Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 4:35 pm
 Título: Sistema cut-off
MensagemEnviado: Seg Nov 13, 2017 7:19 pm
Registrado em: Seg Out 30, 2017 10:51 am
Estou começando no hobby, é meu carro está para chegar. Li que ele tem o sistema cut-off para evitar descarga completa da bateria. A dúvida é a seguinte,o carro aceita ate 6s. Vou usar duas baterias 2 s, então o sistema ao identificar que uma das duas chegou a 3volts vai parar o carro??? Mesmo que a outra ainda tenha mais carga???
Editado pela última vez por Gpavanati em Ter Nov 14, 2017 6:15 am, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Nov 13, 2017 10:51 pm
Gpavanati escreveu:
Estou começando no hobby, é meu carro está para chegar. Li que ele tem o sistema cut-off para evitar descarga completa da bateria. A dúvida é a seguinte,o carro aceita ate 6s. Vou usar duas baterias 2 s, então o sistema ao identificar que uma das duas chegou a 3volts vai parar o carro??? Mesmo que a outra ainda tenha mais argamassa???
Cut-off de automodelo não detecta a voltagem de cada célula, ele identifica a carga total, então se uma das células tiver uma queda brusca de tensão, mas a bateria continue com tensão acima de 6V, o automodelo vai continuar funcionando mesmo assim. Por isso é sempre mais seguro usar um Buzzer que verifica 'célula a célula'.
Sobre ele suportar até 6S, não quer dizer muita coisa. Quando você colocar a 2S nele, ele detectará que a bateria é de 2 células e vai colocar a tensão de corte correta pra sua bateria.
MensagemEnviado: Ter Nov 14, 2017 8:28 am
Obrigado, encomendei dois buzzer...
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 33 visitantes
