Bem-vindo: Ter Out 13, 2026 3:47 am
Criar novo tópico Responder  [ 378 mensagens ]  Ir para página Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 26  Próximo
MensagemEnviado: Seg Jun 27, 2011 11:22 am
Relembrem os velhos tempos... postem fotos de seus primeiros RC's !!!!!
viewtopic.php?f=22&t=24042
-Thunder Tiger EB4 S3
MensagemEnviado: Ter Jul 19, 2011 3:51 pm
Registrado em: Qua Jul 06, 2011 11:10 am
iagobmxer escreveu:
Ainda não comprei o pinhão por falta de tempo...
Mas vou compra-lo este fim de semana e daqui mais 2 semanas ja vou comprar tambem um bateria de 5000mah e um carredor.
Olá iagobmxer, posso aproveitar seu tópico para tirar umas dúvidas?? XD
eu tenho um auto igual ao seu, e gostaria de saber se posso colocar uma bateria de Li-po com uma amperagem assim bem alta. O carinha que me vendeu o auto me mandou um manual que disse que posso colocar uma bateria de no máximo 3800mah, com as dimensões:
136 x 45 x 22mm
queria saber se preciso realmente seguir isso, e se posso fazer algo para caber uma bateria maior no suporte do auto.
Aguardo os comentários,
valeu mesmo!!
Pela terra do chassi, pela poeira subindo, pelos saltos espetaculares.
Movimento Off-Road!!
MensagemEnviado: Qua Jul 20, 2011 6:51 pm
Ola Dio_Ricky...
Eu ja comprei uma bateria de LIPO 2S de 2200 MAH. mas ela é dura muito pouco, cerca de uns 25 minutos.
Agora vou comprar uma bateria de LIPO 2s de 5000 MAH, só noa comprei ainda por nao ter muito tempo.
Pode sim colocar bateria do lipo sem problema algum, mas tome muito cuidado que o ESC desde automodelo só suporta até 30 amperes, entao vc terá que compra um bateria de Lipo até no maximo 30C, se a bateria passar de 30C pode danificar o ESC.
Quanto ao tamanho da bateria é só ver as especiaficaçoes dela quando for comprar, se ela for maior que o suporte que está no carro, é só tirar o suporte original e fazer um novo furo no chassi e parafusa-lo um pouco mais longe para caber a bateria nova.
É muito dificil ver quem tem este automodelo.. deixe seu MSN pra gente trocar mais ideias.
MensagemEnviado: Qua Jul 20, 2011 9:01 pm
o que pode danificar o esc é a tensão a mais e não o C da batera.
MensagemEnviado: Qui Jul 21, 2011 9:24 am
Um cara aqui da minha cidade tem um automodelo (nao me lembro a marca), mas o ESC tbm era de 30 amperes e ele colocou uma bateria 2S de 50C, ele deu 2 aceleradas e queimou o ESC.
MensagemEnviado: Qui Jul 21, 2011 9:44 am
Images: 59
iagobmxer escreveu:
Queimou pq a bateria fornecia toda amperagem que o motor puxava e o esc era fraco pra tal corrente.
C é a capacidade de descarga da bateria, num sistema ideal a bateria deve fornecer mais amp que o esc possa puxar, e o esc mais que o motor consuma, ja a voltagem o motor deve suportar mais que o esc e o esc mais que a bateria fornece, assim não queima nunca , só por temperatura caso relação esteja errada.
BL4x4
MensagemEnviado: Qui Jul 21, 2011 9:50 am
Registrado em: Sex Jan 28, 2011 1:26 pm
iagobmxer escreveu:
ainda nao comprei.. rsrsrrs
o meu ainda esta aguentando mas quando eu comprar eu posto aqui e tbm ja faço um video...
Conseguiu o pinhão...
Slash 4X4 Ultimate - Traxxas
MensagemEnviado: Qui Jul 21, 2011 11:32 am
ainda nao arrumei o pinhao.. por incrivel que pareça o meu está meio feio mas está aguentando bem ainda...
MensagemEnviado: Qui Jul 21, 2011 11:45 am
sergipe escreveu:
Então quer dizer que se eu comprar uma batera de 2S 30C (que é compativel com o meu esc), não importa o mah??
Eu li que quanto maior o mah maior a batera. Então só preciso me preocupar com o tamanho e não com danos à parte elétrica do auto?
Estou perguntando isso pq eu queria comprar uma bateria de 2S 30C e 5200mah no ML.
Segue link:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... urnigy-_JM
Obrigado!!
MensagemEnviado: Qui Jul 21, 2011 1:27 pm
Dio_Ricky escreveu:
sergipe escreveu:
Segue link:
Obrigado!!
Exato,a unica coisa que precisa se preocupar é a voltagem,de resto só o tamanho que vai caber
MensagemEnviado: Qui Jul 21, 2011 3:59 pm
valeu mateusemp!!
As dimensões da bateria são:
139 x 46 x 26mm
e meu suporte de bateria segundo o manual só pode suportar até:
136 x 45 x 22mm
Então acho que terei problemas com a altura dos postes do suporte, alguem tem alguma dica sobre o que posso fazer para aumentar a altura dos postes?
vou medir o suporte da bateria para ver se cabe, e depois posto aqui as medidas do suporte.
muito obrigado pela ajuda de todos.
MensagemEnviado: Qui Jul 21, 2011 6:38 pm
BL4x4 escreveu:
Todo mundo q anda com elétrico tem q saber isso.
Vorza Imagem Xray XT8 Imagem
4Pk
MensagemEnviado: Qui Jul 21, 2011 6:46 pm
Dio_Ricky escreveu:
valeu mateusemp!!
139 x 46 x 26mm
136 x 45 x 22mm
Não sei como é seu suporte mas pode tentar colocar calços
MensagemEnviado: Qui Jul 21, 2011 7:19 pm
Acho que ja esta tudo esclarecido..
Valeu galera!!!!!
MensagemEnviado: Sex Jul 22, 2011 9:55 am
Olá galera,
eu estava tentando medir o suporte de bateria do meu auto, quando tive a idéia de fazer um modelo em papel do tamanho da bateria.
Fiz os desenhos com a medida certa, recortei e dobrei. Ficou com as medidas certas para simular a bateria.
Conclusão: o modelo em papel só entrou depois de ter sido forçado, e amassou um pouco. Acho que esse modelo de bateria que postei acima não vai caber, só se entrar foçado, e a altura realmente será um problema, vou ter que arrumar uma solução ou ver outra bateria menor. :(
Alguem sabe onde eu posso encontrar os suportes de bateria para vender?
valeu galera até mais!
