Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 10:08 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2627 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 176  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Abr 16, 2011 2:38 pm
Registrado em: Qua Set 01, 2010 7:27 am
Pessoal, alguém teve problemas pra sacar o pinhão do vorza? Tô tentando trocar o original mas as chaves ou são grandes ou encaixam mas rodam em falso. Não parece ter havido erro de montagem, mas a chave quase pega mas roda em falso.
Se eu não conseguir sacar, o que fazer pra tirar??????
Valeu!
Julio.
HPI Vorza Flux 4s/6s
TxRx Airtronics/Sanwa MX3-X
Servo Savox TG
18T
MensagemEnviado: Sáb Abr 16, 2011 7:17 pm
Tira o motor do carro, esquenta bem a parte onde está o pinhão no fogão e puxa com alicate. Geralmente da certo. Se não der, faça o mesmo esquema e depois de esquentar segure o motor apenas pelo pinhão e bata uma chave hex, por exemplo, na ponta do eixo do motor pra forcar o pinhão a sair. Neste caso, costuma ser necessário ajuda de uma segunda pessoa.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Dom Abr 17, 2011 8:06 am
Germano escreveu:
Gostei das dicas!
Seguindo essa idéia de aquecimento, será que fora do motor eu consigo sacar o parafuso?
Estava querendo guardar o pinhão antigo para eventuais testes. Pensei em comer o parafuso numa broca ainda preso no eixo. Mas fico com medo de danificar o principal (eixo motor).
Vou tentar essas suas dicas e ver o que funciona...
Valeu!
Julio.
Servo Savox TG
18T
MensagemEnviado: Seg Abr 18, 2011 8:49 am
Depois de tirar o pinhão do motor, o parafuso sai facilmente.
4Pk
MensagemEnviado: Seg Abr 18, 2011 11:49 am
Germano escreveu:
Show. Obrigado Germano!
Vou tentar sua técnica e depois posto aqui.
Valeu mesmo!
Julio.
Servo Savox TG
18T
MensagemEnviado: Ter Abr 19, 2011 10:26 am
Registrado em: Sáb Out 30, 2010 3:29 pm
buenas, galera.
nao sei se este é o topico mais indicado para a minha dúvida .
Tenho uma Stampede XL-5 e instalei um motor eZrun 4000kv nela. ficou muito boa, mas estou achando um pouco barulhenta.
até onde eu entendi o Pitch do pinhao e coroa significa o "passo" da relação, certo?!
Se é isto, gostaria de saber se eu trocar o pitch original 48T para um menor (ou maior), respeitando a devida relação de tamanho (coroa/pinhão) o carro vai ficar mais silencioso?
Obrigado
GUDRN
MensagemEnviado: Ter Abr 19, 2011 12:16 pm
Ptch é isso mesmo.
Se colocar um pitch maior vai dar menos barulho.
4Pk
MensagemEnviado: Ter Abr 19, 2011 12:31 pm
Obrigado pela resposta. Eu achava que o pitch menor faria menos barulho... Qual seria a relacao equivalente a que uso hoje, para um pitch maior? Uso hoje 19/90 pitch 48
MensagemEnviado: Ter Abr 19, 2011 1:31 pm
Pitch maior tem dentes menores o q vai dar menos barulho. A durabilidade da relação é maior tb. Plástico com metal dá menos barulho tb.
4Pk
MensagemEnviado: Ter Abr 19, 2011 1:35 pm
certo. a relação que uso hoje é pinhao de ferro e coroa plástica. qual pitch voce recomenda eu usar para diminuir o barulho?
MensagemEnviado: Ter Abr 19, 2011 2:20 pm
Vc pode experimentar pitch 64 mas não sei se é uma boa pra carro off road pois a sujeira pode atrapalhar. Além disso, a distancia entre pinhão e coroa deve ser muito bem acertada se não come a coroa de uma vez só.
Eu não mudaria o pitch
4Pk
Editado pela última vez por Germano em Ter Abr 19, 2011 2:22 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Abr 19, 2011 2:22 pm
OK. Obrigado pelas dicas, amigao.
MensagemEnviado: Sáb Abr 23, 2011 12:28 pm
Registrado em: Seg Jun 07, 2010 5:19 pm
Olá a todos, tenho um amigo que comprou um Vorza há um mês, no dia que ele inaugurou o carro depois de um rapido mergulho na agua o ESC queimou, pedi um ESC novo recebemos há uns 25 dias, instalamos e rodou tudo certinho, ele até bricou outras vezes, porem ontem ele vou andar e depois de uma capotada o carro parou total, está muito parecido ter queimado o ESC novamente, coisa muito estranha, o que estou um pouco encucado é que ele rodou em areia umida, será que pode ter sido isso que ocasionou esse problema novamente?
Ele está usando bateria de 5s, o meu já tem quase um ano de uso e tambem utilizo 5s e nunca tive problema. Alguem pode me orientar?
Vorza FLUX
SLASH ULTIMATE
Futaba 4pk
MensagemEnviado: Sáb Abr 23, 2011 12:38 pm
Images: 125
Ele comprou o original da HPI? ou o MMM normal? Estou com um de um amigo na mesma situação aqui, estava andando no seco mesmo e do nada parou e não ligou mais...
Ouvi falar em resetar o esc, só não sei como..
MensagemEnviado: Sáb Abr 23, 2011 1:37 pm
the_same_x escreveu:
É o original, HPI Flux Blur ESC...
Vorza FLUX
SLASH ULTIMATE
Futaba 4pk
