Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 9:58 pm
Criar novo tópico Responder  [ 22 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Sex Mai 09, 2008 10:02 am
Registrado em: Ter Dez 25, 2007 12:31 am
NAO SOLDE NAO SOLDE NAO SOLDE, eu fiz esse besteira e derreti motor e o esc inteiro, claro q tava abusando,
quebrei igual a foto num acidente na pista de terra....fiquei puto.....dai resolvi soldar.....ficou perfeito, mas esqueci que a solda tem ponto de derretimento abaixo da tempetarua q chega os conectores, tanto q eles nao sao soldados!!!!, fui dar um pega na rua e logo o carro parou....desmontei e tal e percebi q a solda derreteu e entrou em todo o circuito....!!! danou-se.....e o motor com 2 fases a 140km.....eu acho q nao sobra nada né.....ah sobrou, os rolamentos.....nao dava para chegar perto do maldito.....para desmontar o motor só no martelo para soltar a resina....
eu nao pensei no epoxi na hora.....mas como o aldo falou, é a solução.....bem feito fica seguro.....
Jefferson R.S.
vendendo tudo......serpent 960, dx2, lipo, mm, mmm, 2200kv, losi, emaxx
MensagemEnviado: Sex Mai 09, 2008 2:55 pm
Registrado em: Qua Jan 30, 2008 7:10 pm
streethot escreveu:
minha nossa
eu ja soldei =/
so q andei nen liguei ele pq abri tds engrenagens pq tava fazendo um barulho estranho...q sorte
mas agora to fudido....tira completamente a solda de la eh qse impossivel...ou sera q tem algum jeito d fazer isso?!?!
mas entao vc recomenda colar com epoxi?? vou encontrar isso so em loja especializadas em rc??
vlww mesmo streethot...se nao fosse por vc meu esc e motor ia pro pau..heheh :D
Rustler VXL - Em busca de um motor e ESC
MensagemEnviado: Sex Mai 09, 2008 3:19 pm
Registrado em: Sex Jul 27, 2007 7:00 am
Bom, como foi o streethot que falou não se pode levar muito em conta :D , vai ser quase impossível
conseguir aquecer um esc como ele, ele testa o carro dele em uma pista oval, com uma relação
de 1:1 a 140km/h e 3s :machado: , pelo menos o que eu soldei ta rodando ate agora com a relação original e em
pista off, acho que derreter a solda andando normalmente vai ser complicado, so em casos extremos mesmo.
[]´s
Spektrum DX2.0 / XRAY T2 '007 US
Traxxas Stampede MM / Mamba Max 5700 (16/90)
Team Orion Advantage - 8000 2s, 4000 3s, Tenergy 4200/GP3700
TRINITY D90
MensagemEnviado: Sex Mai 09, 2008 4:52 pm
Só um palpite, a solda só vai derreter com uma temperatura perto de 180ºC.
o que deve ter aconteceido é que a solda no caso não foi bem feita e no caso de uma solda mau feita vai ter resistencia e nesse ponto e vai gerar um aqueceimento elevado por isso talvez derreteu a solda.
Só um palpite, pois não sei ao certo as condições da solda e do local de solda.
[]´s
PacaLoucos
MensagemEnviado: Sex Mai 09, 2008 5:15 pm
Coelho escreveu:
[]´s
eu sei....eu usei um grampo para fixar no lugar e segurar bem para nao ficar solda entre os contatos....quando eu soldei ficou perfeito....eu cheguei a usar várias vezes....eu estranhei q o carro nem perdeu performance (quando aquece) nem cortou o modulo....simplesmente travou e rodou na pista....já estava devagar....
eu acredito q ser for usado com relacao curta mesmo com 3s vai embora por um bom tempo.....
e agora vou tentar desmontar um mamba por que uma fase foi pro saco......
Jefferson R.S.
MensagemEnviado: Sex Mai 09, 2008 9:44 pm
mas entao o que vc me aconselham?! tiro a solda e colo ou deixo assim??
pq por enquanto eu ainda uso uma bateria d nimh 6 cel d 3000mah...uma porcaria
mas quero compra uma lipo 3 cel o mais rapido possivel
MensagemEnviado: Sáb Mai 10, 2008 12:13 pm
banza escreveu:
Cara faz o seguinte, como o StreetHot já teve problemas o negossio é ir na moral e testando aos poucos, tipo vai dando umas voltinhas na moral e conferindo a temperatura no pino onde vc fez a solda, e vai aos poucos acelerando mais, e sempre conferindo a temperatura no pino, pois concerteza se alguma coisa tiver errado o pino vai esquentar bastante, ai vc para e vamos tentar outra solução....
Mas na minha opinião se a solda ficar legal e vc não tiver abuzando da relação vai dar td certo..
[]'s
PacaLoucos
