Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 5:11 pm
Criar novo tópico Responder  [ 378 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  Próximo
MensagemEnviado: Qua Ago 17, 2011 5:48 pm
o esc é este http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... amavel-_JM
Mesmo com o cutoff no maximo era pra funcionar normalmente.
Fiz o cutoff de 3.1 volts por celula (para bateria 3s que é o meus caso ele vai cortar somente com 9.3 volts) e a bateria esta com 12.60 volts.
-Thunder Tiger EB4 S3
MensagemEnviado: Qui Ago 18, 2011 11:42 pm
Ja resolvi o problema, vou enviar o esc de volta para o vendedor e ele vai me mandar um novo se possivel.
MensagemEnviado: Sáb Ago 27, 2011 7:08 pm
Registrado em: Sáb Jul 23, 2011 10:06 pm
Fala pessoal comprei um fs racing, brinquei com ele hoje na rua mesmo (de terra rsrs). Me surpriendi com a vlocidade mesmo com a bateria horiginal coloquei uma rampa de tabua e tijolo tudo improviso :D, o bichim saia trupicano q uma beleza já ta todo ralado o chassi todo nem se fala fiquei até com dó pois a minha rua é cheia de pedra. Mas o q m preocupo foi as ingrenagem tanto a do motor quanto (desculp a ignorancia :oops: ) aquela maior de plastico já vi q as pedrinhas fizeram sua parte, já esta meio comido. pessoal é normal até a do motor fica marcada lembrando q só brinquei uns 20min. Ha a rua junto de criança p v o carrinho e como ainda não manjo pilota, veio um "catarrento" de bicicleta e passo por cima do auto não estava muito rapido e aparentimente não quebro nada rsrsrs :bruce: . Não qs ofende ninguem com o "catarrento" a final sou favelado e um dia tmbm fui um!!!!!!!!!
MensagemEnviado: Dom Ago 28, 2011 10:40 pm
lusilva escreveu:
É normal a coroa e o pinhao gastarem rapido, mas pode ficar tranquilo que faz muito tempo que eu ando com o meu auto com as engrenagem mastigadas e elas ainda aguentam bem.
MensagemEnviado: Qui Set 01, 2011 1:00 am
aí galera. Finalmente meu esc chegou, ja instalei e o auto andou para o meu alivio.
Mas ele ficava perdendo o radio quando eu estava andando, eu acelerava e ele disparava e nessa brincadeira bati de frente com a calçada a uns 70 km/h, nao sei como nao quebrou nada.
Eu tinha aumentado a antena, emendei um fiu nela e deixei ela grande, só depois que tirei essa antena grande foi que o auto parou de acelerar sozinho e começou andar normalmente.
Tem alguma explicaçao lógica para isso? Eu estou sem entender o porque.
MensagemEnviado: Qui Set 01, 2011 10:14 am
Images: 59
iagobmxer escreveu:
a antena tem uma medida de acordo com a onda do sinal , se vc mudou a antena , onde vc emendou ja cria um ponto de resistencia e ruido ..,,
agora , essa de sair acelerado é pq seu fail safe ta programado errado , faz o seguinte , um teste simples é com o carro com as rodas no ar , desligue o radio antes de desligar o esc , veja o que acontece , depois com tudo ligado aperta aquele botãozinho do receptor , até o led começar a piscar , ai deixa o radio sem acelerar ou freiar ...
pronto agora desliga tudo normalmente , religa e refaz o teste de desligar o radio primeiro.
posta ai os resultados antes e depois ...
outra coisa , se ta acelerando qdo fail safe atua , é pq seu motor ta invertido , não esta mais rapido de ré que pra frente ?? ou vc não diminuiu a força de reverse no esc ??
se estiver basta inverter 2 fios dos 3 do motor de posição e reverter o canal do radio
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Set 01, 2011 12:43 pm
Os fios do motor estao ligados corretamente, o auto esta com a aceleraçao 100% para frente e 50% para tras.
Depois que eu diminui a antena ele está andando normalmente, nao desparou mais e nem falhou.
MensagemEnviado: Sex Set 02, 2011 12:05 am
Images: 59
iagobmxer escreveu:
e o fail safe ta correto ?? pq se estivesse qdo falha sinal ele ficaria no neutro e não sairia a milhão acelerando ...
faz o teste de desligar o radio e deixar o carro ligado pra ver o que acontece ...
BL4x4
MensagemEnviado: Sex Set 02, 2011 10:55 am
Ja fiz o teste e o auto está andando normal.
Não foi nada grave pra minha alegria.. rsrsrs
MensagemEnviado: Sex Set 02, 2011 11:47 am
Images: 59
iagobmxer escreveu:
mas qdo se desliga o radio e deixa o carro ligado não é pra andar :roll:
BL4x4
MensagemEnviado: Sex Set 02, 2011 5:59 pm
BL4x4 escreveu:
iagobmxer escreveu:
Ele nao anda quando desligo o radio.
Ele fica comportadinho rsrsrrss..
MensagemEnviado: Seg Set 05, 2011 10:40 am
iagobmxer o pinhão desse auto é pith 64p? estou querendo comprar bateria lipo até quanto c posso pega, não entendi muito esse lance esse velcro para segura-la onde encontro? nossa não sei nada :putz:
MensagemEnviado: Seg Set 05, 2011 10:47 am
O velcro fui eu que fiz.
Sim, o pinhão é 64p com 26 dentes.
Para o esc original de 30 amperes a bateria de lipo ideal é a 2s de 2200 até 3000 mah com 20C.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... 2s-74v-_JM
MensagemEnviado: Seg Set 05, 2011 11:43 am
aí galera...
Estou afim de comprar um auto generico pra bash.
Encontrei um himoto 1/16 brushed bem barato no mercado livre.
Sei que que nao é tão veloz e que o combo brushed nao presta, mas pelos videos que andei vendo ele é um auto bem resistente. Só falta uma bateria 2s de lipo que o bichinho vai andar bem melhor, tambem não é muito caro e encontra facilmente peças para reposiçao.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... M#question
Estou pensando em compra-lo e num futuro bem distante colocar um combo brushless.
MensagemEnviado: Ter Set 06, 2011 9:23 am
aí galera.
Alguem pode me explicar o que é esse "T" dos motores?
