Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 10:09 pm
MensagemEnviado: Qua Jun 21, 2017 10:54 am
Registrado em: Sex Jun 16, 2017 2:38 pm
Olá Bom Dia,
Tenho um carrinho de controle remoto antigo que perdi o controle, quero restaurá-lo mas não sei quais componentes devo comprar.:blink:
o Carrinho é 4x4 e não tem suspensão, o motor que está nele tem 3cm de comprimento(como ele tem uma engrenagem muito comprida posso diminuir ela e colocar um motor maior de até 4 ou 4,5cm) e 2,5cm de largura, ele tem bastante espaço para por um servo grande, e bastante espaço para por os componentes eletrônicos.
Oque eu estou querendo fazer é comprar um Controle remoto com bastante canais, para poder usar os comandos normais de ir para frente e para traz, e para os lados e também ligar e desligar o farol e farol alto( farol de milha) e para acionar um micro servo para abrir a caçamba dele.
Também pretendo utilizar esse mesmo controle e receptor para outros projetos (uma lanchinha,um avião e um tanque) por isso preciso de mais canais.
Agradeço se alguém puder me indicar quais componentes devo comprar para montar esse meu projeto, pois estou iniciando agora no modelismo e não entendo muito sobre os componentes.
PS: Já pensei em comprar um carrinho completo para desmontar e colocar as peças no meu, o problema é que na minha cidade só tem 1 lugar que trabalha com modelismo e é muito caro, sai mais barato eu comprar as peças pela internet e montar do meu jeito. Sem falar que o controle de carrinhos montados são de poucos canais e o motor e o servo podem ser muito maior do que eu preciso.
Algumas fotos das medidas do motor abaixo:
MensagemEnviado: Qui Jun 22, 2017 2:25 am
Então você pretende transformar o brinquedo num automodelo, com peças de eletrônica de automodelo?
Se for isso, tem que medir o tamanho do servo para ver qual o mais adequado (o método de fixação pode ser discutido depois), chuto ser do tamanho de um 9G.
Qualquer ESC escovado servirá, indicaria o mais barato que achar, tipo esse: https://hobbyking.com/en_us/hobbyking-x-car-45a-brushed-car-esc.html?___store=en_us
E sobre o rádio, tem que pesquisar um de 4 canais (Rádio de aeromodelo), do mais baratinho, como esse: https://hobbyking.com/pt_pt/hobby-king-2-4ghz-4ch-tx-rx-v2-mode-2.html?___store=pt_pt
Ambos vendem aqui no Brasil, aí cabe a você ver se sai mais barato aqui no Brasil ou fora.
MensagemEnviado: Qui Jun 22, 2017 1:15 pm
João Victor escreveu:
Olá Amigo, isso mesmo pretendo transformar ele em um automodelo, quero por toda a eletrônica de um automodelo moderno nele,
o servo dele já tenho um modelo moderno para por no lugar, é de fácil adaptação o servo, meu problema maior é qual o tipo de Rádio e Receptor, motor, Esc e bateria que devo comprar pois pretendo usar eles em outros projetos(um barco e um aeromodelo simples), o motor e esc posso comprar aparte para cada projeto que for montar, assim só retiro o receptor e monto no outro projeto e já está pronto para funcionar.
Outra pergunta amigo, estou meio confuso como funciona os canais do Rádio controle, os de carrinhos simples(china) diz que tem 4 canais, mas só fazem os movimentos frente/traz e lados, já os automodelos simples tem 2 ou 3 canais e fazem o mesmo. cada canal é um movimento ou cada canal é 2 movimentos? um exemplo seria cada Canal seria um botão de liga e desliga? grato!
MensagemEnviado: Qui Jun 22, 2017 9:31 pm
Paulo1221 escreveu:
Cada canal controla a função de 1 componente. O servo vira para a direita e para a esquerda, só usa 1 canal e a aceleração e ré também só usa 1 canal pq é controlado pelo ESC.
Se existe carrinho de 4 canais, ele tem que ter funções além de andar e virar...
Caso só vá usar essas 2 funções, vc precisa apenas de um rádio modelo pistola mesmo, tipo o FlySky GT-2.
O gatilho acelera, freia e dá ré, no volante vira pros 2 lados.
MensagemEnviado: Qui Jun 22, 2017 9:50 pm
Agora sim entendi, obrigado!
Outra duvida que tenho é em relação o Receptor, Esc e Motor, eles tem que ter alguma compatibilidade ou algo do tipo, ou qualquer modelo pode ser ligado ao receptor? pois ouvi falar que o Esc tem que ter um pouco mais de Amperes do que o máximo de amperes de um motor, isso só serve para automodelos profissionais?
MensagemEnviado: Qui Jun 22, 2017 10:19 pm
Paulo1221 escreveu:
MensagemEnviado: Qui Jun 22, 2017 11:44 pm
Paulo1221 escreveu:
O receptor já vem junto com o rádio, todo ESC de automodelo vem com conector JST (que encaixa no receptor).
Aí você tem que escolher o ESC adequado para o seu motor. No caso, seu motor é escovado, de tecnologia Brushed.
Caso seu motor puxe 50A de corrente em sua potência máxima, seu ESC tem que suportar isso sem queimar, mas pelo tamanho do seu motor, tenho certeza que ele nunca queimaria ESC nenhum nesse mundo kkkk
ESC Brushed você não escolhe pela corrente que ele aguenta, mas sim por quantos T(voltas do enrolamento de cobre) ele suporta e o tamanho do motor.
O ESC que eu te enviei lá em cima é feito pra suportar motores de tamanho 540, que são no mínimo 2x maior que o seu motor, então tenho certeza que não importa quantos Ts tenha seu motor, não dará problema.
MensagemEnviado: Sex Jun 23, 2017 8:43 am
Paulo1221 escreveu:
Certo entendi, esse carrinho e muito antigo mesmo, creio que seja dos anos 80. Então esse motor eu abri e notei que as escovas(as duas pás que tocam no eixo do motor que passa a eletricidade) já estão bem desgastadas, creio que ele não vai durar muito tempo e ele era muito fraco. pretendo colocar um motor novo nele também mas que não seja muito forte pois pode quebrar as engrenagens.
já vi vários modelos que são bem baratos e já vem com o Esc, mas não sei muito o quanto de força ou velocidade eles tem, alguns marcam 4k e outros 7k, você me indica algum modelo? digamos um modelo que trabalhe bem e com folga para não esquentar muito.
As engrenagens do motor são de plastico, mas estão em perfeita condição, vou mandar copiar elas em outro material para durar mais e ter algumas de reserva caso quebre.
MensagemEnviado: Sex Jun 23, 2017 1:24 pm
Paulo1221 escreveu:
7k seria a quantidade de rotações? Eu não tenho experiência com motores desse tamanho... Depois me manda o link dos motores que achou (se achou pela internet) pra que eu tente entender melhor...
MensagemEnviado: Sex Jun 23, 2017 3:57 pm
Paulo1221 escreveu:
Desculpe coloquei errado 7000kv, também não tenho certeza mas acho que sim, que são as rotações.
motor de 5800kv: https://pt.aliexpress.com/item/Original-GoolRC-S2430-5800KV-Sensorless-Brushless-Motor-and-25A-Brushless-ESC-Combo-Set-for-1-16/32711480047.html?spm=2114.02010208.3.80.gZzEIX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10208_10068_5330011_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_5320013_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10173_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_5260012_10123_10189_142-10102,searchweb201603_13,ppcSwitch_4&btsid=275ccfb3-c399-4ea2-bf31-59ea2d00d5c3&algo_expid=9c239082-fb22-4680-9548-6b5056caed4e-10&algo_pvid=9c239082-fb22-4680-9548-6b5056caed4e
Motor de 7000kv: https://pt.aliexpress.com/item/Original-GoolRC-S2430-7200KV-Sensorless-Brushless-Motor-and-25A-Brushless-ESC-Combo-Set-for-1-16/32711468448.html?spm=2114.02010208.3.72.gZzEIX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10208_10068_5330011_10136_10137_10060_10155_10062_437_10154_10056_10055_10054_10059_303_100031_10099_5320013_10103_10102_10096_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10173_10084_10083_10080_10082_10081_10110_519_10111_10112_10113_10114_10182_10078_10079_10073_5260012_10123_10189_142,searchweb201603_13,ppcSwitch_4&btsid=275ccfb3-c399-4ea2-bf31-59ea2d00d5c3&algo_expid=9c239082-fb22-4680-9548-6b5056caed4e-9&algo_pvid=9c239082-fb22-4680-9548-6b5056caed4e
tenho outros modelos com menos KV e mais baratos.
MensagemEnviado: Sex Jun 23, 2017 10:23 pm
Esses motores são brushless, a força e a rotação seria brutal pro seu carrinho... Acho que não aguentaria (e olha que nem sei qual é)...
Não sei a bateria que vc vai usar, mas digamos que vc use uma NiMh 6 células (7,2V nominal), 5800kv significa 5800 rotações pra cada volt da bateria, ou seja, seu motor teria 41.760 RPM, isso com torque instantâneo...
MensagemEnviado: Sáb Jun 24, 2017 10:26 pm
Ok entendi, vou comprar um motor igual ao dele novo então,
eu tenho uma bateria antiga(do próprio carrinho) que ainda funciona mas ela é fraca. Ni-Cd 9,6V 700mAh (Marca GP Turbo Charge).
Vou comprar uma nova, para comprar uma nova devo saber primeiro qual Esc vou usar? como devo escolher minha bateria nova?
Sobre as engrenagens do carrinho vou fazer cópias delas de um plastico mais forte e também de algum metal para não quebrar as antigas(que vou deixar guardadas), talvez assim eu possa mudar para um motor Brushless, nem que seja preciso colocar um potenciômetro para diminuir e\ou regular sua velocidade? (esse kit foi um dos mais baratos que achei: https://pt.aliexpress.com/item/GoolRC-S2435-4500KV-Brushless-Motor-S-25A-ESC-with-2-2kg-Metal-Gear-Servo-Upgrade-Brushless/32772953684.html?spm=2114.02010208.0.0.uj8a44 já no brasil só o esc(sem o motor)para o brushed sai por esse valor )
abaixo vou por algumas fotos do carrinho, acho que até você conhece ele kkk.
Teste de Farol Alto: http://pt-br.tinypic.com/r/4goimp/9
Teste de Farol (Led Azul) http://tinypic.com/r/10nxope/9
Montado (Sem os apliques e sem o Farol alto no teto) http://tinypic.com/r/2uzp5vk/9
Chassi (montado): http://tinypic.com/r/awfcir/9
chassi (Desmontado) : http://tinypic.com/r/2ihuowk/9
Engrenagens do motor : http://tinypic.com/r/2il1s3l/9
Engrenagens dianteira do 4x4: http://tinypic.com/r/mbtuue/9
MensagemEnviado: Dom Jun 25, 2017 10:50 am
A bateria é escolhida baseada no seu motor/ESC... Com esse motor aí o carrinho vai ficar uma bala, indicaria uma NiMh de 6 células mesmo ou uma Lipo de 2 células(2S) (mas aí precisaria comprar carregador de LiPo e buzzer).
Sendo de 4500kv já dá uma aliviada...
MensagemEnviado: Dom Jun 25, 2017 1:50 pm
Ok amigo, muito obrigado!
Vou fazer umas pesquisas e ver oque acho mais em conta e trago para você dar sua opinião blz?
Grato por tudo!
MensagemEnviado: Dom Jul 02, 2017 3:36 pm
[quote="João Victor"][/quote]
Olá Amigo,
Andei pesquisando e cotando alguns modelos de Rádios aqui no Brasil e lá fora e realmente no Brasil não está valendo apena comprar.
Os modelos que achei com melhor Custo x Beneficio foram os da Fly Sky, que pelo que vi alguns tem exatamente a mesma configurações dos Turnigy.
Abaixo vou deixar uma lista dos que encontrei em ordem por melhor custo x beneficio para o mais caro. O Valor total em Dólar já com a soma do frete (se tiver).
1º Flysky 6ch fs-i6 2.4 g afhds transmissor rc com receptor fs-ia6b Valor Total: $43,99
é um modelo antigo, mas muito usado pelo pessoal de aeromodelismo, não vi reclamações sobre ele.
https://www.banggood.com/pt/FlySky-FS-i6-2_4G-6CH-AFHDS-RC-Transmitter-With-FS-iA6B-Receiver-p-983537.html?rmmds=detail-bottom-alsobought
2º FlySky FS-T6 2.4G 6CH TX RX FS-R6B RC Radio Control Transmitter
é um modelo mais novo que o 1º,também não encontrei reclamações.
encontrei ele em 2 lojas, Na AliExpress por $50.39 e na TomTop(não sei se é um site confiavel, mas o produto foi vendido bastante e boas qualificações) por $45.99
https://pt.aliexpress.com/item/FlySky-FS-T6-2-4G-6CH-TX-RX-FS-R6B-RC-Radio-Control-Transmitter-Receiver-System/32513961837.html?spm=2114.10010308.1000016.1.Pp8gNF&isOrigTitle=true
https://www.tomtop.com/flysky-transmitter-receiver-1216/p-rm1945.html#flow_qa
3º Flysky FS-I6S 10ch 2.4G AFHDS 2A RC Transmitter Control w/ FS-iA6B 6CH $63.21 FS-iA10 10CH $67.36
Um modelo com bastante canais e com um preço ainda sim aceitável.
https://pt.aliexpress.com/item/1pcs-Original-Flysky-FS-I6S-10ch-2-4G-AFHDS-2A-RC-Transmitter-Control-w-FS-iA6B/32657570811.html?spm=2114.10010308.1000016.1.LGWaBZ&isOrigTitle=true
4º Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 2) (v2 Firmware)
Foi o modelo que mais gostei e com melhor preço $59.99 porem o frete($24,49) deles deixou o produto muito caro valor total: $84.58, cerca de R$279 e provavelmente serei taxado. o mesmo produto encontrei aqui no Brasil por 389Reais
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9x-9ch-transmitter-w-module-8ch-receiver-mode-2-v2-firmware.html
Os 4 modelos são muito bons pelo que vi, o 1º modelo creio que estaria ótimo para min, mas com um pouco mais $ consigo comprar um modelo mais novo e atualizado no caso o 2º(TomTop $45). Já o 3º creio que seja até de mais para min. e o 4º modelo seria melhor que o todos os outros, mas o frete está muito caro.
Neste caso tenho 2 perguntas:
1º Qual você me aconselharia? algum outro modelo que não esteja na minha lista?
Rs:
2º: caso tenha escolhido o modelo 2º, a TomTop seria confiável ou seria melhor comprar na AliExpress?
RS:
Grato desde já!
