Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 10:13 am
MensagemEnviado: Qui Set 27, 2012 2:43 pm
Registrado em: Seg Mar 05, 2012 11:38 pm
Uma duvida. Qual peso que o carro fica sem o conjunto do motor e escap?
Abç
Alpha775
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2012 10:50 am
João Victor escreveu:
Moisés, desculpa a brincadeira mas,
é sério que vc acha cheiro de gasolina normal ruim?
Eu pareço drogado cheirando cola quanto to com um galão de gasolina na mão,
fico tipo esse meme aqui:
João a gasolina normal não gosto, mas a podium e avigas eu gosto muito hehehehehe
Tá nervoso? Vai pilotar!
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2012 10:54 am
Nunca estive com uma dessas na mão, vou experimentar kkkkk
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2012 11:10 am
O meu é um 5sc e ainda só amaciei dois tanques na bancada, nem rodou ainda não tive tempo, mas já tive outros 5b ss e o que mais gosto é do barulho, a pipa pretinha q é só a mufla ela faz o motor ficar mais amarrado, já fiz o teste em outros e dá pra notar qd coloca do lado de outro baja, andando sozinho não se nota, mas tbm já usei uma outra pipa da ddm q melhorava bastante o barulho, quero ver se compro um conjunto jet pro, mas pipa e silenciador tá na média de 900,00, fica ótimo mas é uma pequena facada, hehehehe, este baja 5sc flux só tem o tamanho do baja, pq ele é praticamente uma savage, mas existe kit de conversão q dá pra colocar no 5sc normal q fica muito forte e rápido, mas gasta bastante pra colocar um destes, se não me engano vi um kit destes por 2500,00+-
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2012 11:11 am
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2012 11:40 am
A pipa que vem no Baja 5sc é boa? Esse kit para diminuir o barulho, vale apena mesmo pagar esse preço ou seja diminui bastante? Mas não diminui a potência do motor?
Outra questão, quando novo preciso regular o motor ou só colocar Gas e andar?
Óleo, tem algum específico ou qualquer um?
Abç
Alpha775
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2012 11:44 am
Abç
Alpha775
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2012 12:19 pm
Registrado em: Dom Jul 05, 2009 10:00 am
O motor ja vem regulado de fabrica, mas pode ser necessario fazer um ajuste pequeno.
Eu so mexi no meu la pelo quarto tanque. E foi um oitavo de volta, ridiculamemte facil.
O oleo mais usado pelo pessoal é o Motul 800.
Jesus é +
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2012 1:53 pm
Eu normalmente amacio ele com o óleo sthil pois o motul é sintético e para amaciar é bom um mineral como o sthil, depois de amaciar usa o motul ou motorex q ambos sao ótimos e gasolina podiam de preferencia, qt a pipa a original é muito boa mas é barulhenta, no meu caso eu gosto, mas a Jet pro é bem melhor e com o silenciador diminui pela metade o barulho e esta pipa melhora a performance, abs
MensagemEnviado: Sex Set 28, 2012 4:20 pm
Esse óleo mineral ou sintético podem ser comprados nos postos de gasolina ou Carrefour da vida?
Com relação a pipa é facil encontrar a Jet Pro? Esse kit é sulficiente pra diminuir o barulho?
Una outra duvida que levantei seria o desempenho do motor. Acima eu coloquei um link onde um baja tem um tórque muito forte. Saberiam dizer o que seria preciso pra dar esse Up no motor, deixa-lo mais nervoso?
Abç
Alpha775
