Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 6:33 pm
MensagemEnviado: Ter Fev 28, 2017 9:37 pm
Registrado em: Ter Abr 19, 2016 6:02 pm
Boa noite pessoal.
Tenho um Kyosho Inferno com motor Traxxas 775 Titan e esc Traxxas Evx2. De uma hora para outra ele simplesmente parou de funcionar. Pressiono o botão de ligar mas não liga e não acende nenhuma luz. Já ouvi falar que este botão dá muito problema nesse esc, por isso estou desconfiado que o defeito é esse. Pergunto: Tem alguma forma fácil de descobrir se o problema é realmente no esc? E se for, tenho que trocar o combo ou basta trocar o esc? Se eu quiser mudar o modelo do esc (por causa dessa falha recorrente) posso colocar qualquer outro ou tenho que respeitar a marca e modelo?
Sei que a grande maioria dessas perguntas deve ser muito simples, mas iniciante já viu, né? Rs...
Desde já agradeço pela colaboração.
MensagemEnviado: Ter Fev 28, 2017 10:10 pm
Se o ESC não acende, o problema só pode ser nele ou na bateria, nesse caso, se vc ligar a bateria em algum multímetro (ou ligar direto nos fios do motor), você saberá se ela está boa ou não. Aí só vendo com algum especialista (quem sabe até um desses caras que mexem com TV) pra ver se o ESC queimou, ou se foi só o botão.
Caso tenha que substituir, você tem que colocar um ESC que suporte um Titan 775, pelo tamanho monstruoso dele, creio que só o EVX2 aguenta mesmo.
Obs: Motor Titan 775 é relativamente fraco pra um chassi de buggy 1/8, talvez você esteja forçando muito ele pra extrair uma grande velocidade, observe se o ESC/Motor não estão esquentando muito. O ideal pra esse tipo de RC é um motor 550 (que é menor), mas brushless (que é mais forte e eficiente).
MensagemEnviado: Ter Fev 28, 2017 11:31 pm
João Victor escreveu:
Valeu pelas dicas João. Quer dizer que apesar do tamanho do motor ele é fraco? Eu não sabia disso. De qq maneira eu já estava meio chateado com esse esc, pois a configuração dele é através das luzer, não tem um cartão ou algo parecido e com isso creio que fica muito limitado e demorado para configurá-lo. Tem algum combo que vc pudesse me recomendar? Nada profissa pq a grana tá curta, mas que desse prá brincar legal.
Eu tenho multímetro em casa e já tinha pensado que o problema fosse nas baterias (Ele usa duas 2S de 5000 mAh 40c), mas testei e a voltagem está normal, elas não estão estufadas, enfim, creio que estão boas.
MensagemEnviado: Qua Mar 01, 2017 3:25 am
Images: 81
Haine escreveu:
Amigo esse combo na realidade é um combo de força, e para um buggy acredito ficar um pouco lento mais se a potencia lhe atendia não vejo necessidade em trocar , a não ser por um um Brusheless (sem escovas) pela sua maior durabilidade e economia de bateria .
Quanto ao seu combo Acredito que deva ter ocorrido o problema mais comum do evx2 , a queima do bec interno . Isso não é o fim do mundo tem solução .
Basta desconectar o fio vermelho do cabo que vai para o receptor , isole o mesmo .
Feito isso você tem duas alternativas ou alimentar o receptor Com um pac de pilhas como nos combustões usando um pac de 4 pilhas . pode fazer isso para testar também.
Ou soldar um bec externo de aero junto ao conector que vai na bateria e ligar o outro cabo no recptor , ele atua como um regulador de voltagem para enviar a voltagem correta para o receptor .
Para fazer essa ligação se usa apenas um cabo para bateria , se não me engano apenas o que vem sem a fita adesiva . Conseguira saber mais sobre isso pesquisando aqui no forum na area das e-maxx e sumitt .
Rodrigo Lino
Team Associated SC10 4x4
MensagemEnviado: Qua Mar 01, 2017 3:32 am
Haine escreveu:
Ele é grande e é potente sim, porém é escovado (tecnologia Brushed), o que faz ele perder eficiência. Se você está satisfeito com a velocidade e o ESC e o motor não estão esquentando, não tem porque trocar, falei mais por opinião. Creio que um Brushless poderia lhe dar mais velocidade, menor consumo de bateria, etc.
Então, se as baterias estão boas e o ESC não dá sinal de vida, leve ele em alguém que entenda de eletrônica para ver se não há nenhum componente estragado no ESC (ele é a prova d'água e se for aberto, perderá essa propriedade) ou se é só o botão que está ruim.
Sobre indicação de um combo barato e bom:
Eu não busco por um combo há tempos, eu costumava indicar combos da Hobbyking, mas entrei aqui pra ver e parece que estão caríssimos agora. Indico que vá no Aliexpress e busque por Combo Brushless 1/8 e veja qual tem o preço que mais te agrada e as especificações também, a grande maioria de combos é boa, caso tenha dúvidas é só mandar aqui pelo tópico...
MensagemEnviado: Qua Mar 01, 2017 6:39 pm
Ktm_lino escreveu:
Haine escreveu:
Valeu mesmo Lino, eu nem sabia como testar o esc, acho que vou seguir o seu conselho. Dar uma pesquisada e testar com o pac de pilhas. Primeiro descobrir qual é realmente o problema e depois decidir qual a melhor solução!!!
MensagemEnviado: Qua Mar 01, 2017 6:47 pm
Haine escreveu:
Kkkkk.... Prá dizer a verdade já pensava em trocar pelos problemas: Baixa velocidade, dá muito defeito no esc e não gosto do jeito de programar dele. Vou testar o esc para saber se está legal, como a grana tá curta se eu conseguir deixar rodando desse jeito mesmo vou dar um tempo mas depois vou trocar com certeza!!!
MensagemEnviado: Seg Mar 06, 2017 11:40 am
esse esc e super facil de configurar ...tem varios tutos na net...e aqui tambem...
procure na parte da summits e vera ...
porem o seu problema e que vc ta usando algo errado
o combo em si e forte e robusto e anda muito se vc colocar no modo lipo... Apesar de ser brushed ele empurra EREVO FACIL !
E super baratao esse combo e o custo beneficio dele por ser BRUSHED e mto bom...
Vc consegue ter o melhor dos oids mundo ...DEVAGAR/RAPIDO e força
Abços e poste ai qdo conseguir resolver !
