Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 6:01 pm
Criar novo tópico Responder  [ 378 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  Próximo
MensagemEnviado: Qua Set 07, 2011 9:53 am
Registrado em: Sáb Jul 23, 2011 10:06 pm
Pessoal para por uma bateria de lipo tenho q trocar o esc ele tem aquele tal de cutoff? :D
MensagemEnviado: Qua Set 07, 2011 10:01 am
lusilva escreveu:
Não precisa trocar o esc, mas o esc original de 30 amperes só suporta bateria de lipo 2s. E ele nao tem cutoff, vc tem que utilizar um buzzer que bipa quando a bateria estiver com carga baixa.
buzzer- http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -c-led-_JM
-Thunder Tiger EB4 S3
MensagemEnviado: Qui Set 08, 2011 11:26 am
E ai galera.
Estou afim de trocar os amortecedores do meu auto.
Esses são bons? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... oad-yr-_JM
Alguem indicaria outro amortecedor ou site que venda mais tipos de amortecedores?
O amortecedor tem que ser de 90mm !!!
Obrigado.
MensagemEnviado: Qui Set 08, 2011 12:05 pm
Images: 59
iagobmxer escreveu:
E ai galera.
Obrigado.
achei mto caro , pq vc não importa mano ?
www.rcmart.com tem esses mesmos amortecedores bem mais em conta, yeahracing é china mas é maneiro , e por esse valor vc importa uns big bore top do top de marca ...
Rcmart entrega direitinho pode confiar , ja comprei kit , peças , esc e chegou tudo em ordem.
Em tempo , um amigo comprou um fsracing, chega semana que vem ...
onde vc compra peças , br ou importa ?
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Set 08, 2011 6:24 pm
BL4x4 escreveu:
iagobmxer escreveu:
E ai galera.
Obrigado.
http://www.rcmart.com tem esses mesmos amortecedores bem mais em conta, yeahracing é china mas é maneiro , e por esse valor vc importa uns big bore top do top de marca ...
Eu compro tudo aqui no brasil mesmo.
MensagemEnviado: Qui Set 08, 2011 6:28 pm
BL4x4 escreveu:
iagobmxer escreveu:
E ai galera.
Obrigado.
Acho que esses amortecedores compensam mais né?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... la-110-_JM
Não estou afim de impotratar as peças.
MensagemEnviado: Sex Set 09, 2011 12:52 am
Acabaram de chegar mais peças para o meu auto.
Encomendei um jogo de rodas com pneus, um pinhao(que veio errado pra variar), um óleo de silicone 400 e 2 rolamentos do diff.
Incrivel o desempenho com os pneus novos, eu entro nas curvas em alta velocidade e o auto nao escorrega mais.
Logo mais vou postar fotos dele com as rodas novas.
MensagemEnviado: Sex Set 09, 2011 12:53 am
É uma boa opção?
Comentem por favor.
MensagemEnviado: Sex Set 09, 2011 11:05 am
iagobmxer tenho só duas semanas andando com o auto e a coroa principal já foi p saco o pinhão ta no mesmo caminho achei q foce dura mais tempo, sera q se fizer algumas gambiarras essa da http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... hedcat-_JM pois a outra q encontro parece ser de plastico.
MensagemEnviado: Sex Set 09, 2011 11:27 am
lusilva escreveu:
Essa nao vai dar certo pq o pitch é diferente, o numero de dentes tbm é diferente e o encaiche tbm é diferente.
Recomendo que você compre essa coroa -> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tch-64-_JM
Eu comprei 2 dessas, são boas apesar de serem feitas de nilon e estão em um preço bom.
Mas o problema é pinhão... até hoje eu nao encontrei um pinhao 26t 64p. Eu comprei um pinhão que chegou ontem mas vei com o pitch errado, eu comprei como 64p mas veio 48p.
MensagemEnviado: Sex Set 09, 2011 12:07 pm
Ola pessoal.
Para terrenos muito acidentados (offroad) e para realizar jumps(pulos) com o auto, o ideal é usar o óleo de silicone nos amortecedores de viscuosidade 600, 700 ou 2000?
MensagemEnviado: Sáb Set 10, 2011 8:20 am
Iago blz!
você comprou esse auto no ML? sabe alguma loja no Brasil que venda ele?
por ser brushless as engrenagens ja vem de metal ou nylon mesmo?
To pensando em partir pros 4x4!
MensagemEnviado: Sáb Set 10, 2011 1:42 pm
Martins escreveu:
Iago blz!
Ola...
Link do mercado livre -> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 24-ghz-_JM
Apesar dele ser brushless a coroa é de nylon, mas aguenta muito bem. Faz uns 6 meses que eu ando com a coroa e pinhão originais e elas ainda estão aguentando.
como eu disse anteriormente aqui no tópico, esta automkodelo resiste muito bem as pancadas e saltos. Ja testei ele em todo tipo de terreno (asfalto, grama e terra) e ele se comporta muito bem em todos eles.
As peças de reposição são facilmente encontradas aqui no Brasil -> http://www.hothobbies.com.br/cat/pecas- ... cing-1-10/
Eu mesmo ja adiquiri inumeras peças dele. E ele tbm suporta muito bem varios upgrads !!!
Tudo o que eu disse é por experiencia propria. Eu recomendo que compre pois é um otimo automodelo.
MensagemEnviado: Sáb Set 10, 2011 9:33 pm
Ola pessoal.
Eu estava pensando em usar uma bateria de lipo 4s de 3300 mah no meu auto, o esc suporta tranquilamente a 4s mas não sei se o motor vai suportar.
Entao eu lembrei que existem as baterias de LIFE que a voltagem é um pouco mais baixa.
"Lipo 4s (16,3 volts carregada) e Life 4s (14.4 volts carregada)" CERTO????? Me corrijam se eu estiver errado por favor.
Será que uma bateria de life 4s de 2300mah com 70 amperes meu motor irá sumotar? Pois a bateria de life 4s será somente 1,8 volts a mais do que a bateria de lipo 3s que estou usando. (o motor é o original da fs racing)
Bateria Life -> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... o-lipo-_JM
O que vocês acham?
MensagemEnviado: Sáb Set 10, 2011 9:49 pm
Images: 59
iagobmxer escreveu:
Ola...
meu amigo comprou com esse mesmo vendedor ,segundo o tracking do correios segunda ta na mão ...
a engrenagem principal vamos tentar adaptar uma de aço, mesmo que de outro pitch.
valeu a dica da loja de peças , o que quebra mais no carro , tipo o que vc recomenda ter em reserva na maleta ?
bandejas? dogbones amassam facilmente ?
iagobmxer escreveu:
Ola pessoal.
O que vocês acham?
o que o manual fala sobre qual voltagem o motor suporta ?
BL4x4
