Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 3:58 pm
Criar novo tópico Responder  [ 378 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 26  Próximo
MensagemEnviado: Ter Ago 09, 2011 11:06 pm
No anuncio bateria que comprei esta dizendo para carrega-la com 3C, equivale a quantos amperes?
Posso carrgegar com 5 amperes? A bateria é de 5000mah.
-Thunder Tiger EB4 S3
MensagemEnviado: Qua Ago 10, 2011 8:02 am
pode.
MensagemEnviado: Qua Ago 10, 2011 9:37 am
Images: 59
iagobmxer escreveu:
Cara nesse topico eu mesmo ja te expliquei o que é o tal C e qtos amp cada bateria tem em função dos mha e dos C.
Veja lá se vc não consegue sozinho responder essa pra vc , numa bateria de 5000mha qtos amp são os 3C ??
Aposto que vc consegue, se vc errar ai veremos onde ta a duvida, mas sem tentar vc não vai entender nunca, e uma vez que entenda tudo vai ficar mais facil pra vc...
BL4x4
MensagemEnviado: Qua Ago 10, 2011 10:36 am
BL4x4 escreveu:
iagobmxer escreveu:
Sou muito preguiçoso né... rsrsrss
Esses calculos por mais simples que sejam me deixam louco. Mas eu vou peguando o jeito.
MensagemEnviado: Qua Ago 10, 2011 6:41 pm
É normal a amperagem do carregador cair durante o carregamento da bateria?
MensagemEnviado: Qua Ago 10, 2011 6:43 pm
Images: 59
iagobmxer escreveu:
se estiver balanceando sim ...
BL4x4
MensagemEnviado: Qua Ago 10, 2011 11:45 pm
Como determinar o tempo de carregamento da bateria pelo balanceador?
MensagemEnviado: Qui Ago 11, 2011 8:49 am
Registrado em: Ter Ago 09, 2011 10:58 am
Amigos sou novo por aqui, meu RC chegou ontem, um Inferno VE, primeiro RC. Pois então, ja dei um rolé alucinante, e agora é hora de carregar as baterias. Comprei 2 2S 5200mah 35C e um Imax B6. Setei pra carregar no modo balance com 1,5 amperes. Ta mto baixo? ou o recomendável é recarregar com amperagem baixa assim mesmo? valeu.
Kyosho Inferno VE (Combo Mamba)
HPI Vorza Flux
MensagemEnviado: Qui Ago 11, 2011 9:23 am
TiRRaLu escreveu:
Ja fiz essa pergunta anteriormente aqui no neste topico e me informaram que o ideal é carregar com 1 amper cada 1000mah da bateria.
Entao se a sua bateria é de 5200mah, vc pode carregar com 5 amperes.
Como vc determinou o tempo de carregamento pelo balanceamento amigo?
MensagemEnviado: Qui Ago 11, 2011 9:48 am
Ola pessoal.
Encontrei uma forma de calcular o tempo para carregar a bateria mas nao sei pra qual tipo de bateria é usado este calculo.
O calculo seria a capacidade da bateria (mah) dividido pela corrente que vou utilizar para carrega-la (amperes) dividido por 11.9.
No meu caso seria: (5000mah/5a)= 1000/11.9 = 84 minutos.
Esta formula está correta para baterias de lipo?
O fabricante do carregador passa a informçao de que se vc nao souber o tempo de carregamento da bateria, pode carrega-la em 120 minutos que é o timer padrao do carregador.
Estou com medo de carregar minha bateria nova e estraga-la, pois nunca tive carregador e balanceador pra lipo antes.
Por favor me ajudem.
MensagemEnviado: Qui Ago 11, 2011 5:47 pm
MensagemEnviado: Qui Ago 11, 2011 5:52 pm
Images: 59
cara carregador de lipo não carrega por tempo , vc pode por um time limit de segurança , mas ele vai monitorando a voltagem e capacidade da bateria e carrega até ficar carregada , ou se estiver em modo balance , até ficar balanceada
leia isso aqui , http://www.superhelis.com.br/editor/ima ... ual_b6.pdf
veja isso :
e isso
se sobrar duvidas avisa ...
espero ter ajudado
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Ago 11, 2011 11:19 pm
BL4x4 escreveu:
veja isso :
e isso
espero ter ajudado
Muitissimo obrigado.
Resolveu minhas duvidas claramente.
è que aqui na minha cidade nao tem ninguem que pratica o automodelismo, então fica muito dificil de trocar informaçoes.
Obrigado.
MensagemEnviado: Qui Ago 11, 2011 11:30 pm
Images: 59
iagobmxer escreveu:
Obrigado.
o forum é pra isso
BL4x4
MensagemEnviado: Sex Ago 12, 2011 11:21 am
Consegui carregar a bateria.
A bateria que eu comprei é tao grande que quase nao coube no chassi.
Assim que eu montar meu auto vou postar as fotos.
