Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 1:46 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1301 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 87  Próximo
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 11:30 am
ostanfilm escreveu:
mas é assim mesmo agora acabei de trocar o pinhao dele ele estava com pinhao original acho q era 14 dentes onten coloquei 19 ja ta afinando pneu em 4 s acho que vai andar um pouquinho mais kkk .abraço.
ostanfilm vc reparou que na caixa tem um adesivo enorme falando: "não trocar o pinhão pois pode causar danos ao motor e esc"??
eu também quero trocar mas estou com esperando chegar um cooler para o motor.
não deixe de monitorar a temperatura e depois que andar com este pinhão 19 poste pra gente seus comentários.
Gustavo
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 12:59 pm
Registrado em: Seg Ago 15, 2011 9:17 am
demorou .vc sabe qual é a temperatura maxima que pode chegar sem eu ter problemas?
QUALIFICAÇOES: viewtopic.php?f=3&t=33601&hilit=QUALIFICA%C3%87OES+OSTANFILM
E-REVO 1/10
AXIAL WRAITH SPIDER POISON
HPI WELLIE KING
FUSCA PRETO 1981 1/1
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 1:02 pm
100 graus celsius!
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 1:15 pm
blz vou monitorar, vou com 3s primeiro entao e vj a temperatura se tiver normal coloco 4s assim é melhor né?
E-REVO 1/10
HPI WELLIE KING
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 1:55 pm
ostanfilm escreveu:
eu só costumo andar de 4s então só vou fazer os testes com 4s. Pretendo colocar um pinhão 16.
Outra observação, segundo o manual este esc não suporta 5s, neste caso acho bom não arriscar.
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 2:06 pm
entao com essa relaçao sem condiçoes mas na original vi um video com um cara andando de 5s com essa configuraçao.mano vc nao acredita o carro ta muito rapido abraços.
E-REVO 1/10
HPI WELLIE KING
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 2:09 pm
ostanfilm escreveu:
coloca o link ai pra gente ver...
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 4:48 pm
TA NESSE MESMO TOPICO SÓ QUE UM POUCO PARA TRAZ MAS TA AI O LINK TMAIS.
viewtopic.php?f=56&t=25524&start=105#p373832
E-REVO 1/10
HPI WELLIE KING
MensagemEnviado: Qua Set 19, 2012 5:05 pm
ostanfilm escreveu:
valeu, eu já tinha visto este vídeo mas não tinha reparado no detalhe do 5s, mas não vou arriscar não heheheheheh
MensagemEnviado: Sex Set 21, 2012 9:33 am
Registrado em: Sáb Out 08, 2011 9:47 am
Images: 6
Galera comprei o meu OFNA ULTRA LX2E Kit e coloquei um servo Savox SC-0251 de 15kg um esc hobbyking 150a e um motor TURNIGY XK3674-B-2200KV Brushless Inrunner so que esse motor nao aguentou o cassete rsrsrs ai coloquei agora um motor speed passion Cirtix Slotless Sensored Motor for 1/8 - 2200KV. vou colocar os links embaixo para quem quiser dar uma olhada, eu recomento esse motor que esta de 107.00 dolar mas que quase sempre fica em promoção de 67.00 dolar, recomendo o esc por ser relativamente barato e aguentar bem o tranco e esse servo é profissional, aguenta muito, muitos amigos meus usam ele em 1/5.
Peguei um dissipador de calor em forma redonda de um processador de computador e serrei ao meio e coloquei temporariamente no meu motor para fazer testes de temperatura nele, diga-se de passagem que ficou perfeito e colocando as duas partes serrada no motor ficou muito, muito mais largo que qualquer um dissipador de calor que eu encontri a venda, o unico problema é que para prender no motor tive que colocar aqueles sinturoes de plasticos, mas ficou perfeito.
Depois coloco fotos para vc´s verem.
http://www.amainhobbies.com/product_inf ... Gear-Servo
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
http://www.speedpassion.net/en/productD ... SL01&c=MTR
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10370
MensagemEnviado: Sex Set 21, 2012 9:35 am
Images: 6
MensagemEnviado: Sáb Set 22, 2012 8:50 pm
Pessoal estou pensando em entrar para o clube dos ofna lx2-e.
Pergunto qual o combo ideal de melhor custo x benefício assim como o servo tbm
Ah, e se cabem as nano 7600 de 15,5 cm nele
Valeu
MensagemEnviado: Sáb Set 22, 2012 9:34 pm
Pra mim combo bom da china é hobbywing, porém como tá muito caro vai de hpi:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XBSPH&P=SM
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXBSPJ&P=V
MensagemEnviado: Sáb Set 22, 2012 10:29 pm
Obrigado, e aqueles da hobbyking algum bom?
MensagemEnviado: Dom Set 23, 2012 12:39 am
André, este motor pode não ser bom para seu Ofna, ele pode esquentar além do normal, o tamanho dele não condiz muito para uso em buggy 1/8, pois normalmente costuma-se usar motores padrão 775, que tenham no mínimo 41mm de diâmetro e 72mm de comprimento. Este seu possui 36mm de diâmetro, que é um padrão dos 1/10 e 74mm de comprimento, que é padrão 1/8. Ele nada mais é que um motor de 1/10 aprimorado para torque. Mas talvez eu esteja falando balela, tudo será veridicamente comprovado com seu uso. Eu queimei um Speed Passion 2200Kv sensorado, que é igual este que comprou, ele simplesmente esquentava demais, não dava conta do recado.
Fábio, na Hobbyking tenho algumas sugestões pra você. Se for andar com relação mediana e 4S, tem duas opções, com sensor e sem sensor. Com sensor, use este motor ou este, e se for sem sensor, use este. Ótimo custo/benefício e performance incomparável, e todo review que vejo destes motores todos falam muito bem, sem contar que o com sensor é 4 polos e o sem sensor é 6 polos. Se for andar com relação meio curta e 6S, o que acho inviável, se for com sensor, use este combo, que anda com 2S a 6S. Inclusive, tem um usuário que usou este combo no LX-2E dele com 6S e disse que acabou com um jogo de rodas on-road em 10 minutos. Todos os motores que citei acima caem bem com este ESC, que tem sido escolhido por muita gente por ser BB (bom e barato).
Só lembrando aos professores de plantão, apenas fiz uma breve comparação de produtos chineses mais acessíveis e de qualidade, não venham comparar com um Castle ou um Tekin da vida, por favor!
