Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 5:44 pm
Criar novo tópico Responder  [ 88 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6  Próximo
MensagemEnviado: Sex Jan 18, 2013 1:31 pm
Registrado em: Dom Jun 01, 2008 5:10 pm
BL4x4 escreveu:
galera , pneus onroad de buggy 1/10 fica grande , o certo é usar de 1/10 GT
as medidas são as mesmas do penu offroad original do buggy , porém são slick e o hex é de 12mm
aqui com medidas http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... xceed--_JM
e aqui os alpha que pessoal usa nos campeonatos de 1/10GT
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... n-road-_JM
BL4x4, vc ja usou esse HEX 12mm no buggy ???
Eu so achei na HK com o kit de drift pra compra... ctza q eu fui noob e não achei.... kkkkk!!!
Referencias: viewtopic.php?f=3&t=15519
MensagemEnviado: Sex Jan 18, 2013 1:54 pm
To pensando em comprar esse aqui....
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... l_Set.html
Drift com Buggy?! kkkk!!!
Mas as rodinhas de drift acho q da pra vender depois!
MensagemEnviado: Sex Jan 18, 2013 2:03 pm
Num eh q tem uns peao fzdo drift de buggy?!
http://www.youtube.com/watch?v=9yniWWx-vTw
MensagemEnviado: Sex Jan 18, 2013 4:19 pm
Registrado em: Ter Nov 20, 2012 2:29 pm
righetti escreveu:
kkkkkkk drift é lasca..
BL4x4 escreveu:
Estes pneus que você postou acredito serem iguais ao do segundo link que postei..
http://www.rcmart.com/3racing-wh03bu-du ... ath=35_940
U$10,50 o jogo com as 4 rodas. O problema são os adaptadores HEX 12mm, comprar com essas rodas pra drift é lasca..
MensagemEnviado: Sáb Jan 19, 2013 9:33 am
GuInHoW escreveu:
righetti escreveu:
BL4x4 escreveu:
Eu dei uma procurada... so achei os hex com as rodas ou o kit completo la, q tem o diff blocado, rodas drift e os hexs....
Acho q a saida seria procurar os hex para o mini inferno...
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 8:40 am
Buddy Codes:
Front Tire Set - A2003T and A3007 (2pcs) - Jogo de pneus Dianteiros Racing Buggy
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 4A723AEF3E
Aluminum Swaybar Backplate (2Pcs/Bag) - A2003T, 110BS, A2027, A2029 and A2035
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... D158C9185F
Aluminum Front Shock Tower - A2003T
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 6E13927096
Rear Tire Set - A2003T and A3007(2pcs) - Jogo de Pneus Traseiros Racing Buggy
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 246EC5A16F
Aluminum Rear Shock Tower - A2003T - Torre Traseira de Aluminio
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... B9A9362752
Pinhão - 15T Motor Pinion (2Pcs/Bag) - 110BS, A2027, A2029 and A2035
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 3D5149582D
Servo D-MG16 Metal Gear 2.9kg/.08sec/18.8g
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 164E3FAA5A
Insert de pneus:
Dianteiro: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 436FED97F9
Traseiro: http://www.hobbyking.com/buddy.asp?code ... 436FED97F9
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 9:28 am
Pessoal... andei lendo uns relatos na HK e vi que um usuario usou a TRA 7154 para conseguir os HEX 12mm....
http://www.rcparts.eu/traxxas-12mm-hex- ... -7154.html
Sera q rola ???
MensagemEnviado: Seg Jan 21, 2013 4:15 pm
Galera, depiois de mta pesquisa finalmente achei os HEX q cabem no nosso modelo!!!
http://www.3racing-parts.com/shop/kyosh ... 02100.html
Vou esperar o cartão virar o Mês e vou pedir um para testar!!!
MensagemEnviado: Ter Jan 22, 2013 8:27 pm
righetti escreveu:
Esquisito esse hex.. E tá fora de estoque, desde 17 de maio de 2011.. Acho que o jeito vai ser comprar o kit com pneu de drift..
Righetti, quando teu servo chegar avisa se cabe que quero comprar um também..
MensagemEnviado: Ter Jan 29, 2013 11:23 am
GuInHoW escreveu:
righetti escreveu:
Ja deve estar para chegar, a encomenda já ta aqui no Brasil...
agora só esperar...
MensagemEnviado: Qua Jan 30, 2013 2:59 pm
Registrado em: Qui Jan 24, 2013 11:51 am
Ola Pessoal Boa Tarde, possuo um Turnigy buggy 1/16 ja dei varios saltos com ele, andei forte na pista, porem a spur gear dele é ridicula, alguem poderia me passar link ou referencia sobre uma spur gear melhor para ele? Obrigado Abraços
MensagemEnviado: Sáb Fev 02, 2013 6:52 pm
Registrado em: Sáb Fev 02, 2013 4:51 pm
Olá.
Me chamo Fabio e comprei recentemente um buggy turnigy 1/16.
Já tem duas semanas que ando com ele, ando por dia cerca de duas baterias ( uma 2s e uma 3s).
Com 2s ele chegou a 54 Km/h e com 3s 82 Km/h.
O único problema dele é freiar, pois não tem muita força.
Ontem de tarde eu estava andando com ele em um loteamento vazio (asfaltado), brinquei primeiro com a bateria 2s e depois comecei a correr pra valer com a 3s e fora quase três minutos com a bateria 3s e acelerando tudo o que tinha quando ele passou por mim com a velocidade final simplesmente o carro parecia que tinha perdido o sinal com o rádio e também o freio (sorte que estava em linha reta e não tinha ninguém) e hoje não consegui andar nem 10 minutos com nenhuma das baterias pois ele faz como se perdesse o sinal e o servo esterça por completo para a esquerda demora 2 minutos e ele volta a funcionar só que agora estou sem freio e sem força total.
Detalhe: quando dá esta pani os led do ESC acendem comforme o comando do rádio mas o servo não responde nem o carro.
Alguém de maior esperiência poderia me ajudar, pois é o meu primeiro automodelo.
Obrigado
MensagemEnviado: Sáb Fev 09, 2013 10:11 pm
Images: 14
Fala galera...havia pedido uns itens pro buggy...eis que fui colocar a torre traseira e quando fui parafusar
os links e os amortecedores..os furos são maiores...to puto da vida aqui =/
alguém teve o mesmo problema?
outros parafusos resolveria o problema será..??
Abraço!!
Ofna Hyper 7 1/8
Tô de volta!!! (Outra vez)..
MensagemEnviado: Qui Fev 28, 2013 6:31 pm
Galera Alguém sabe onde consigo o ESC deste automodelo aqui no brasil.
Obrigado
MensagemEnviado: Qui Mar 21, 2013 8:31 pm
Registrado em: Qui Mar 21, 2013 8:26 pm
AllanRP, referente o parafuso da torre de carbono vc tem q usar porca m3 vem junto no kit eu tenho este kit tbm
alguem sabe aonde comprar bolha para este buggy?
e o aerofolio ??
o diferencial do inferno serve afinal??? sendo q o mini inferno e 1/18
