Bem-vindo: Qua Out 14, 2026 6:33 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2627 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 176  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Set 08, 2012 8:04 pm
Registrado em: Seg Mar 05, 2012 11:38 pm
Legal hen!
E esse barulho, era o motor do Vorza néé. ...kkkk
Abç
Alpha775
Abç
Alpha775
MensagemEnviado: Dom Set 09, 2012 8:18 am
Registrado em: Qui Mai 17, 2012 8:20 pm
Kkkkk
Era uma CRF 230 se preparando pra sair pular...
Slash 4x4 Ultimate (RPM, Robinson Racing, Integy)
Kyosho Inferno VE Race Spec (Trackstar 150a - 2350kv, Proline)
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=36556
MensagemEnviado: Dom Set 09, 2012 9:17 pm
Bem pessoal agora posso dizer que estou no clube vorza!
Gostei muito do carro e parece ser muito resistente menos os pneus que acho que não vão durar muito.
A potencia já assusta com 4s imagina com 6s!
Agora gostaria de saber se vale a pena usar baterias 6s no vorza?o carro ainda e controlável? eu vi alguns videos que o carro so fica empinando!
qual seria a bateria mais recomendada do Hobiking para usar nesse carro! to usando um par de baterias 2s que estão aquecendo muito e ate começando estufar. e não estão durando muito tempo.
Por esse topico o pessoal recomendou essas baterias
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9965
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _4x4_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Pack.html (to pensando em pegar um par dessas para usar tb no SLash)
Outra coisa e que o carro sempre cai de bico nos pulos mesmo com a aceleração no máximo ainda ele cai muito de bico!
Achei até o Slash mais controlável no pulo.
Sera que tenho que amolecer as molas traseiras?
Qual Roda e Pneus bons eu compro para substituir os originais?
Vorza Flux
MensagemEnviado: Seg Set 10, 2012 5:52 pm
Eu estava querendo comprar esse
roda+pneu aqui pro meu Vorza e não tem em etoque na tower alquem sabe alguma de boa qualidade ai?
Vorza Flux
MensagemEnviado: Seg Set 10, 2012 7:56 pm
camarone2 escreveu:
Opa, blz.
Usar 6s é uma boa opção pois o carro fica bem nervoso, porém quando maior o tempo de estilingada vc der, maior será a temperatura da bateria. O aquecimento e estufamento se deve ao principal fato da quantidade de descarga que a bateria está jogando para ESC. É normal a bateria dar uma estufada, pois quando esfria ela tenque voltar ao normal. No caso recomendo que vc após andar por um certo tempo, vc de uma verificada se as baterias não estão fritando. Se tiver, deixe esfriar por um tempo.
Já andando com 4s a temperatura é menor, mesmo assim pode estufar também, mas sua temperatura fica menor em relação a 6s.
Em resumo vc pode andar com 4 ou 6s, mas fique ligado pra não frita-las.
Com relação a baterias, as Zippy são as mais usadas onde ando. Já usei algumas e nunca tive problemas e duram muito.
ATENÇÃO - Pra que suas baterias tenham maior tempo de vida vc deve recarrega-las em 1.5A com balanceamento de carga. Vc pode até recarregar no máximo de 5.0A, mas além de aquecer o carregador vc também vai aquecer a bateria. Injetando uma quantidade elevada de Amperagem a bateria vai perdendo autonomia com tempo.
Com relação a equilíbrio nos saltos, não posso dizer muito, pois ando em On-Road, mas verifique se a pressão das molas estão corretas ou semelhantes.
Abç
Alpha775
MensagemEnviado: Sáb Set 15, 2012 10:15 am
Registrado em: Ter Ago 09, 2011 10:58 am
Opa amigos estou de volta... Estou procurando o acerto dos óleos de diferencial pro Vorza pra andar em pista off com traçado fechado e uma reta gigante e mtos saltos, o certo é o da frente mais denso do meio médio e atras mais leve?? Vlwww
Kyosho Inferno VE (Combo Mamba)
HPI Vorza Flux
MensagemEnviado: Dom Set 16, 2012 7:43 pm
Opa
Pessoal, hoje na pista simplesmente depois de andar algum tempo perdi o radio e quase foi pro saco meu carro. Está acontecendo algo que nunca vi. Quando ligo o ESC e não está sicronizando ou achando meu radio. Só depois de de algumas tentativas ele volta ao normal, mas quando volta a andar perde novamente. Meu radio e receptor é o DX3-S excelente radio, mas por que agora está dando esse BUG ??
Problema de interferência não foi, pois além de eu estar sozinho no momento em casa ainda apresenta problemas de sinal.
Existe alguma possibilidade do receptor ter bixado??
Abç
Alpha775
MensagemEnviado: Dom Set 16, 2012 7:58 pm
é spektrum tem mt problema de sinal mesmo !!!
Da uma olhada se algum de seus amigos não tenha um receptor para vc testar !
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Dom Set 16, 2012 11:07 pm
roger_fci escreveu:
Opa
Faz um bom tempp que estou com esse controle e nunca vi isso.
Bom pelo menos eu tenho outro receptor do DX3s. Bom, melhor trocar o receptor do que o ESC.
Mas vou fazer testes.
Abç
Alpha775
MensagemEnviado: Seg Set 17, 2012 8:53 pm
Alguem tem UM sextavado do vorza? Quero só um, no maximo 2 hehe
Caso alguem tenha, passa MP!
MensagemEnviado: Ter Set 25, 2012 11:27 pm
Registrado em: Sáb Fev 06, 2010 10:30 pm
Estava vendo uns vídeos e achei esse vídeo do Vorza, o som parece de turbina...6s???rs
Axial Exo Terra - Off (Combo Trackstar 2650kv)
Erevo 1/10 (esperando para reforma)
Summit 1/16
V911
MensagemEnviado: Qua Set 26, 2012 12:29 am
Esse som é do Dif que foi trocado.
Abç
Alpha775
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2012 8:39 am
Registrado em: Qui Jul 26, 2012 7:53 pm
Bom dia galera...consegui entrar para o clube....acabei de receber meu Vorza.
Fiquei muito surpreso com o torque da criança, isso pq estou andando com 4S.
Ainda tenho que me acostumar com a velocidade que é muito maior que a que estava acostumado, pois já tinha um DBX 2.0 VE.
Bom, agora é só ler bastante, andar bastante e contar com a experiência dos colegas...
Grande abraço à todos!
Edwagner Tavares
VORZA
JATO 3.3
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2012 8:57 am
Seja muito bem vindo! e assim que possivel posta uns videos andando pra gente ai!
Vorza Flux
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2012 9:43 am
camarone2 escreveu:
valeu!! assim que tiver um lugar bacana pra andar, filmarei e postarei com o maior prazer....
Grande abraço à todos!!
Edwagner Tavares
VORZA
JATO 3.3
