Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 9:57 pm
Criar novo tópico Responder  [ 29 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qua Abr 22, 2009 4:39 pm
Macieira escreveu:
Eu tenho tido dificuldade de encontrar um pneu e roda ONROAD pro kyosho lazer. Alguem conhece alguma que sirva?
tá dificil de entender as caracteristicas da roda pra escolher. :(
Pro-Line Dirt Hawg Buggy
MensagemEnviado: Qua Abr 22, 2009 5:05 pm
Registrado em: Ter Abr 14, 2009 11:01 pm
vc sabe dizer qual delas?
é um pouco confuso. tem um monte de tipos. :P
e seria legal se eu ja encontrasse um com a roda acoplada.
alguma ideia?
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Qua Abr 22, 2009 6:04 pm
Registrado em: Sex Mar 06, 2009 4:44 pm
Eu encomendei um set de dirt hawg na http://www.amainhobbies.com, deve estar pra chegar...
Mas vc vai ter q comprar rodas e colar depois, pois os pneus são vendidos separados.
Pra dianteira a Dirt Hawg III e pra traseira a Dirt Hawg I (mais larga). O site tem as rodas originais da Kyosho, já pede td junto ! :)
Nesse PDF vc tem a aplicação dos pneus !
http://www.prolineracing.com/images/Pro ... 0Buggy.pdf
Abraço !
Ricardo "Schwarz"
Feirão do Xuá: viewtopic.php?f=4&t=12835
MensagemEnviado: Qua Abr 22, 2009 7:42 pm
eu encontrei as rodas lá. Mas daí não sei qual eu uso pra parte traseira.
pra roda da frente eu uso a "Kyosho White Front Wheel 4WD 2.2 inch (ZX5 SP) (2) "
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_214/products_id/22396
mas e pra traseira, eu uso qual? pode ser a "Kyosho White Rear Wheel (56mm) (ZX-5)"??
http://www.amainhobbies.com/product_info.php/cPath/1_26_214/products_id/5158
ou entao eu uso qual?
no endereço do pneu ele diz pra eu usar uma standart 2.2... mas eu nao encontro uma da kyosho, sera que eu posso usar uma da team associated?
Schwarz escreveu:
Abraço !
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Qua Abr 22, 2009 8:40 pm
olha, eu encomendei as rodas padrão do Lazer, essas mesmo que vc postou... Só que eu comprei as amarelas, pq as brancas estavam esgotadas... Acho q vou pintá-las de preto !
Ricardo "Schwarz"
MensagemEnviado: Qua Abr 22, 2009 10:33 pm
Macieira escreveu:
alguma ideia?
Pro-Line Dirt Hawg são de longe os melhores que já usei, mas não vem com a roda. Testei o kit de rodas e pneus para asfalto da 3Racing, um lixo, não vale a pena.
Pro-Line Dirt Hawg I 2.2 Rear - para traseira
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXDU13&P=7
Pro-Line Dirt Hawg III 2.2 Front - para frente
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXDU14&P=7
MensagemEnviado: Qui Abr 23, 2009 12:07 am
Schwarz escreveu:
schwarz, eu vou esperar os teus chegarem pra ver se serve, okie?! te usar de teste. :P
quando vc receber os teus e ver se funciona, posta aqui que, se for o caso, eu compro igual! :drinks:
NATTIS >
pelo que vc falou a pro-line parece ta mais em conta o preço mesmo. acho que vou dela.
o único detalhe é que eu não sei qual roda (wheel) usar. vc tem um 1/10 tb, né?
qual roda vc usa no teu?
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Qui Abr 23, 2009 1:07 am
Macieira escreveu:
Schwarz escreveu:
NATTIS >
As rodas dos buggys 4x4 1/10 é meio que padrão:
Diametro nas 4 rodas 60mm
Traseira largura 24mm
Dianteira largura de 35mm
Com os pneus fica 30mm de largura na frente e 40mm de largura atrás. Se a roda tiver alguns mm a mais ou a menos não tem problema porque o pneu se adaptará. O importante é estar entre 23 e 25mm na frente, 34 e 36mm atrás e o diametro sempre 60mm.
um jogo de 4 rodas esta em torno de U$10, eu sempre reaproveito a roda, é só tomar cuidado para remover o pneu gasto.
MensagemEnviado: Qui Abr 23, 2009 9:14 am
Óia o cara, me usando de cobaia !!! uhahhaha
Tô doido pra ver esses pneuzinhos rodando...
Nattis, vc precisou mexer muito na regulagem da suspensão ou foi pá-pum ???
Abraço !
Ricardo "Schwarz"
MensagemEnviado: Qui Abr 23, 2009 10:41 am
Schwarz escreveu:
Abraço !
Por causa dos pneus Pro-Line Dirt Hawg tive que rebaixar bastante. O grip incrível desses pneus numa curva rápida se não tiver com o CG muito baixo o auto sai capotando, então para impedir isso tem que rebaixar legal e para não raspar tem que dar bastante pressão nas molas.
MensagemEnviado: Qui Abr 23, 2009 3:07 pm
Praticamente uma regulagem pra on-road mesmo...
Será q esse pneu estufa fácil ?? Acredito que não...
Ricardo "Schwarz"
MensagemEnviado: Qui Abr 23, 2009 6:31 pm
Schwarz escreveu:
Sim os pneus incham muito por serem de borracha macia. Para contornar vc tem que inverter os pneus tipo bagaça de mexerica, passa duas voltas de Silver Tape, desvira os pneus e monta, vai ficar perfeito e vai aguentar mesmo com motores muito forte.
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 12:52 am
tenho na verdade tres problemas no momento:
o primeiro é a roda. este vcs já conhecem e aparentemente ta resolvido.
mas ai surgiram 2 outros:
1- eu comprei uns packs de baterias daqui do forum mas eles vieram sem os cabos. eu to procurando onde vende desses cabos pra que eu possa fazer a conexão.
Pelo que eu entendi, os cabos que eu preciso são estes aqui: http://bigfield.entregaaqui.com.br/P/duratrax_conector_com_cabo_kyosho_femea_27584.aspx
só que neste sitio ele tá em falta e eu não consegui mais encontrar em lugar nenhum. alguem ai podia ajudar nessa?
2 - meu lazer veio com um dos amortecedores vazando. todo o óleo escapou de um deles e eu não consegui encontrar a informação de que tipo de oleo é. Sei que é um oleo de silicono para amortecedores, mas não faço ideia de que densidade comprar. Alguem ai faz alguma ideia?
se alguem puder me dar uma mao eu agradeço.
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Sáb Abr 25, 2009 4:40 pm
Eu sempre compro de fora esses conectores, recomendo a Hobbycity, infelizmente demora uns 15 dias para chegar, mas sai muito mais barato. Se for para trocar passa logo para aqueles conectores marrons tipo T, os Tamiya (esse branco) não aguenta nada, já torrei alguns.
No caso do óleo agora vc vai ter que trocar de todos para ficar igual. Desmonta tudo, monta e verifica se todos estão iguais antes de remontar.
Macieira escreveu:
