Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 5:43 pm
Criar novo tópico Responder  [ 378 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2, 3, 4, 5 ... 26  Próximo
MensagemEnviado: Dom Abr 24, 2011 11:16 pm
Alguem sabe onde encontro uma engrenagem de 62T ?
Obrigado pela atenção !!
-Thunder Tiger EB4 S3
MensagemEnviado: Seg Abr 25, 2011 12:06 am
iagobmxer escreveu:
Engrenagens (Coroa) de Off Road variam de carro para carro.
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Seg Abr 25, 2011 8:51 am
é que esta coroa do meu auto é semelhante a varias outras... é um modelo padrao.
Vcs saberiam me dizer algum site que eu encontro qualquer tipo de engrenagem de 62T?
MensagemEnviado: Seg Abr 25, 2011 12:56 pm
Se tiver uma foto da Coroa ou o Manual ajuda. Sabe o pitch da coroa?
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Ter Abr 26, 2011 12:36 am
Não sei qual é o bicth dela, só sei que ela tem 62 dentes.
Eu andei com meu auto em terrenos que tinha muita pedra pequena e acabou entrando algumas pedrinhas entre os dentes da coroa, logo que percebi o barulho eu parei de andar com ele e tirei toda a sujeira da engrenagem.
Ela esta um pouco gasta mas ainda da pra andar muito, mas quero ter outra de reserva pra trocar quando essa desgastar.
Será que encontro essa engrenagem em algum site?
Quando eu tiver tempo vou retira-la do meu auto e tirar algumas fotos e postar aqui neste tópico.
Agradeço pelas dicas e comentarios feitos até este momento!
Obrigado!
MensagemEnviado: Qua Abr 27, 2011 8:22 am
Ontem de noite eu estava dando uma volta com o meu auto e ouvi um barulho estranho, parei ele, analisei e não encontrei nada de errado e continuei andando e o barulho não voltou.
Quando parei de andar com ele percebi uma diferença ao rodar uma das rodas traseiras, normalmente quando você roda somente uma roda a outra gira no sentido oposto, e quando eu rodava, ela girava as 4 rodas juntos no mesmo sentido.
Isso nunca tinha acontecido antes então deduzi que não é normal e desmontei o diferencial pra ver se encontrava algo anormal.
Logo de principio não encontrei nada de errado, estava tudo perfeitamente novo, então eu montei mas o problema continuou.
Eu ainda não estava contente e desmontei novamente e analisei mais um pouco e encontrei o problema.
O problema era um tamborzinho de plastico que aloja 4 engrenagens dentro e tem uma engrenagem parafusada pelo lado de fora que é conectada a outra engrenagem que vai para o cardã e do cardã vai para o motor, este tamborzinho estava trincado onde encosta o rolamento. Não sei qual foi o motivo dele ter trincado, pois ali não é feito muito esforço!
Então vedei o trinco com araldite eliminando a folga que tinha, montei novamente e o problema sumiu.
Nessa brincadeira fui dormir as 3 da manha !!!
Mas pelo menos meu auto esta andando perfeitamente... rsrsrrssrrrs
Vocês acha que é normal trincar este tarborzinho de plastico onde fica as engrenagens do diferencial?
MensagemEnviado: Qua Abr 27, 2011 2:48 pm
Veja aqui:
http://www.amainhobbies.com/index.php/c ... Spur-Gears
Engrenagens de plastico voce vai encontrar aqui.. Porem seria bom saber o Pitch e talvez a distancia entre os furos da engrenagem. Isso é o maximo que posso lhe ajudar..
Abraços e boa sorte! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Qua Abr 27, 2011 11:09 pm
Obrigado pela indicaçao...
Qualquer novidade eu posto aqui no forum.
MensagemEnviado: Sáb Abr 30, 2011 1:02 pm
Estou querendo colar meus pneus novamente.
Procurei qual é a cola melhor para se aplicar nos pneus e muita gente usa colas diferentes (superbonder, cola de paraprisa, cola de cianocrilato, etc)
Qual seria a cola ideal para isso?
MensagemEnviado: Sáb Abr 30, 2011 6:35 pm
iagobmxer escreveu:
A cola IDEAL para isso é cola de Pneu para RC.
Essas:
http://www.amainhobbies.com/index.php/c ... -Tire-Glue
Abraços! :drinks:
Minha Garagem:
Eletric Powered:
Glow Powered:
MensagemEnviado: Seg Mai 02, 2011 11:07 am
Os pneus do meu auto ja estao bem gastos, entao decidi recapea-los.
Vi em um forum que o pessoal coloca pneu de bicicleta e fica muito bom.
Entao fiz os meus pneus de bicileta mas nao sei qual cola é a ideal para cola-los nos pneus do auto.
Qual cola seria boa? Cola de sapateiro ficaria bom?
vejam as imagens dos pneus...
MensagemEnviado: Seg Mai 02, 2011 11:18 am
viewtopic.php?f=19&t=21691
MensagemEnviado: Seg Mai 02, 2011 11:53 pm
Pra fala a verdade eu nao gostei muito dos meus pneus.
Ficaram perfeitos, massss.... o auto nao para mais em linha reta, fica pulando, patinando toda hr, só coloquei esses pneus pq os originais dele ja estavam bem carecas quase rasgando.
Decidi gastar um pouco os cravos pra ver se melhora a aderencia mas continua a mesma coisa, acho que vou tirar mais ainda os cravos até deixa-los bem baixinhos mesmo.
Traduzindo: ficou bom mas nao ficou bom !
MensagemEnviado: Ter Mai 03, 2011 11:50 pm
Depois de ter andado mais um bom tanto com o meu auto, os novos pneus caseiros deram uma desgastada, assentaram certinho e mudou completamente sua performance.
Antes o auto nao parava em linha reta e patinava muito como disse anteriormente. Mas agora está melhor do que estava com os pneus originais, ele esta colando no chao e chega até empinar nas aceleradas.
Ficou ótimo!
Só esta faltando os pneus dianteiros para recapear.
MensagemEnviado: Sex Mai 06, 2011 11:17 pm
é nomral as baterias de lipo incharem mesmo sem ter descarregado até o fim?
