Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 8:53 pm
MensagemEnviado: Seg Jan 04, 2016 7:21 pm
Registrado em: Seg Jan 04, 2016 2:38 am
Olá, Meu nome é Francisco Angelini,
Estou começando no elétrico, muito tempo tive rc glow (aero e carro), agora estou jogando airsoft (para quem não sabe o que é http://www.airsoftaction.com.br minha publicação :).
Bom vamos a vaca fria, era uma vez um dia de chuva sem airsoft e achei isso na net
Ai começei a sonhar com esc, brusheds, etc..
Agora sério, o brinquedinho que pretendo fazer é esse, já vi como fazer as correias como corrente de bicicleta, parafusos e tubo de borracha, ou ainda com correia dentada colada uma na outra.
chassis vai ser de alumínio mesmo pra ficar bem leve.
Nas minhas andanças pela net madrugada a dentro, encontrei essa coisa linda:
ele usa 2 motores de eletrico AME ( 70 U$D cada) mais frete e impostos
http://www.robotmarketplace.com/products/AME-218-1003.html
Citação:
This is a lightweight, yet still very tourquey right-handed gearmotor from AM Equipment that was originally made to be used as a car windshield wiper motor. This is a pretty good value in torque per weight as well. Perfect for small to mid-sized robot drive applications.
Best of all, at 116 RPM, you don't have to gear it down!
Nominal Voltage 12vdc
RPMs 116 rpm (no load)
Amps at No load 1.4
Amps at Stall 21.3
Torque Nominal 98.235 in-lbs or 11.1 Nm
Shaft 11mm dia x 64mm long with flat
Weight 2.55lbs
e uma sabertooth 2x25 ou 2x60 não me lembro agora.
Procurando aqui na terra onde tudo custa 4x o valor la de fora, achei motor mabuchi 12v para vidro de carro
50 reais cada chegando a 65 o par.
Citação:
LC-578VApdf 4720
Nominal voltage 12v
SPEED r/min 92
Amps at No load 1.3
Amps at Stall 24.0
Torque Nominal 9.12nm 93 kg·cm
que funciona com uma placa Sabertooth 2X12 R/C (300 dilmas cada)
Vi opções com 2 motores 70T crawler e QUICRUN-WP-860-DUAL-BRUSHED com gearbox planetária 3:1
Outra com 2x Dewalt 18v (não achei esc pra controlar o bixo nem gearbox)
Se puderem me dar uma luz, queria ter uma velocidade de no máximo 10km/h e minimo 6KM/h com um peso incluindo tudo de 8kg a 10kg.
não sei se 2 motores de 9.12 Nm são suficiente, se 02 70T e que gear usar com os 70T
Essas são as dúvidas iniciais.
Sugestões também são bem vindas.
Cordial Saudações.
angelini.:
