Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 5:55 pm
MensagemEnviado: Ter Jul 05, 2016 2:04 pm
Registrado em: Ter Jul 05, 2016 1:51 pm
tenho duas baterias turnigy 5.0 2s 20-30C ligo elas em serie para virar 4s 5.0 meu carro e um kyosho inferno ve com o combo mamba do vorza
mais descarrega muito rapido
gostaria de saber quais baterias uso para durar mais tempo se uso 4s em serie e quais baterias vc recomendão para bricar de 1h para la se possivel
MensagemEnviado: Ter Jul 05, 2016 2:31 pm
ligo em paralelo para dar 4s *
MensagemEnviado: Ter Jul 05, 2016 5:10 pm
Images: 144
Para aumentar o tempo de brincadeira num buggy 1/8 como o seu, somente usando baterias de maior capacidade (algo como 4s 6700mAh ou 7200mAh).
Mas mesmo assim é difícil obter 1 hora de autonomia, porque isso depende da relação usada, do tipo de terreno/pista, do peso do "dedo"...
E usar suas duas baterias em paralelo, não é recomendável, pois 7.4v é pouco pra um combo 1/8 empurrar um carro pesado.
Abraço!
MensagemEnviado: Ter Jul 05, 2016 10:40 pm
Obg pela dia
so mais uma pergunta usando 2 baterias de 4s 6.0 para somar as aperagem e dar mais autonomia funciona ?
e para dar mais velocidade nele o que devo usar de pião e relação
MensagemEnviado: Qua Jul 06, 2016 10:22 am
Images: 144
DouglasDimas escreveu:
Obg pela dia
Com certeza usando 2 baterias 4s ligadas em paralelo dariam muita autonomia, mas aí fica inviável por conta do tamanho e do peso.
Melhor usar uma de cada vez, afinal parar para trocar baterias não é difícil e nem demorado, certo?
Não sei qual a relação original do seu carro (acho que é 13/46), mas aumentando o pinhão (ou diminuindo a coroa) a velocidade aumenta. Se for isso, eu experimentaria um pinhão entre 15-17 dentes, usando baterias 4s.
Só que tem que ficar de olho na temperatura do motor e do ESC, pois com uma relação mais longa eles forçam mais, e consequentemente a autonomia também diminui.
Abraço!
MensagemEnviado: Qua Jul 06, 2016 12:58 pm
estou usando uma 19/46 e nao ta andando muito nao queria ele bem mais velos para fazer zerinho kkkkk
MensagemEnviado: Qua Jul 06, 2016 1:38 pm
Images: 144
Entendi, mas aí vc me quebra...
Pra fazer zerinho não é preciso muita velocidade final, e sim diferenciais blocados e mais torque.
E mais ainda, eu acho que pra fazer zerinho, o ideal não é um buggy off-road, e sim um carro de drift.
Boa sorte!
MensagemEnviado: Qua Jul 06, 2016 6:33 pm
Pelo que sei o Inferno VE tem diferencial central então é impossível fazer zerinho a não ser que você deixe ele blocado...
Enviado de meu XT1069 usando Tapatalk
MensagemEnviado: Qua Jul 06, 2016 7:11 pm
vlws obirgado pela ajuda ver a configuração e um amigo aqui o carro ta bruto ta muito rapido
