Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 2:42 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2627 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 172, 173, 174, 175, 176  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Jan 30, 2016 9:26 am
Registrado em: Sex Mai 03, 2013 10:57 am
Fala ai galera...
Estou lendo algumas pessoas falarem sobre andar com 4s ou 6s e vou dar minha opnião..
o Vorza é meu segundo buggy e comprei ele meio judiado, mas veio com bateria de 6s, quando andei pela primeira vez até tomei um susto com a aceleração do auto, é incrível a força que tem com 6s.
fiquei uns 4 meses ajeitando ele, parafuso que espanou.. plug de bateria com mal contato, o farafuso que prende o suporte da bandeja soltava por e a suspensão inteira de um lado escapada.. era desanimador andar com o carro, até me perguntava, cade a fama de carro "indestrutível", e foram várias compras no ML, peças, troca de parafusos e etc.
atualmente tenho 2 case de 4s e 1 de 6s, e falo, quando sai de 6s e anda com 4s não sente tanto a diferença, mas quando sai de 4s e volta pra 6s a diferença é animal. o carro vira outro..
eu recomendo pra iniciante andar de 4s e depois que tiver prática andar de 6s.
abraços!
MensagemEnviado: Sáb Jan 30, 2016 8:51 pm
Images: 119
gomes.ad escreveu:
É justamente por ter a fama de indestrutível que o povo usa sem dó... hehehe.
O Vorza é indestrutível se comparado à outros RTR's como o Inferno VE ou os "genéricos" da China, por exemplo... mas ele não chega a ser mais resistente do que os carros de competição. E mesmo os carros mais top de competição, se o cara não tiver dó vai destruir mesmo!
== Team Associated B64D ==
== Team Associated B3.1E ==
== Team Associated B3 ==
MensagemEnviado: Sex Fev 12, 2016 7:33 am
gomes.ad escreveu:
Vc provavelmente tem pouca experiência com manutenção de automodelos pois todos os problemas mencionados são bem resolvidos.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Seg Fev 22, 2016 9:13 am
Realmente, Consegui resolver todos os problemas e até ontem estava andando que era uma beleza rsrs
Mass como nem tudo são flores, andando na pista em Jundiaí tive um problema chato e preciso da ajuda de vocês.
o DogBone dianteiro esquerdo começou a escapar do copinho, não sei porque, ja desmontei a suspensão inteira e não consegui descobrir o problema, achei que podia ser o diferencial, e inverti, dianteiro com traseiro mas não adiantou.. qualquer aceleradinha o dogbone solta, Alguem consegue me ajudar com isso? segue uma imagem:
MensagemEnviado: Qua Fev 24, 2016 2:35 pm
Images: 144
gomes.ad escreveu:
Eu ~acho~ que pode ser que seu carro esteja com muito "droop" e o eixo acaba saindo do copo, quando a suspensão estende todo seu curso para baixo:
Isso é regulado por um parafuso vertical (esse vermelho) na bandeja da suspensão, e que nos buggies costuma apoiar numa "orelha" do chassi:
Na foto que você mandou do seu carro não dá pra ver direito (está meio escondido sob a ponta esquerda da seta), mas é para ser ali perto do copo de saída do diferencial:
Limitando um pouco o curso da suspensão, vai diminuir a chance do eixo sair.
Tem que ajustar isso dos dois lados pra não haver desbalanço.
Abraço!
MensagemEnviado: Sex Fev 26, 2016 9:22 am
cardinal escreveu:
gomes.ad escreveu:
Abraço!
Cara valeu..
Eu estava querendo levar em alguma assistência autorizada HPI, mas resolvi que vou eu mesmo arrumar.. amanhã vou desmontar e aviso vocês valeu pelas dicas
MensagemEnviado: Qua Mar 09, 2016 11:26 am
O buraco do droop fica ali no traço esquerdo da seta q vc fez pra mostrar o problema mas acho q o vorza não vem com parafuso ali. É só colocar
Dá uma olhada na cambagem tb. Veja se o comprimento do braço superior do lado esquerdo está igual ao do direito. Veja onde ele está fixado na torre.
4Pk
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2016 9:08 pm
Registrado em: Sáb Nov 21, 2015 6:44 pm
Dae pessoal blz......gostaria de saber uma coisa....tem como competir com um vorza ...desculpem minha pergunta mas é que sou novo nos elétrico...mas gostei muito do vorza...e estava entre ele e o losi 3.0....e agradeço vcs amigos pela dica valeu
MensagemEnviado: Qua Mar 16, 2016 11:52 pm
Images: 119
Luciano Gubert escreveu:
Cara... eu já fiz isso!! Hehehe...
Com o Vorza no setup original fica difícil competir, a suspensão é muito dura, o pneu dá pouco grip na terra, e a relação que vem de fábrica é meio curta. Se mexer nessas coisas e numas outras mais dá uma melhorada boa... mas continua sendo um carro pesado (e não tão bom em curvas) se comparado aos buggies de competição, ainda mais com o Losi 3.0 que deve ser um dos carros mais leves e rápidos.
Eu tenho um Vorza mexido pra andar um pouco melhor na pista... mas montei ele mais pensando em ter um carro pra brincar sem passar muita vergonha do que pra competir em si. Pra competir eu pretendo pegar mais pra frente um RC8.3e.
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2016 7:49 am
Poise....eu ouvi já dizer do peso dele e tal....e bom e que ele aceita 6s....mas tava afim de comprar um para mais tarde competir...então acham que o vorza não da p competir........pois tbm queria o vorza pois ouvi dizer que não um tanque que não quebra e tal...mas e respeito as peças os dois vc acha peças e se são caras?
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2016 8:04 am
Images: 119
O fato de aceitar 6S depende do ESC só, não do chassi. A além disso, em competições o padrão é 4S, não pode usar 6S.
Se comparado aos RTRs da vida, de fato o Vorza é de longe o RTR mais resistente... mas não é mais resistente do que um buggy de competição como o Losi 3.0, MP9 ou MBX7.
Sinceramente... o Vorza é legal pra tirar uma onda, fazer um bash e tals, mas pra competir sério tem que mexer muito nele e não vale muito a pena... e nem fica 100%. Eu montei um mexido pra andar na pista porque na verdade eu já tinha 90% das peças aqui (já tive 2 Vorzas!)... então saiu barato.
Entre Vorza e Losi não tem muita diferença de preço, eu acho. O Losi tem representante no Brasil, e o Vorza você acha muita coisa no Mercadolivre.
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2016 5:15 pm
ok...obrigado pelas dicas amigo......
e outra coisa...o vorza e bem resistente mesmo??......tipo se eu pegar um nao quero rodar toda hora de 6s pq acho que seria botar o auto ate o limite....andaria de 4s e tal...mas se acha que ele tem problema de andar direto de 6s?? um abraco amigo e obrigado pelas dicas mesmo..
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2016 9:11 pm
Images: 119
O chassi em si é bem resistente sim... é de longe o RTR elétrico mais resistente do mercado. Mas não é inquebrável... se você fizer besteira, vai ter que trocar alguma coisa principalmente na suspensão, CVD, dogbones ou rolamentos.
Quando anda de 6S você sacrifica mais o ESC e motor do que o chassi em si... a chance de queimar o ESC é maior.
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2016 9:36 pm
blz....eu gostei muito mesmo do losi 3.0 so nao conheço a configuraçao dele pois sou novo no rc eletrico.
1800KV Brushless DYNAMITE® BRUSHLESS ESC: Este brushless 130A ESC AVC RECEPTOR REFORÇADA: Com AVC incluído, você vai ser capaz de tirar o máximo do sistema de energia sem escovas 8IGHT-E e capacidades 4WD impressionantes. Usando AVC, você pode dirigir a 8IGHT-E de buggy mais rápido, com mais controle e você pode até mesmo ajustar AVC para corresponder ao seu nível preferido de assistência.
agora to na duvida seria entre os dois....mas pelo que eu vi o losi e mais leve.....agradeço as dicas do amigo...valeu mesmo
MensagemEnviado: Qui Mar 17, 2016 9:48 pm
Images: 119
Você tá falando do Losi 3.0 RTR?! Achei que tivesse falando do carro de competição.
Esquece boa parte do que eu disse então... o Losi 3.0 RTR não é tão com quando o de competição. Principalmente no conjunto de ESC e motor.
