Bem-vindo: Seg Out 12, 2026 6:53 pm
Criar novo tópico Responder  [ 1301 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87  Próximo
MensagemEnviado: Qua Abr 30, 2014 10:16 am
PITOCCAO escreveu:
Probo escreveu:
PITOCCAO escreveu:
GTP2E nos EUA atingiu 240km,tenho um lx2e com mamba e acertado pra on road,ja dei 185km nele em uma uma reta boa e comprida aqui de 6s,mas em uma rua que tem 250metros botei 140km de 4s,isso saindo de boa pra nao perder o controle e ainda dentro dos 250m mais um espaço para frear,se deu problema?deu desgaste na coroa e pinhão do dif traseiro pela alta rotação,mais nada,adorei o carro,como o meu foi o primeiro lx2e que saiu,o servo era muito ruim e foi trocado,e troquei o radio tambem por um melhor
Poxa cara mas se não moesse nada nesse velocidade, eu ia te dizer. Até a fodastica savage flux HP destrói drive gear, diff bulletproof e pinhão do diff, imagine o Ofna.
não moeu não probo,so desgastou,e perdeu tração,estou pensando em levar a uma têmpera e ver o melhor tratamento,talvez cementar,vamos ver,mas o carro é ótimo,mas uma dúvida minha,porque desgastou so na parte traseira sendo que ele é 4x4?
Amigão independente de 4x4 ou 4x2, O PESO do carro quando acelerado, vai todo para a traseira, tanto é fácil de reparar que, quando você acelera a frente do carro sobe e a traseira fica baixa e com isso toda a tração que é imposta pelo motor acaba ficando sob o diferencial traseiro. Isso é normal em todo automodelo. Minha savage só detonava os pinos de aço da traseira, a dianteira eu só tive problema devido ao fato do rolamento do pinhão ter estourado e as esferas terem estragado coroa e pinhão.
Além do que você tá usando o carro pra velocidades acima do limite "normal", o desgaste desses componentes é sempre prematuro. Vide exemplo os carros de corrida 1:1 que não ultrapassam uma temporada sem trocar o câmbio devido ao esforço excessivo que é submetido.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Qua Abr 30, 2014 10:46 am
é verdade,vai tudo na traseira mesmo,por isso a frente da uma levantada,ta explicado,ta que nem f1 mesmo,só acelero de sábado,a lipo de 5200mah só dura 3puxadas e em 2sábados ja desgasta a coroa e pinhão do diff traseiro,mas vou ver se acho algum lugar aqui de tratamento térmico,mas não sei se tem na cidade,pelo menos pra ver se dura mais
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
viewtopic.php?f=3&t=23242
MensagemEnviado: Qua Abr 30, 2014 11:18 am
PITOCCAO escreveu:
Tu pode também chegar num local que trabalha com CNC e mandar fazer uma em aço tipo a da flux.
Realmente o desgaste dos teus componentes tá bem rápido.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Qua Abr 30, 2014 11:26 am
Essa aí do pinhão do diferencial até me deixa preocupado... Eu não vou bater top speed, vou ficar no maximo a 50~70km/h, setup mais pra brincar na pista,
vou ver se assim mói também... Por sorte eu peguei usado e veio uma penca de peça, sem dúvida tem uns 2 pinhões desse lá...
MensagemEnviado: Qua Abr 30, 2014 11:28 am
João Victor escreveu:
Rodando até os 100km/h(era o que eu rodava com o mamba) o desgaste é mil vezes menor do que o do Pitoccao. O caso dele é a parte, portanto não adianta achar que o desgaste vai ser igual ao dele, pois não vai!
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Qua Abr 30, 2014 12:11 pm
Então tá ótimo... Pelo que parece o único ponto fraco mesmo é a torre né...
MensagemEnviado: Qua Abr 30, 2014 3:45 pm
joão tambem acho que no seu caso vai durar bastante,no meu caso o giro é muito grande,temperatura,enfim algo alem do que foi projetado,sempre ouvi dizer bem dele mesmo no off,se o seu servo for original com engrenagem de plastico,aconselho a trocar
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
MensagemEnviado: Qua Abr 30, 2014 4:09 pm
Eu peguei só o chassi usado e montei minha própria eletrônica... Então quanto a isso to tranquilo, e agora estou tranquilo sobre o chassi também...
Gastei 120 dólares no chassi, com outro praticamente outro LX2E só em peças, e mais 150 dólares na eletrônica, e acho que vou ter um bom chassi...
MensagemEnviado: Qua Abr 30, 2014 6:05 pm
PITOCCAO escreveu:
Velho, uso os blue bird waterproof em alguns dos meus carros (2 carros) e acho esses servos um excelente custo benefício.
Voltando a ativa...
MensagemEnviado: Seg Jun 16, 2014 10:21 pm
Quebras até agora:
Coroa
Roda rachada
Torre dianteira torta
Perda de porca de roda e pino
MensagemEnviado: Ter Jun 17, 2014 12:03 am
Registrado em: Seg Set 02, 2013 7:00 pm
galera preciso do pinhao do diff 30130 se alguem tiver entre em contato comigo
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2014 2:14 pm
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2014 3:00 pm
gustavo magalhaes1 escreveu:
Essa peça costuma ter problema? Pq eu comprei meu Ofna, veio com bastante peça, provavelmente eu tenho ela, mas se ela costuma ter problema, eu gostaria de ter quando a minha fosse pro beleleu né...
MensagemEnviado: Qui Jun 19, 2014 3:46 pm
joao ja kebrei esta peça duas vezes mase nao por falhas de projeto do auto....o meu na o eh o lx2 e sim o gtp2 q eh kuase a mesma koisa...
a primeira vez q quebrei foi pq tinha um parafuzo solto dentro do case do diff......ate hoj nao sei de ond veio esse parafuso
e por ultimo tava andando e entrou um pedra travando a roda na bandeja nao dei atencao e acelerei ....ambas as vezes si foram tbm a coroa do diff.....
no lx por ser off nao tem grip komo on essas peças duram uma eternidade...ma
s eh sempre bom ter elas ....
MensagemEnviado: Sáb Jun 21, 2014 12:42 pm
no meu caso que ando em alta em on,meu lx2e gasta mto a coroa e pinhao do diff traseiro devido ao alto giro(to pensando em mandar fazer um tratamento térmico neles)acredito que são fabricados em aço baixo carbono,o meu desgasta em 4sabados dando 4puxadas cada sabado(4 é o que dura a bateria de 5200mah pelo fato de andar longo)de resto,so quebrou uma peça atras que segura o conjunto,mais nada,muito bom o auto,agora vou montar ele com bolha on road
segue foto de como esta hoje
AT.
Fernando
QUALIFICAÇÕES
