Bem-vindo: Seg Ago 31, 2026 5:03 pm
Criar novo tópico Responder  [ 2627 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 ... 176  Próximo
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 9:14 pm
Registrado em: Qua Jun 08, 2011 8:16 pm
tem que soldar? se eu colocar com fita isolante? vai ser dificil eu achar alguém pra soltar
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 9:19 pm
majes escreveu:
lucaaas escreveu:
seu esc é assim??
esc:
sim igual esse ai
oque devo fazer?
só pegar outro plug deans e fechar circuito. a minha e-maxx é assim. o mesmo combo também.
por acaso, ninguém teria uns sextavados 17mm do vorza pra vender? ou qualquer outro sextavado 17mm pra venda?
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 9:20 pm
E o rendimento seria melhor se tive-se com 2 bat?
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 9:40 pm
se fosse em paralelo sim. se tu colocasse 2 de 3s, o rendimento seria MUITO melhor do que 3S...
MensagemEnviado: Sáb Mar 10, 2012 11:14 pm
tudo certo :D
MensagemEnviado: Dom Mar 11, 2012 12:05 am
Registrado em: Dom Mai 01, 2011 9:20 am
Poda majes. Vc esta começando mesmo no automodelismo. Acho que vale vc dar uma lida no manual e neste fórum. Tem varias dicas que vc vai prescisar... Vc êh de Sp?
MensagemEnviado: Dom Mar 11, 2012 2:02 am
Leoray2001 escreveu:
Tinha um baja hpi.. primeiro EP
vaaaaaarias duvidas sou de sp sim.
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 8:19 am
Images: 34
Pessoal só para colocar mais uma dúvida aqui..
ontem andei com o vorza na pista, baterias inchadas, quase descolando o hardcase..
2x 5000 mah -2s - 40c
2x 5300 mah - 2s - 30c
Um amigo que tem loja disse que para isso não acontecer teria que diminuir o Punch?
Mais uma vez pergunto..
Curto?
Baterias bichadas?
Algo de errado?
E esse punch?
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
Trx E-maxx Brushless Editon
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 10:05 am
LiCla,
A menos potente das suas baterias gera 159Ah de descarga.
Esse C que você postou é constante ou de pico na bateria?
Se esse fluxo de A gerado pela sua bateria for menor do que o consumo no motor, pode inchar. Sua bateria gera 159Ah. Se o motor consumir mais do que isso, vai fazer a bateria passar do limite de descarga e ai incha mesmo. Sem contar que essa descarga da bateria ninguém garante né... normalmente elas rendem abaixo do anunciado.
Renato "Kinder"
- Kyosho Mad Force Kruiser VE
- FS Racing BL-4 => 116 km/h
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 10:07 am
Registrado em: Sex Dez 23, 2011 8:02 pm
Eu tenho 3 baterias 3S (2 5000mah 30C e 1 3400mah 30C hard case) e duas baterias 2s 3200mah 30C hard case que uso em série.
Estão estufando também, principalmente as 5000mah.
Por isso tô procurando umas baterias com mais C, 50 ou mais.
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 10:08 am
Images: 34
kinder escreveu:
LiCla,
Kinder obg pela resposta, mas qual a diferença de pico e constante.
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 10:32 am
Images: 125
LiCla escreveu:
Qual a marca das baterias que estão inchando? Punch pode não ser a causa, pois é só a aceleração inicial, tem é que diminuir o pinhão.
Corrente de pico é o movimento inicial do carro, em que ele utiliza até 10x mais energia para tirar o carro da inércia,mas apenas por milésimos de segundo, já o consumo constante é aquele que mantém o carro andando após a aceleração inicial.
O MMM consome até 120A constante.
Anderson
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 10:36 am
Images: 34
the_same_x escreveu:
LiCla escreveu:
Anderson
Anderson ela é Gens
Acho que é só 40c e 30c.. nao fiz nada como
65~100 sabe.
pelo menos não lembro, mas vou verificar meio dia.
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 10:43 am
Images: 125
Estranho é uma marca boa, em teoria não deveria inchar.
MensagemEnviado: Seg Mar 12, 2012 10:47 am
Images: 34
Pois é..
Comprei elas novas, aqui mesmo no fórum.. Usei elas na Savage e ja inchou de cara, mas usei apenas 2 vezes nela.. e agora to usando no vorza.
É estranho mesmo. Pior que não tenho nenhuma outra pra usar e testar ver se é a bateria mesmo. O estranho é que são os dois pares..
Aquela nanotech que comprei de vc, 5000 mah e 45 c estufou na savage(apenas uma) e não tive coragem de por pra carregar e testar no vorza..
vc acha uma boa carregar ela e testar ou descartar mesmo.?
Imagem Nos boxes:
Trx E-revo 1/16
Trx Summit 1/10
HPI WR8 Ken Block
