Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 11:35 am
Criar novo tópico Responder  [ 2627 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 ... 176  Próximo
MensagemEnviado: Sex Out 26, 2012 8:02 am
Registrado em: Qui Jul 26, 2012 7:53 pm
O Motor 2200 do Vorza tem um torque muito forte e dependendo do Grip, pode judiar do pinhão sim... Estou usando coroa de 44(kyosho) de plástico e pinhão de 20, porém estou com o MM 2650 que é mais suave nas arrancadas (configurável no Castle link)... Outra coisa importante é aliviar os freios pois o carro originalmente freia demais..... O meu freio aliviado parece um ABS(em asfalto) pois o carro freia exatamente o que precisa e o que pode frear... Fica realmente como um abs no asfalto pois dá pra chegar a ver uma roda travando e logo volta a rodar, está perfeito pois não perde a direção travando freio....
Quanto a azular o pinhão, vc provavelmente deve ter pressionado ele demais a coroa causando muito atrito, consequentemente esquentou demais(azulou) e consequentemente perdeu a têmpera do material e consequentemente(ultima vez rsrs) a quebra dos dentes...
Só pra constar uma dica de ajuste do pinhão:
http://www.youtube.com/watch?v=NMAki25t9sE[/quote]
Bom dia!!
Muito obrigado pelas dicas...
Mas me explica uma coisa: a coroa que vc usa (Kyosho de plástico) aguenta o torque do motor sem estourar os dentes? A furação dela encaixa certinho com a furação do vorza? Qual modelo de coroa vc está utilizando? Onde comprou? e a ultima questão: creio que uma relação mista, plástico/metal, o desgaste do pinhão seja quase nulo, estou certo no meu raciocínio?
Aff, quanta pergunta!! Mas acho que no começo é assim mesmo...
Grande abraço e fico no aguardo dos relatos de sua experiência[/quote]
Cara... Estava usando 44/23 e tirei ontem a coroa de plástico e por incrível q pareça, ela está zerada(custou uns 10 a 13 dolares com o envio) quanto ao pinhão, nem sinal de uso, já dei zerinho no asfalto com ele e tudo mais e nunca tive problemas... porém pouco rodei com relação reduzida nele(original) o q daria mais torque e exigiria mais da relação, contudo se quiser, pega uma coroa de 46 e um pinhão de 20 a 18 dentes que seu carro aguenta numa boa e vai andar bastante, bastante mesmo... Até indico pra começar devagar até acostumar seus reflexos com o carro pois vai andar bem mais q o original...[/quote]
Bom dia meu caro colega!
Em primeiro lugar muito obrigado por suas dicas, serão de grande valia para mim pois ainda estou aprendendo o caminho das pedras e fico feliz em poder contar com os colegas que compartilham suas experiências. Desde já agradeço à todos!
Vamos às ultimas: Ontem a noite eu fiquei chateado..(!@#$%)fui tentar desmontar o diff central para tirar a coroa...e quem foi que disse que consegui fazer essa simples tarefa??...PQP...fiquei P da vida por não ter a capacidade de conseguir tirar a Por** da coroa do lugar...e ainda estou P com isso...rssr
Abri o diferencial, vi que tem um tipo de graxa dentro....mas não consegui tirar a o eixo que fica na bendita coroa....tentei de todas as formas que consegui achar...mas não consegui... Depois se alguém puder me dar uma luz...ficarei agradecido...mas hj vou procurar na net "como trocar a coroa do vorza" ....aff que vergonha...só estou postando isso aqui, pq ninguém pode me zoar pessoalmente...
Bom mas pq eu resolvi tentar tirar a !@#$ da coroa? pq eu tenho uma coroa de plástico de um DBX e após a experiência acima descrita, fui lá eu tentar trocar....--"Meus problemas acabaram!! Pensei eu.." Mas depois de passar raiva (muita!), acabei colocando meu rabinho entre as pernas e fui dormir bicudo!
Bom, após essa saga mal sucedida...e após o desabafo, fico no aguardo de mais dicas...
PS.: Para quem estiver lendo e dando risadas....NÃO TEM GRAÇA NENHUMA ISSO!!!
rsrs
Grande abraço à todos!
Edwagner Tavares
VORZA
JATO 3.3
MensagemEnviado: Sex Out 26, 2012 9:00 am
Hahahahhahahha...
Olha camarada, ajudar eu não posso mas rir está liberado pra qualquer um! Hahahhaa...
Eu não tenho Vorza ainda, mas sou leitor assíduo desse tópico porque a galera sabe do que ta falando e com o que escrevem aqui da pra adaptar e melhorar outro buggy qualquer.
Só queria dizer que você não é o único, camarada... eu mesmo já passei por isso mais de uma vez. A primeira delas foi tentando tirar uma roda. Pois é, uma roda. Cheguei em casa com as rodas novas, doido pra montar, claro. Mas quem disse que eu conseguia tirar a porca? Nenhuma das minhas chaves conseguia tirar. No dia seguinte fui lá e comprei uma chave estrela, com 4 tamanhos diferentes de porca. Cheguei em casa de novo e pra minha surpresa NENHUMA servia. Hahhahahha... ai peguei a medida da porca no manual e fui na C&C comprar uma chave. Hahhaha.
Renato "Kinder"
- Kyosho Mad Force Kruiser VE
- FS Racing BL-4 => 116 km/h
MensagemEnviado: Sex Out 26, 2012 7:23 pm
Se alguem quiser ai um chassis de D8(vorza) barato
Ai está
viewtopic.php?f=4&t=38074
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Sáb Out 27, 2012 12:42 pm
Registrado em: Qui Mar 01, 2012 4:29 pm
Fala Edwagner... Cara, tranquilo, isso é normal, mas leve em consideraçao q minha spur aguentou pq esta configurado pra speed... Mas td bem, vamos ao que interessa, a engrenagem planetária q vc nao está conseguindo sacar(aquela q fica colada nas costas da spur) ela é chatinha de sair pois encaixa quase q perfeitamente ao pino e fica encostada na spur. O silicone do diferencial dá meio que uma coladinha nela mas nada impossível de tirar, ela sai apenas puxando ela, mas tem q puxar com cuidado, bem reto, não adianta calçar uma chave de fenda fina e querer sacar a engrenagem, o certo seria 2(uma de cada lado) pois como disse, tem q puxar ela bem reto... Pode pegar um pano e um alicate e puxar q ela sai...
"Você só se dá conta do tamanho do seu pinhão quando usa um saca flywheel pra tirar ele"
Vorza 2650 kv 40/26
Fiesta Ken Block VXL 2 e 3S
Savage XL LRP .32(absurdo)
Savage X Super Heavy Duty - Picco 28 - 8 port
TQI Dock Base - Ipod touch
MensagemEnviado: Sáb Out 27, 2012 8:33 pm
kinder escreveu:
Hahahahhahahha...
RSRS...é engraçado mesmo...e se eu disser que tentei novamente.....e mais uma vez desisti???
Grande abraço...
Edwagner Tavares
VORZA
JATO 3.3
MensagemEnviado: Sáb Out 27, 2012 8:38 pm
csnakagi escreveu:
Nossa!! então eu não estava tão errado no que estava pensando...mas não consegui novamente...fiquei com medo de forçar de forma errada e acabar danificando a peça....mas depois tento novamente e novamente e novamente...uma hora consigo...
Mais uma vez obrigado pela atenção e pelas dicas...
Um forte abraço e boas corridas por aí!!
Edwagner Tavares
VORZA
JATO 3.3
MensagemEnviado: Ter Out 30, 2012 11:20 am
Registrado em: Qui Jul 29, 2010 1:03 pm
Uma duvida que nao vi aqui, da pra colocar uma bateria de 4s so de um lado dos cabos do esc do vorza e jumpear o outro lado?
Galera achei esse kit aqui no ebay e pedi pra fazer so umas corridinhas de leve:
http://www.ebay.com/itm/181008124845?ss ... 1497.l2649
O que vcs acham? Vai ter uma boa velocidade?
Valeu
Inferno St. Us Sports + motor Blur 2200kv + esc Hobbyking 150A
Vorza Flux HP + motor Blur 2200 kv + esc Blur 150A
Savage Flux + motor Blur 2200kv + esc Blur 150A
MensagemEnviado: Ter Out 30, 2012 12:00 pm
venomkill escreveu:
Valeu
Boa tarde!!
No meu Vorza está dessa forma...ando apenas com uma bateria de 4s...ou as vezes com 5.
A outra ponta está jumpeada...funciona certinho...
Com relação ao kit do E-bay...acho bacana...mas será que não esquenta muito o motor??
Grande abraço
Edwagner Tavares
VORZA
JATO 3.3
MensagemEnviado: Ter Out 30, 2012 3:07 pm
O jeito vai ser em dar uma esticada e parar pra medir a temperatura.
Ai vamos ver se fica legal ou apenas para apresentações, kkkk
MensagemEnviado: Ter Out 30, 2012 5:05 pm
venomkill escreveu:
Valeu
Comprei tb! logo logo vamos descobrir! heheh
olha a tabela!
mais um detalhe esses pneus do vorza não são feitos para essa velocidade!
Vorza Flux
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 3:49 pm
Registrado em: Sáb Jul 14, 2012 11:52 am
edwagner tavares escreveu:
venomkill escreveu:
Valeu
Boa tarde!!
Grande abraço
Como posso fazer isso??? jumpear???
N existe um adaptador próprio; para usar apenas uma bateria e depois tirar quando quiser as duas??
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 3:56 pm
Jumper e ligar a bateria em um plug e colocar um plug na outra fechando um curto(soldada as pontas onde recebe o cabo)!
obs.: eu acho que isso! :-)
Vorza Flux
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 4:01 pm
Hum isso que é Jumper?
Eu tenho duas baterias dois esse, sem fios, aquelas com entrada pra bullet... Daí eu fiz um cabo pra ligar elas em série ( compontas bullet) e dai cada fio do esc ligo de um lado da bateria que se transformou 4s...
Isso seria Jumper? rsrs
Thomas Brum
Savaxe Flux XL- TORK 2200kv
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 4:05 pm
camarone2 escreveu:
kkkkk N entendi não manow!! kkkk N tenho noção nenhuma dessas paradas!!!
E outra não estou com o carro em mãos, ai fica pior ainda imaginar!!!
Estou procurando alguma imagem pra ter uma ideia do que fazer!!! :D :D
Mas valeu manow!! E se alguém souber e tiver um esqueminha bom pra mostrar!! Ficarei grato!!
falou
MensagemEnviado: Qua Out 31, 2012 4:09 pm
thomas_eu escreveu:
Tinha pensado em fazer/comprar um cabo em serie pra usar como adaptador, mas teria que trocar os plugs certo??? (macho > Fêmea)
Mas tb n sei se seria uma boa ideia, pois teria mais pontos fracos na ligação!; correto???
