Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 9:53 pm
Criar novo tópico Responder  [ 22 mensagens ]  Ir para página Anterior  1, 2
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 8:14 am
Uso no meu Kyosho Lazer motor brushless Novak Velociti 4.5, comparado com outros motores de outras marcas é o melhor. O gráfico de aceleração dos motores Novak são mais suaves até mais ou menos a faixa de 30%, ideal para largadas e contornar curvas.
Baterias sem puntch são melores para a prática de Off.
Talvez isso que eu escrevi não tenha relação com o que vc espera.
XRay T4 2014 Stock
XRay T4 2014 Mod
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 12:48 pm
MSYano escreveu:
Eu gostei do resultado das baterias RC LAB 8000mah com o 7700, o carro não derrapa, muito estável e tudo mais. Com as YR 4000mah é impossível controlar acima de 60% o buggy, sai fritando tudo e com esses pneus gruda tanto que é fácil capotar numa curva, o carro não sai de lado nem de traseira.
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 2:57 pm
NATTIS escreveu:
Augusto Beck escreveu:
Pô natis , teu biggy ta bem legal mesmo , botasse muitos ups ?
esses dogbones , são os originais pintados ?
Os dogbones originais estão agüentando bem, não apresentam desgastes, o problema é que entortam fácil até na mão, pintei porque a cada pancada em que eles voavam longe eu ficava horas procurando na rua, agora esta fácil de achar.
Modificações que já fiz:
Combo Mamba 7700, com dissipador e cooler para motor;
Baterias lipos 8000mah;
Conectores da bateria com ESC tipo T, original Tamiya derrete;
Copos diferencial HPI aço cromados, os originais “rasgavam” com o 7700;
Amortecedores ajustáveis de alumínio YR, óleo 2000;
Troca do rádio AM analógico para FM digital;
Adaptador de coroa pith48 do TB-03;
Coroa pith48 de 74 dentes e pinhão 20 dentes, relação 10,5:1;
Pneus especiais para rua;
Ainda falta:
Dogbone 83mm da Savage;
Torre amortecedores em duralumínio, não é o mesmo que vem nele; (Já encomendado)
Óleo especial para diferencial; (Já encomendado)
Eixo principal em alumínio de melhor qualidade;
Braço suspensão dianteira em alumínio para diminuir jogo; (Já encomendado)
NATTIS , tenho algumas dfuvidas e sujestões :
Aonde você comprou esses copos da hpi ? , tava pensando em comprar o jogo dos 4 ou pedir para meu tio (que é torneiro)fazer em aço e depois cromar .
Os dogbones da savage cabem no copo da hpi certinho ? , acho que eles são um pouco maiores , e mais compridos tambem .
O eixo central , se você quiser , posso fazer um de aço para você , pois ja vou fazer um para mim tambem , e acho que deve sair mais barato do que importar , e ficar mais forte tambem .
Valeu
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 3:19 pm
Se vc conseguir fazer um eixo central melhor por favor faz um para mim, ainda não achei um que sirva no HSP. O original apesar de ser alumínio é oco, mole e as pontas desgastam rápido, já perdi um eixo desses.
Todas as peças abaixo são muito mais resistentes que as originais HSP e totalmente compatíveis:
Copo diferencial para dogbone HPI cromado:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJYM9&P=6
Copo para eixo principal HPI cromado:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXJEZ3&P=7
NATTIS escreveu:
Ainda falta:
Valeu
Editado pela última vez por NATTIS em Qui Abr 02, 2009 9:43 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Qua Abr 01, 2009 7:37 pm
To dando uma pesquisada na tower umas peças do hpi rs4 MT , parece que o conjunto de eixos dianteiro é bem parecido com os genericos .
Oo , o dogbone da savage não rola , pois a bola dele é de 8 mm , tem que ser uma de 6mm , do hpi rs4 mt2 : http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXM844&P=7
Sobre o eixo , eu tenho que ver com meu tio , pois a principio eu sí faria a parte que é de aluminio anodizado.
HPI TF1
Turnigy accucel
MensagemEnviado: Qui Abr 02, 2009 9:43 am
Puts!! é mesmo, foi o problema que eu tive ao tentar usar o eixo principal do TT01 no HSP, a bola era um pouco maior e não encaixava direito. Confunci os copos do Savage com o do MT2 e recomendei o Dogbone errado. Obrigado pela correção. Vou até modificar o post pq alguém pode não querer ler o que esta embaixo e acabar comprando.
Esse eixo principal não é dificil de fazer, mas nas pontas tem aquela haste que deve ser de aço e ficar muito bem presa na ponta, senão com a RPM voará longe e com um motor forte e o eixo solto no meio do alto pode acontecer grandes estragos. Eu comprei na RCMart o eixo do RS4, se servir blz, cada mês tento um ...rs deve chegar daqui uns 15 dias.
MensagemEnviado: Qua Abr 08, 2009 10:48 am
Só dando um up.
Nas rodas de trás passei 3 voltas de Silver Tape, na frente foi apenas uma volta e já deu problema, com apenas uma volta a força do giro rompeu a cola da fita. Acredito que com duas voltas tire a elasticidade da borracha e da fita impedindo que se solte da cola.
