Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 1:00 am
Criar novo tópico Responder  [ 308 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 21  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jul 06, 2009 11:26 pm
Registrado em: Dom Jun 28, 2009 12:23 pm
sim, apesar de eu ter colado com super bonder se eu apertar de mais solta, alias ja soltou um pouco, mas isso é ate bom, se eu quiser tirar os pneus de novo fica fácil, o importante é que o pneu não fique saindo fora, ate os pneus originais estavam soltando e eu andava normal. em quanto estiver alguns pontos colados eu acho que n tem problema, pelo menos comigo ta dando certo.
MensagemEnviado: Ter Jul 07, 2009 8:32 pm
Registrado em: Qua Jun 03, 2009 12:03 am
Boa noite pessoal,
Preciso de uma ajudinha;
Fiz m* ao colar um dos pneus novos... ficou meio torto, só percebi quando ando com o carro, ele está totalmente excêntrico... vibra muito em baixa rotação... tem como arrumar? Precisa?
Obrigado pela ajuda.
Kyosho Lazer ZX-5 RTR
MensagemEnviado: Ter Jul 07, 2009 10:24 pm
Registrado em: Ter Abr 14, 2009 11:01 pm
D.Ventura escreveu:
Boa noite pessoal,
vou te falar, o meu tá assim tb. Se alguem conhecer alguma forma de resolver isso, eu vou querer saber.
Mas te digo que não acho que atrapalhe muito a vida do carrinho não. Mas que fica feio fica! :oops:
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Ter Jul 07, 2009 10:58 pm
Se está vibrando em baixa rotação em alta tende a piorar.
P/ soltar o pneu da roda reza a lenda que é só por na água e colocar para aquecer.
Rafael
Associated RC10T2
MensagemEnviado: Qua Jul 08, 2009 7:14 pm
eita xD. não tava descolando???aproveita... é so dar uma forçada que descola, se não, joga água fervendo por cima... tem tambem uma produto parecido com o super bonder so que o nome dele é "descola tudo", deve funcionar, da próxima vez que for colocar os pneus preocupe-se primeiro em acertar o pneu na roda e depois passar UM POUCO de cola pra não ficar soltando quando corre...
eu aindo quero saber qual é a dificuldade de fazer isso hehehehe... eu troquei os pneus logo que comprei meu primeiro modelo e não achei dificuldade nenhuma, ou eu fiz tudo errado ou vcs tem que procurar um pai de santo que isso é encosto hauhauHauHuahUHauHuaHuahUahUahUHAuHauH :bleh: :blink:
MensagemEnviado: Qua Jul 08, 2009 8:56 pm
spikon escreveu:
oia pra isso! e ainda tem a audácia de tirar onda com o a incompetência dos outros. :bruce:
O problema no meu caso, nao acho que foi a cola, mas o encaixe. Eu acho que encaixei o inserte errado. E daí qundo empurrei a roda ela não ficou no espaço certo.
A ideia da agua quente parece razoavel. Mas tenho medo de tentar e perder o pneu.
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Qua Jul 08, 2009 11:56 pm
Então, nas outras 3 deu certo... sei lá o que fiz! Ele tava encaixado certo, dobrei, pinguei a cola e voltei pro lugar... na mão nem se nota, mas quando põe pra rodar...
Um camarada disse pra colocar na água quente, não fervendo... e trocar a água umas 3x... (chá de pneu?);
Um outro falou pra tacar no fluído de freio que vai soltar tudo...
Sei lá... vou testar algo aqui e depois conto no que deu!
MensagemEnviado: Qui Jul 09, 2009 9:31 am
O shwarz já sabe, adoro cobaias fazendo primeiro que eu. foi assim na compra do pneu, pq seria diferente agora! ^ ^
Vai lá, dou o maior apoio! :drinks: Depois cont no que deu! :roll:
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Qui Jul 09, 2009 1:07 pm
Registrado em: Qua Nov 12, 2008 7:48 pm
Não tem segredo colar os pneus. Com um pouco de paciência e técnica tudo se resolve.
Por menor que seja a vibração, em uso contínuo, pode causar sérios danos aos eixos, juntas e rolamentos levando a possíveis quebras prematuras. Por isso corrijam este problema o quanto antes.
Os pneus devem ser posicionados e encaixados na canaleta antes de colocar a cola. Fazendo isso vc garante que toda a volta do pneu fique em contato com a canaleta evitando qualquer desalinhamento e possível desbalanceamento das rodas.
Para facilitar, vejam este tutorial bem simples. valeu!
http://www.aarcdoabc.com.br/modules.php?name=News&file=article&sid=4
Kyosho LAZER ZX-5
Combo EZRUN ESC + motor brushless 8,5T
Radio Perfex
MensagemEnviado: Qui Jul 09, 2009 3:46 pm
Registrado em: Sex Mar 06, 2009 4:44 pm
Falando em pneus... Hj eu dei um trato nes meus originais off-road. Os 4 tavam com grandes pedaços descolados na parte de fora das rodas. Tinha uma camada de barro nas canaletas... Na parte interna, voltada para o carro, estavam perfeitos, sem descolar.
E vou falar pra vcs... O funça da Kyosho que colou os meus pneus devia estar pensando na morte da bezerra enqto fazia o serviço, pois foi uma baba descolar. Só nuns pedacinhos que eu tive que apelar para uma chave de fenda pra ajudar. O resto foi na mão mesmo, com um pouco de água quente.
Descolei só a parte externa dos 4, virei do avesso, taquei tudo no tanque e dei aquela mega escovada.
Depois de secos, reforcei por dentro a colagem da face interna que eu não soltei, desvirei os pneus e colei a parte de fora de novo. Ficou zerado !
Fiz td isso pq meu ESC original pegou fogo :blink: , e eu acabei comprando um combo EZrun 9t. Só de testar e ver os pneus inchando, quase descolando... ehehehhe Tive que dar um trato...
Ricardo "Schwarz"
Feirão do Xuá: viewtopic.php?f=4&t=12835
MensagemEnviado: Qui Jul 09, 2009 3:54 pm
Schwarz escreveu:
Só vc e o soulviper pra ficar botando combo BL nesses carrinhos. rodando de LIPO 25C tb, o pneu e o ESC tinham que pedir pinico!
Olha, deixa eu perguntar pra vcs dois, qual é a relação que vcs tão usando nesses carrinhos com BL de 9t? Ainda não entendi essa coisa de RELAÇÃO/MOTOR. quanto menor o numero de voltas, mais torque eu preciso, né? daí de 8:1 do stock eu tenho que subir pra 9:1 ou mais?
Pergunto isso pq to pra pegar um motor que nem se compara ao de vcs, mas já queria ter uma ideia do que eu vou precisar fazer.
E aí? qual a relação que vcs tão usando?
RUBBERDUCKZILLA!!
MensagemEnviado: Qui Jul 09, 2009 6:29 pm
soulviper escreveu:
É, concordo!
Mas com as rodas originais meu Lazer não é um exemplo de precisão... ou já ferrei algo mais importante... hehehe...
MensagemEnviado: Qui Jul 09, 2009 10:32 pm
Citação:
Então, sabe que eu em sei que relação é a minha ? ehhehehe
Tou usando a original do carro, vou ver amanhã como ele se comporta com o EZrun. Se esquentar demais eu compro um pinhãozinho menor...
Mas quem pediu pinico foi o ESC Orion original do Lazer brushless. Aliás, cagada minha ter comprado essa versão, pois se eu tivesse comprado o latinha e feito o upgrade pro EZrun, eu ia me sair bem melhor. Aliás, após esta experiência de quase ter incendiado (literalmente) o carro, é o que eu recomendo pra todo mundo que me pergunta.
Desencanar desse combo Orion Experience, que é tipo um combo "econômico"... Bem longe dos Orion top de linha.
Abraço !
Ricardo "Schwarz"
MensagemEnviado: Sex Jul 10, 2009 1:22 am
Schwarz escreveu:
Citação:
Abraço !
Macieira, eu uso a relação original, se não me engano deve ser 8,125:1 e tanto o motor quanto o ESC ficam numa temperatura boa, ou seja, não queima o dedo.... :bleh: ! Não medi pois ainda não comprei o termômetro.
Agora quanto ao torque ou velocidade, está bem balanceado, mas meu motor tem muuuuito torque na saída, animal!!!! TAnto que os pneus originais off-road viraram slicks..... preciso comprar os pneus da Dirt Hawg! Acho que de final deve chegar uns 50 kph.
E ainda uso baterias de 7,2v de NiMH. Imaginem qdo rodar com Lipo 3S 11,1v!!! Vai sair dando weelie!!!!
Schwarz, acho que diminuindo o pinhão vc aumenta a relação e acho que o motor vai esquentar mais, pois vai girar mais! Deve ter um tópico aqui no fórum com todas estas informações. Mais tarde eu procuro e coloco o link aqui. valeu!!!
Kyosho LAZER ZX-5
Radio Perfex
MensagemEnviado: Sáb Jul 11, 2009 10:12 am
Resultado de umas 2 horinhas no aerosampa...
