Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 9:15 am
Criar novo tópico Responder  [ 378 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Próximo
MensagemEnviado: Dom Out 09, 2011 5:17 pm
otavioplt escreveu:
Ola iagobmx de onde voce tirou aquela telinha? outra coisa, para resfriar o motor aquele cooler, nao sei se é assim que é dito, conseguiu onde?
A telinha eu encontrei jogada no meu trampo.
O dissipador de calor com cooler fui eu que fiz.
Essa placa de aluminio é de uma fonte de computador velha que eu tinha aqui em casa e o cooler é do esc original do fs racing. Depois é só ligar os fios do cooler no RX.
-Thunder Tiger EB4 S3
MensagemEnviado: Sex Out 14, 2011 11:43 pm
aí galera...
Novo up !!!!
Troquei o diff dianteiro, os dogbones dianterios e uma peça de plastico que segura a balança dianteira.
MensagemEnviado: Sex Out 14, 2011 11:54 pm
Provavelmente o proximo UP será uma 4s...
MensagemEnviado: Sáb Out 15, 2011 12:12 am
Images: 59
vc trocou os dogbones de aço originais por esses de plastico pq ?
de que carro são esses que vc ta usando ?
BL4x4
MensagemEnviado: Sáb Out 15, 2011 1:23 pm
BL4x4 escreveu:
Eu troquei porque qualquer batidinha ou capotada que dava um dos dogbones saia porque a bandeja é de plastico e enverga para tras nas pancadas.
Esse dogbone é da fs racing mesmo, próprio para ele. http://www.hothobbies.com.br/ncvd-set-shaft-para-1-10/
MensagemEnviado: Dom Out 16, 2011 8:28 pm
Registrado em: Sáb Out 08, 2011 11:16 am
Pessoal, hoje a tarde eu estava andando com o meu fs racing na areia e depois de uns 4 minutos andando ele parou, tirei a bolha e vi que o esc estava ligada a ventuinha e quando apertado o gatilho do controle para dar ré acendia luz verde, as rodas dobrando e tudo, so que não anda o motor nem gira, pude perceber que as rodinhas haviam trancado, tinha entrado algumas pedrinhas nas engrenagens, ai limpei por cima deu uma aliviada mas continua trancando um pouquinho e o motor nem gira, será que queimou o motor? tem conserto? essas trancadinhas que o carrinho dá quando empurro ele isso deve ser a engrenagem com algumas pedrinhas é normal?
MensagemEnviado: Seg Out 17, 2011 5:54 am
otavioplt escreveu:
Da uma olhadinha neste tópico algumas páginas para tras e você verá que esse problemas das pedras na coroa ja foi comentando mil vezes aqui.
Obviamente isso não é normal. Se realmente só for pedras na coroa é só tirar com uma alguma coisas que tenha ponta fina.
Quando você acelera o motor da uns trancos?
E o que vc quer dizer com "RODAS DOBRANDO"?
MensagemEnviado: Seg Out 17, 2011 10:32 am
iagobmxer escreveu:
otavioplt escreveu:
então iagobmxer, com respeito ao motor o mesmo nem girando está, e as rodas quando falei dobrando eu disse que está tudo normal
estão funcionando bem. Será que o motor queimou, tem conserto esses motores brushless
MensagemEnviado: Seg Out 17, 2011 10:46 am
otavioplt escreveu:
iagobmxer escreveu:
otavioplt escreveu:
Olha eu me metendo na conversa alheia...
Mas vamos lá:
Já ligou o motor direto na bateria pra ver se gira?
Aconteceu isso comigo... liguei ele direto na bateria e girou normalmente, descobri então que o problema estava no 2º canal do RX que estava queimado... Troquei o RX e zaz, tudo funcionante 100%!!
Faz uns testes, se puder, com outro RX e outro ESC antes de trocar qlq coisa!
ImagemGUH
TRAXXAS STAMPEDE VXL
AXIAL SCX 10
HOBÃO HYPER 10sc
MensagemEnviado: Seg Out 17, 2011 11:12 am
[/quote]
Mas vamos lá:
Faz uns testes, se puder, com outro RX e outro ESC antes de trocar qlq coisa![/quote][/quote]
como ligo direto na bateria? saem 3 fios do motor, como procedo?
MensagemEnviado: Seg Out 17, 2011 11:14 am
otavioplt escreveu:
Você não tem como pois o seu motor é sem escova, os escovados, que saem apenas dois fios do motor é que dá pra fazer isso
MensagemEnviado: Seg Out 17, 2011 11:25 am
rpompeu escreveu:
otavioplt escreveu:
ola, existe alguma maneira de testar e ver se é motor queimado? (obs. sou novo no hobby)
MensagemEnviado: Seg Out 17, 2011 10:56 pm
otavioplt escreveu:
rpompeu escreveu:
otavioplt escreveu:
Espera ai. Vamos por partes.
Quando você liga o auto as rodas dianteiras viram normalmente quando você vira a rodinha do radio (comtrole)?
Você retirou todas as pedras que entrou na sua coroa como vc disse?
Quando você acelera (tanto para frente como para tras) o motor da uns trancos?
No se radio tem 3 botôes que giram certo? Como se fossem botões de volume.
Um deles você regula o esterçamento das rodas dianteiras, o outro a aceleração ((que possivelmente deve estar fora da posição correta, ocasionando este problema do motor, porque se ele estiver todo virado para o lado esquerdo ele corta a aceleração do auto))
e o outro botão regula a posição das rodas dianteiras (para esquerda ou direita)
CONFIRA ESSES BOTÕES !!!
Veja se a luz vermelha do RX (receptor) acende quando você liga o auto.
O cooler (ventoinha do esc) está girando quando vc liga o auto?
Motores brushless não costumam dar defeito tão facilmente, qual é a bateira que você está usando? Talvez a bateria pode ter uma descarga acima que o esc suporta, e talvez danificou o esc.
Outro fator inportantissimo é a programação do esc. Tente programa-lo, talvez ele tenha resetado e uma simples programação resolva o problema.
Veja se todos os fios estão em perfeito estado, nenhum deles podem estar soltos os descascados, pois um curto ou uma simples falta de contato irá comprometer todo o sistema do auto.
Você carregou sua bateria corretamente? Você andou com o auto até a bateria zerar? Se ela zerou você acabou de perde-la e isso pode ser o motivo do mal funcionamento do auto (falta de caraga... pois as lipos ao se descarregarem por completo estragam definitivamente)
Nunca ande com o auto até a bateria de lipo acabar. Compre um buzzer ou ande com um voltimetro junto com sua ferramentas, pois o esc original não tem cutoff.
O ideal seria você desmontar seu auto todinho, peça por peça, e monta-lo novamente com graxa e óleo novos, conferirdo qualquer possivel falha mecanica ou eletronica.
Confira tambem se a pilha do se radio está com carga, se ela descarregou é natural que o auto não ande.
Como pode perceber está tudo bem mastigadinho ai.
Automodelismo é 50% andando e 50% na oficina, tente ler bastante tópicos aqui do forum que ajude você desenvolver nessa area do automodelismo.
Pergunte bastante, tire todas suas duvidas, estamos aqui pra isso.
MensagemEnviado: Seg Out 17, 2011 10:57 pm
Desculpa se falei de mais.
MensagemEnviado: Ter Out 18, 2011 9:33 am
olá pessoal devido a dificuldade em encontrar essas coroas do fs racing eu consegui as mesmas se alguém tiver interesse na coroa do fs racing, eu tenho algumas para vender de tecnyl 35,00 + frete acima de 3 faço a 30,00. mande um mp caso haja interesse.
