Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 8:16 am
Criar novo tópico Responder  [ 1115 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 75  Próximo
 Título: Re: FS RACING
MensagemEnviado: Ter Nov 29, 2011 10:28 pm
Eu encontrei essa.
http://www.lojamestre.com.br/lojas/aure ... +48p+-+tf5
Acho que tambem daria certo.
-Thunder Tiger EB4 S3
MensagemEnviado: Qua Nov 30, 2011 12:28 pm
O que acham de mover esse tópico lá pros buggies?
Renato "Kinder"
- Kyosho Mad Force Kruiser VE
- FS Racing BL-4 => 116 km/h
MensagemEnviado: Qua Nov 30, 2011 2:46 pm
Registrado em: Qua Nov 30, 2011 2:41 pm
Ai galera eu tenho um bl-4 mas nao estou achando a bandeixa traseira inferior...me ajudem...
Tem mais eu ando com o esc hk 100A e bateria de 4S 4000mah. anda demais o motor nao queima e nao aquece muito, mas os diferenciais tem que tirar toda a graxa e colocar oleo de silicone 8000. pq eu ja fodi um diferencial depois que fiz isso nunca mais zuo...
Abç
MensagemEnviado: Qua Nov 30, 2011 3:29 pm
Images: 59
kinder escreveu:
Ficou um farol generoso!
E muito bom saber o que comprar quando a relação original for pro vinagre.
Valeu a ajuda povo!
Mais uma: To vendo rodas com pneus slick pro neném. Numas fotos do ML as rodas dianteiras parecem diferentes das traseiras na parte do cubo. Tem alguma diferença do par da frente pro par de trás? Ou posso comprar as 4 nas seguintes especificações:
Largura: 37mm
Diametro Interno da Roda: 54mm
Diametro Externo: 83mm
Perfil : 5mm
Cubo/Encaixe : 12mm
Shore 40 - Medium
Tipo de Asfalto: Normal ou Abrasivo
No anúncio (http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-211917251-par-de-rodas-e-pneus-montados-para-xsara-da-banca--_JM) o vendedor indica para o GB-4 que é o BL-4 a combustão, mas ele não diferencia dianteira de traseira.
serve sim , tenho um jogo desse na minha hyper mini e ja instalamos no FS do meu amigo
outro que serve tambem e fica ainda mais legal pois tem um diametro maior são os para DBX
link ilustrativo
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... x-12mm-_JM
iagobmxer escreveu:
AAAEEEE
Coloca o link da coroa e pinhão no tópico por favor.
iagobmxer escreveu:
Eu encontrei essa.
não é essa ai não , essa ai não sei dizer se usando o suporte original serviria , a que eu usei e seui que serve sem problemas ou adptação nenhuma , basta apenas usar um pinhão de 26 ou 27 dentes pitch 48 é essa aqui
http://www.kyoshoamerica.com/FA056-68-S ... _2197.html
no br comprei na http://www.maxgphobbies.com.br/ , mas não achei no site
hpistoni escreveu:
Abç
http://www.hothobbies.com.br/bandeija-i ... 1-10-gb-4/
BL4x4
MensagemEnviado: Qua Nov 30, 2011 5:06 pm
Acho que acabou as coroas da kyosho no http://www.maxgphobbies.com.br/
Não estou encontrando.
MensagemEnviado: Qua Nov 30, 2011 5:36 pm
BL4x4 escreveu:
Comprou com o Max, na Chácara Santo António? Na Branco de Morais 116? Eu trabalho na Verbo Divino e vou lá amanhã buscar os Slick, uma chave cruz e óleo pros amortecedores.
Mundo pequeno! :D
Renato "Kinder"
MensagemEnviado: Qua Nov 30, 2011 6:20 pm
Images: 59
kinder escreveu:
BL4x4 escreveu:
Mundo pequeno! :D
Eu moro em uma travessa da verbo...
as coroas tem lá, só não tem no site, mas ele tem sim
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Dez 01, 2011 1:19 pm
Aos camaradas:
A bateria que vem nele (NiMh 1800mAh) dura só 15 minutos mesmo?
Aos entendidos de eletrônica:
O carregador alimenta a bateria com 9v e 350mAh. Qual o tempo de carga ideal, sendo a bateria uma NaMh 1800mAh? Lembrando que vou usar ela até o carro parar de andar... hehehehhee...
Outro dia saiu um papo de buzzer pra LiPo. Eu tava falando com o vendedor (Roberto) e ele disse que a ESC vem programada pra cortar no ponto de não estragar a LiPo. Quem tava usando o buzzer, tinha trocado a ESC?
E outra, se esse corte estiver ativo na ESC ele vai agir numa NiMh também? Se sim, isso não pode acelerar o efeito memória? Da pra desligar isso? Hahahhaha
Preciso de outra bateria urgente... :putz:
Renato "Kinder"
MensagemEnviado: Qui Dez 01, 2011 2:49 pm
BL4x4 escreveu:
Ozzy Bez escreveu:
Galera aquela peça preta q vai dentro da roda que encaixa no pino do eixo.... ela vem junto sera com a roda quando compra? como ja citei em outro tópico um carro passo por cima do meu FS mas por 'sorte' so kebro uma roda ai mandei vir mas nao chegou ainda mas ai hj vi q nao tem aquela peça preta que vai dentro... se nao vem com a roda onde eu acho pra compra nem o nome eu sei daquilo la.... valeu!!!
o que vc quer é um "12mm wheel hub" ou a grosso modo chamado de "Hex de 12mm "
Meu primo fez com uma borracha preta bem dura fico blz nem vou precisar comprar ficou ate mais justa que a original fico blz :D
Garagem
Traxxas Summit 1/10 TQI
MensagemEnviado: Qui Dez 01, 2011 6:26 pm
kinder escreveu:
Aos camaradas:
O tempo que a nimh de 1800mah dura é de 15min mesmo. O tempo de carga dela é de 5 horas na tomada com o carregador de 350mah (1800/350= 5 horas)
O esc original fs racing não tem cutoff, eu ja estraguei uma lipo 2s nele, ele não desliga quando a carga da bateira está baixa.
MensagemEnviado: Qui Dez 01, 2011 6:33 pm
Images: 59
iagobmxer escreveu:
os 2 dos meus amigos tem sim , na verdade não desliga , o que ele faz é qdo vc acelera o carro não anda ,parece que falhou mas se vc soltar o acelerador, e acelerar novamente lentamente ele vai ... ai se acelera forte falha novamente , isso mostra que a lipo esta no final , mas se vc insistir vai até estragar .... igual era o meu esc orion e são meus esc quick 60A e 100A
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Dez 01, 2011 6:44 pm
BL4x4 escreveu:
iagobmxer escreveu:
2 ou 3 vezes que eu uzei a minha 2s ela ja inchou e estragou, mesmo eu parando de andar a hora que falhou como vc disse.
MensagemEnviado: Qui Dez 01, 2011 7:00 pm
iagobmxer escreveu:
kinder escreveu:
Aos camaradas:
O meu esc corta aceleração quanto ta com carga baixa, só não confirmei com quantos volts que ele corta. só mexe o servo, não acelera.
MensagemEnviado: Sex Dez 02, 2011 12:11 am
Bateria que vem junto de nimh de 1800mah nem 15 minutos nao dura eh uma porcaria quando nao acelera mais e so mexe o servo hora de desligar.
Garagem
MensagemEnviado: Sex Dez 02, 2011 12:56 am
Olá pessoal, ví um post no site do Kinder e me ví obrigado a responder. A gente não deve falar daquilo que não sabe. Para informação de todos o ESC usado no Buggy é da Hobbywing e não existe um ESC sequer da Hobbywing que não tenha Cut-off e antes de sair daqui todos os ESC's são configurados para o corte nos 3,3 volts. Interessante, por que já comercializei mais de 350 carros aqui no Brasil com este ESC e até o momento todos estão funcionando perfeitamente, ou seja, a configuração que faço está correta. Será que não parou para pensar que o problema pode ser a bateria usada, de qualidade duvidosa ?? ou será que também usou bateria de 3 S. Tenho percebido que alguns clientes a título de teste, fazem uso de bateria de 3 S e isto não é permitido, conforme minhas instruções e fatalmente terá problemas com o ESC e com certeza comprometerá a bateria. Pode ser que o ESC em questão esteja com algum problema ou desconfigurado, porque tem gente que aperta o botão do SET-up inadvertidamente e aí a primeira coisa que acontece é desconfigurar o Cut-off. Na dúvida, façam contato comigo para esclarecer, ok. Grato e abs a todos e em breve terei novidades sobre a Fs Racing...
Em tempo, a bateria que acompanha o carrinho é de Nimh, básica, padrão usada em quase todos os carrinhos RTR de entrada. Se fosse uma bateria de Lipo + carregador, com certeza o preço final do carrinho não seria aquele que eu pratico.
