Bem-vindo: Seg Ago 31, 2026 11:10 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2627 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 176  Próximo
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 7:17 pm
Registrado em: Dom Mar 11, 2012 9:38 pm
Pessoal estou pensando em comprar algumas peças pra reposição para o brinquedo, e fiz uma lista e gostaria de saber através dessa lista oque não é necessário e oque está faltando, valeu pela ajuda de todos.
HPI103665 - HPI 8x110mm Center/Rear Drive Shaft
TKR20042A - Tekno RC M8 Driveshaft (HB D8/Ve8/Vorza)
HBS67385 - Hot Bodies Front Suspension Arm Set
HBS67381 - Hot Bodies Rear Suspension Arm Set
HPI103664 - HPI 8x83mm Center/Front Drive Shaft
HBS67405 - Hot Bodies 91mm Drive Shaft
HBSC8069 - Hot Bodies 90mm Center Dogbone Shaft Set(2)
HBSC8064 - Hot Bodies Front & Rear Differential Outdrive Cup (2)
HPI103663 - HPI 5x13x20mm Differential Pinion Gear Drive Cup
HBSC8008 - Hot Bodies Rear Wheel Hub (Left/Right)
HBS67419 - Hot Bodies Center Differential Mount (2)
HBS67516 - Hot Bodies Rod End Set (8)
HPI103681 - HPI Front Shock Protecter Set (2)
HBS67511 - Hot Bodies 2.4mm Sway Bar
HBS67510 - Hot Bodies 2.8mm Sway Bar
HPI100551 - HPI 2.5mm Lock Nut (4)
HPIZ492 - HPI 2.2X4.8mm Binder Head Screw (8)
HPI94505 - HPI Cap Head Screw M4x12mm (10)
HPIZ722 - HPI 4x5mm Set Screw (8)
HPIZ721 - HPI 4x4mm Set Screw (4)
HPI96705 - HPI Locking Washer M5 (20)
HBSC8100 - Hot Bodies 6.8mm Ball End
HPIZ242 - HPI E2mm E Clip (20)
a brincadeira toda da 147 dolares
vivendo e aprendendo com os melhores
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 7:33 pm
Images: 5
Nunca vi pinhão maior que coroa... Principalmente por causa do diâmetro do diff, portanto 46 e 48 são as coroas.
Quanto as peças, não posso te ajudar porque não conheço o Vorza, mas fica a dica de dividir isso em 3 pacotes de menos de US$ 50, normalmente sai mais barato mais um ou dois fretes do que a taxa da receita federal (60% + ICMS).
Té mais.
_____________
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 10:53 pm
Registrado em: Sáb Jan 14, 2012 9:02 pm
Images: 11
LiCla escreveu:
Pessoa e Qnto ao meu prOblema de cabos e baterias. O vcs acham que o
Negocio dos cabos estarem dobrados podem estufar as baterias?
Querida, os cabos dobrados no maximo irao criar mais resistencia no campo eletromagnetico dos fios, já que nao sao cabos blindados, e algumas vezes esquentar com menos tempo de uso por estarem encostados (entendo eu que dobrado sao todos juntos) quanto a estufar a bateria, pelo que li e testei de LIPO acho que o problema foi sugar a corrente com muita violencia, a entrega da bateria nao foi capaz de suprir a necessidade do conjunto eletrico.
Conhecendo um pouco de componentes eletronicos e elétricos eu acho que foi esse o caso.
T-rex 700 Nitro Pro Microbeast
T-rex 600 Nitro Pro Flybar
Compass 6hv 12S Microbeast
T-rex 450 DFC 3gx
MensagemEnviado: Ter Mar 13, 2012 11:08 pm
Iwaver02M escreveu:
Té mais.
valeu waver, referente a dica do pacote, já tinha pensado nisso :lol:
MensagemEnviado: Qua Mar 14, 2012 10:39 am
Images: 34
Henrique Montanari escreveu:
LiCla escreveu:
Muito obg pela resposta Henrique.. ajudou muito..
Mesmo assim eu vou encurtar os cabos.. uso um adaptador dean pq as baterias tem traxxas, ai fica um cabo bem grande, tendo que ser dobrado para caber dentro da bolha.
Bom dia a vc e a todos
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
Trx E-maxx Brushless Editon
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Qua Mar 14, 2012 1:38 pm
ivar escreveu:
Bom dia a todos
Gostaria de saber onde comprar uma corroa 44 ou menor que caiba no Vorza?
obrigado
Ivar
Na Amainhobbies tem 44T. Ela é da Ofna. Dá uma olhada lá.
Abraço!
_______________________
AXIAL SXC10 F350
BUGGY TT XB 9T 4300KV
RC4WD TRAIL FINDER 2 TOYOTA
MensagemEnviado: Qua Mar 14, 2012 1:54 pm
Images: 34
Ivar no ebay tbm tem.
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Qua Mar 14, 2012 5:31 pm
alonzo escreveu:
:roll:
MensagemEnviado: Qua Mar 14, 2012 9:12 pm
LiCla escreveu:
LiCla escreveu:
Se bobiar tbm vou fazer isso !
Qualificações
viewtopic.php?f=3&t=27484
MensagemEnviado: Qua Mar 14, 2012 11:06 pm
Images: 72
alonzo escreveu:
Cara vorza nao quebra facil assim nao acho que deva ter tanta peça de reserva nao eu tenho 2 e os meus so quebraram
So se vc der uma batida bem forte mesmo ou bater a roda trazeura de mau jeito ai quebra mais fora isso o carro e um tanque
MensagemEnviado: Qua Mar 14, 2012 11:31 pm
é bom ter algumas peças pra caso precisar, não ter que ficar com o RC parado esperando peça.. rs
mas tem alguma peça que é bom eu precaver?
MensagemEnviado: Qui Mar 15, 2012 12:35 am
Registrado em: Seg Jun 28, 2010 8:06 pm
Pessoal,
Recebi e-mail perguntando se tinha bolhas do vorza, pois me parece ser dificil de achar e quando acha são somente as pintadas. Gostaria de saber se realmente é dificil achar bolha transparente para o vorza e se vcs teriam interesse em comprar bolhas assim.
Aguardo comentários
abs
Youngster Lucas
MensagemEnviado: Qui Mar 15, 2012 9:13 am
Acho q todos nós temos interesse mas tem q ter a mesma resistência da original, no mínimo, pois auto off sempre capota ou cai de mal jeito.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Qui Mar 15, 2012 9:33 am
Germano escreveu:
Elas serão feitas em policarbonato de 0.8mm, que é o mesmo material que uso para on-road, pois aguenta muito bem as pancadas e são bem leves, ideal para competições.
abs
MensagemEnviado: Qui Mar 15, 2012 3:43 pm
Ai pessoal votem no melhor rc bash
http://www.bigsquidrc.com/march-bash-ne ... -1-part-2/
Qualificações
