Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 7:37 pm
MensagemEnviado: Seg Fev 08, 2016 5:56 pm
Registrado em: Ter Nov 03, 2015 7:17 pm
Ola sou novo no automobelismo , e que ocorre é seguinte , ganhei um auto do modelo Thunder Tiger Xsara , era novo nunca foi usado estava tudo montado faltando apenas o motor , conversando com um amigo ele me indicou que eu fizesse a conversão para eletrico ,foi o que fiz comprei um combo leopard Motor Brushless 9t 4370 , com uma bateria 2200mha 20C, coloquei um pínhão de 17 dentes na coroa original de 42 dentes ,com essa configuração andava ate legal o motor aquecia um pouco mas dava pra andar uns 10 minutos ,mais ai tive que trocar a coroa por desgaste e como não achava na minha região uma coroa compativel com o pinhão comprei uma nova coroa com 48 dentes e pinhão de 19 dentes , no inicio tudo bem ,acontece que agora o motor esta esquentando tanto que tem horas que nem quer andar , gostaria de saber o que devo fazer para resolver este problema , sera que se diminuir o pinhão para 14 dentes ira resolver., ja instalei cooler mas não resolveu.
MensagemEnviado: Seg Fev 08, 2016 7:27 pm
Com certeza a melhor opção é diminuir o pinhão, não precisa ser 14T pois a coroa ja é um pouco maior, tenta voltar para 17T e veja como fica.
o que pode influenciar tb é a folga entre coroa e pinhão, se tiver muito justo pode forçar mais o motor.
PacaLoucos
MensagemEnviado: Seg Fev 08, 2016 8:18 pm
Coelho escreveu:
Conferi a folga e esta boa , estou pretendendo colocar o pinhão de 14 pois e o que vem nele , e aqui na minha região e dificil conseguir peças tenho que pedir tudo de fora
MensagemEnviado: Seg Fev 08, 2016 8:22 pm
Registrado em: Seg Nov 30, 2015 5:50 pm
Amigo sua relacao ta muito longa,tenta por uma coroa de 58 a 64 dentes,eu pegaria uma de 64t,tenho certeza que a temperatura vai fica otima,entao vc pode por um pinhao maior de 21t,23t,ou ate 26t,se a temperatura estiver boa,opiniao 23t.
MensagemEnviado: Ter Fev 09, 2016 2:21 pm
joao gabriel f. escreveu:
Não tem espaço para uma coroa maior poi isso pretendo trocar o pinhão
MensagemEnviado: Qua Fev 10, 2016 8:23 am
Porque nao,vai pegar no chasis?
