Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 10:02 pm
MensagemEnviado: Sáb Jan 10, 2009 1:02 pm
Registrado em: Sáb Set 13, 2008 5:03 pm
Boa tarde amigos, estou com um problema no meu RC e gostaria da ajuda de vocês. O problema é o Seguinte:
Troquei a engrenagem do meu RC ( exceed dynamite, um offroad igual aos da himoto) só que agora quando vou andar o carrinho esta mais devagar, o motor me parece estar fraco. Como devo proceder? o que devo ver para descubrir se é o motor ou se pode ser outra parte do carro? o motor do meu carrinho é um rc 540
obrigado
OFF-ROAD
Voltando ao esporte...
Iniciando.
MensagemEnviado: Sáb Jan 10, 2009 5:19 pm
Images: 358
bem o problema pode ter sido a troca da engrenagem,
1- voce usou a peça correta ?
2- voce não deixou o conjunto muito apertado, primeiro solta o motor deixando livre o pinhão da coroa e verifica se o carro gira ( anda ) livre, se estiver duro é porque tem algo errado , desmonta denovo a cx. onde voce trocou a engrenagem e ajusta tudo de modo a rodar livre e depois posiciona o motor com uma pequena folga entre o pinhão e a coroa ( espessura de uma folha de papel )
3- se tudo estiver certinho pode ser que seu motor esteja com problema ( escovas gastas , etc ).
Rene Oliveira
MensagemEnviado: Sáb Jan 10, 2009 6:37 pm
a engrenagem nova tem o mesmo numero de dentes da antiga?
MensagemEnviado: Sáb Jan 10, 2009 6:46 pm
Raze, confira tbm se a bateria tá com carga correta.
Marcelo Borges
MensagemEnviado: Sáb Jan 10, 2009 7:46 pm
Registrado em: Qua Fev 06, 2008 11:18 pm
O Problema pode não estar no motor e sim na relação que você escolheu!
Se você colocou uma coroa maior do que a anterior, o seu carro vai ter mais torque e menos velocidade..
O contrário acontece com o pinhão.
Volte a coroa antiga e verifique como está a velicidade dele.
Associe com uma bicicleta de marchas que fica mais fácil!
Grande abraço!
Juka Araujo
Duratrax Evader EXT (Trinity 22t)
Duratrax Evader ST PRO (Mamba Max 5700kv)
Turnigy Accucel-6
Lipo Intellect 2S 5000 25+C
2 X NIMH 2000 Piranha
..............vrunnn
MensagemEnviado: Dom Jan 11, 2009 6:03 pm
Obrigado amigos, a engrenagem é a mesma, mesma relação e etc. A bateria esta bem carregada. Acho que deixei ela muito "apertada" mesmo. Pois quando coloco o carrinho para girar com as rodas suspensas ele parece rodar forte. mas quando coloco ele para rodar ele fica andando bem devagar.
OFF-ROAD
Iniciando.
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 10:42 am
Mas resolveu? ou ainda não?
Juka Araujo
Turnigy Accucel-6
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 10:52 am
Ainda não amigo :blink:
acredito que seja o motor mesmo, pq eu desapertei o motor, e esta tudo rodando perfeitamente. recoloquei a engrenagem com cuidado para não ficar apertada demais.
E ele continua fraco, quando suspendo ele o motor gira bem.
OFF-ROAD
Iniciando.
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 12:05 pm
razecd78 escreveu:
da uma olhada nas escovas. pode estar gasto demais. e se for isso. melhor trocar antes de estragar o coletor. se isso acontecer baubau motor.
uma foto de um motor com as escovas gastas.
escovas novas..
olha a diferença de tamanho..
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 12:44 pm
Cold , o motor dele é lacrado , não da para ver direito as escovas .
Caramba , olha o estado do coletor desse motor , acho que ele nunca recebeu um passe .
Hobbyking 100A , 9T 4300kv
HPI TF1
Turnigy accucel
Lipos 2s 4200 / 3s 3600
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 12:58 pm
Não tem ninguém que pode te emprestar um motor para você testar?
Juka Araujo
Turnigy Accucel-6
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 1:12 pm
Augusto Beck escreveu:
mas é tão lacrado assim? no latinha ja da pra ver.. deve ter algum buraquinho que de pra ver.
se ver que ta piquinininha. joga fora. e compra outro motor. as vezes por causa de muito uso a escova pode quebrar. dai o carrinho não anda nada.
MensagemEnviado: Seg Jan 12, 2009 4:32 pm
Outra coisa que me dei conta agora. O motor esta esquentando mais do que o normal... Será que é porque ele esta fazendo muita força? então seria pq a engrenagem continua muito apertada, ou pq tem alguma coisa que ainda não descobri trancando o carro. Ja de antemão onde compro um motor latinha novo e barato??
OFF-ROAD
Iniciando.
MensagemEnviado: Ter Jan 13, 2009 2:36 pm
Outra dúvida, esse motor: "Thunder tiger 10 Turns Brushed Electric Motor TTR2303AC" é parecido com o rc540 ? se colocar ele no auto vou ter q trocar meu esc?
OFF-ROAD
Iniciando.
MensagemEnviado: Ter Jan 13, 2009 11:45 pm
Depende do seu ESC, verifique no manual quantas voltas (turns) o seu esc suporta. Pegue um motor brushed (Com escovas) com as voltas dentro do range de voltas do seu esc que vai funcionar.
Juka Araujo
Turnigy Accucel-6
