Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 3:57 pm
 Título: Wltoys 12428
MensagemEnviado: Seg Fev 13, 2017 8:10 pm
Registrado em: Seg Fev 13, 2017 11:05 am
Boa noite galera, comprei um Wltoys 12428 mas essa peça da imagem abaixo é de plástico e quebrou. Segue minha súplica por esse eixo/cardan/transmissão? que não encontro a venda no Brasil. Se alguém souber onde encontro ou tem para venda, agradeço.
Segue foto da peça que procuro:
 Título: Re: Wltoys 12428
MensagemEnviado: Qua Mar 01, 2017 11:49 am
Registrado em: Qua Fev 26, 2014 9:06 am
Olá amigo,
Voce pode medir o tamanho e procurar um alternativo do mesmo tamanho e furação do eixo, até no mercado livre (http://lista.mercadolivre.com.br/card%C ... playType_G) voce encontra alguns cardãns a venda, mas certifique-se de comprar o tamanho correto e o diametro do eixo de entrada.
Abraço.
MensagemEnviado: Qua Mar 01, 2017 4:31 pm
Boa tarde amigo, consegui comprar um cardãn pro Wltoys 12428 e já mandei vir um servo, motor, esc, transmissor e receptor novos pra um Upgrade.
Tenho uma última dúvida, que é sobre as rodas do Wltoys 12428. Quando fizer o upgrade nele, queria tbm colocar umas rodas mais largas mas não sei qual o modelo que vai dar certo. Procurei em vários sites, alguma ideia?
MensagemEnviado: Sex Mar 03, 2017 7:39 am
Opa, beleza então.
Quanto as rodas, voce pode colocar qualquer jogo de rodas que usem a mesma medida do sextavado interno que neste seu modelo deve ser de 8mm correto?
MensagemEnviado: Seg Mar 06, 2017 10:34 pm
Boa noite amigo, tudo certo? Segue abaixo a foto do detalhe interno da roda e da ponta do eixo. Tem um pino que faz a roda travar pra não girar se não estiver bem apertada a porca. Como sou novato no assunto, não sei se todas as rodas são iguais, por isso minha dúvida.
Como vou fazer um upgrade de motor, esc, transmissor e receptor, saltando de 50km/h para 90km/h, queria colocar uns pneus mais largos para evitar capotagens mais fáceis ao fazer uma virada brusca.
Aguardo a resposta. Abraço.
MensagemEnviado: Seg Mar 13, 2017 9:38 am
maffeih escreveu:
Oi amigo,
Desculpa a demora.
Aquela peça que parece uma porca, está no miolo da roda, que tem as guias aonde entra o pino do eixo que é o sextavado, ele deve sair se voce puxar, pelo que vi voce pode usar uma outra roda que caiba naquele sextavado. (Pela escala do carro chuto que é de 8MM este sextavado
Voce pode usar qualquer roda com sextavado de 8MM que tenha um diametro aproximado das originais.
Acho que o melhor seria voce levar o carro a uma loja ou uma pista para que alguém veja pra voce o tamanho ideal da roda e a medida correta do sextavado, ou mesmo avaliar se vale a pena colocar o sextavado maior para usar rodas maiores (para escala 1/10 por exemplo).
Veja a foto da sua roda sem o sextavado:
Abraço.
MensagemEnviado: Dom Abr 09, 2017 11:15 pm
Boa noite meu amigo.
Seguindo este link que passo agora https://youtu.be/VDLwauV24jA
Realizei todo o procedimento de instalação, tudo ok. Liguei o carro mas o acelarador e o ré estão invertidos. Ele acelera tudo que era pra ser pra ir pra frente e vai na velocidade lenta do que é pra ser o ré.
Como não entendo muito pois sou iniciante, queria saber se tem alguma configuração no controle que arrume, se é no esc ou qual pode ser o problema, pois estou a uma semana com ele montado sem aproveitar :/
Desde já agradeço a quem quiser responder e me ajudar.
MensagemEnviado: Seg Abr 10, 2017 3:50 pm
Registrado em: Sex Fev 27, 2009 3:44 pm
É só você inverter os fios de ligação do ESC pro motor.
Reborn to be wild
MensagemEnviado: Ter Abr 11, 2017 9:07 pm
Boa noite Mercyless.
Obrigado pela dica, mas como sou iniciante, precisaria saber quais fios inverter pq não sei se invertendo erradamente os fios possa vir a queimar o motor ou o Esc.
Abaixo segue a foto do motor e Esc e se puder responder qual o procedimento que devo fazer, desde já agradeço.
MensagemEnviado: Seg Abr 17, 2017 4:38 pm
Pode inverter quaisquer dois
Reborn to be wild
MensagemEnviado: Seg Dez 31, 2018 4:48 pm
Boa tarde galera e Feliz Ano Novo!!
Seguinte, depois do upgrade que fiz no meu wltoys 12428, depois de usar ele na velocidade máxima por alguns minutos (4,5 minutos) ele trava e fica só "tremendo" sem ir pra frente ou para trás. Alguém sabe o que pode ser isso?
Ele somente volta a funcionar depois de reiniciar controle e carrinho.
Em anexo coloquei a foto do transmissor.
Desde já agradeço se puderem retornar.
MensagemEnviado: Sáb Jan 05, 2019 3:43 pm
pode ser a bateria que fica fraca, está com a original ainda?
Ela é de litio mas não tem a descarga de uma LiPO, pode ser isso.
