Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 5:55 pm
MensagemEnviado: Sex Jan 01, 2016 6:53 pm
Registrado em: Sex Jan 01, 2016 6:43 pm
Olá, Gostaria de saber se meu rc himoto bowie com motor 550 e bateria 7.2 v 2000mah suporta uma bateria lipo de 5000 mah, ou uma nihm de 5000 mah. e qual seria a duração dessa bateria, preciso comprar carregador novo? e meu rc tera mais velocidade?
Tenho mais uma perguntinha, quando coloquei o rc carregar pelo primeiro dia, o carregador dele ficou com uma luz vermelha acesa, deixei por umas 3 hrs carregando e a luz nao apagou ou nem ficou piscando, no segundo dia de carga eu coloquei carregar e depois de um tempo ele começou a piscar. isso é sinal de que a bateria esta carregada?
MensagemEnviado: Sáb Jan 02, 2016 9:20 am
Registrado em: Dom Dez 27, 2015 7:05 pm
eu tenho um himoto emxt1 e acho q é praticamente a mesmo coisa em relação a motor. eu usei a bateria original so no primeiro dia e ja mandei uma lipo, pois com a original brinquei papo de uns 10min.
peguei uma turnigy 2s de 5000mah 30/40c, só nesse upgrade o carrinho virou outro e fora q aumentou a brincadeira passando pra uns 30min.
e sim vai precisar pegar um carregador pra bateria lipo tbm, eu peguei um da turnigy tbm, o modelo é o compact e3.
entre uma bateria lipo e nihm, eu e 99% do forum vai t indicar lipo!!
qto ao carregador original, o meu eu deixei carregando por umas 6/7horas a bateria original. carregando a luz ficava vermelha e carregado ficava verde!!
Himoto EMXT-1
Turnigy 2s Lipo 5000mah
Toro Leopard 13t 3000kv brushless
no aguardo dos upgrades de aluminio!!
MensagemEnviado: Seg Jan 11, 2016 12:34 pm
depende mto.....
mas seu carrinho pode colocar uma bateria lipo, porem pra isso verifique se o seu ESC tem suporte pra lipo e se esse suporta o cuttof... pq senao vc perdera a lipo pois a mesma nao pode descarregar totalmente como acontece com a nimh.
se nao tiver cutoff nao tem problema ..compre um buzzer e ligue quando for andar.
Abços
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2016 6:37 pm
Registrado em: Qua Jan 13, 2016 10:37 pm
Galera, Tb me surgiu essa duvida sobre baterias
Meu himoto nascada, motor brushless 3210kv veio com uma bateria d 2000mah 30 -50c 7,4v. Se por exemplo eu colocar uma 4000mah tb de 30-50c 7,4v vai mudar em alguma coisa ou só muda se a taxa de descarga da bateria que eu comprar for superior a 30c que é o que a minha de 2000 oferece?
_____________________________________________
Himoto Nascada Brushless
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2016 7:08 pm
Registrado em: Seg Nov 30, 2015 5:50 pm
FABRICIO MARQUES escreveu:
Nao vai mudar nada,so o tempo de brincadeira,so tem que ter cuidado e com a voltagem,sempre a mesma 7,4 se nao pode danificar os componentes,e tambem a taxa de descarga nao influencia,o esc puxa dela so o que ele precisa,quanto mais descarga melhor a bateria vai ter uma melhor vida util melhor ,te indico zippy 5000mha,ou turnigy ,sempre acima de 20c,quantos amperes e seu esc?
Se eu tiver errado alguem mim corrija.
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2016 8:26 pm
Blz,
tava quase comprando uma Turnigy 5000 com taxa de 60c a 120c.. imaginei que seria exagero!!
Então, não sei ao certo sobre a amperagem do meu Esc, não achei nenhuma informação nele, mas pelo que vi no manual que esta em ingle e ai ficou mais dificil ele tem 60 A.. Não tem certeza, é um ESC Brushless da Himoto mesmo, original que veio no conjunto
MensagemEnviado: Qui Jan 14, 2016 9:48 pm
Verifique o espaco do compartimento da bateria,para ver se cabe uma de 5000,mais tenho quase certesa que sim,pode comprar uma de 20 ou 30c de descarga que ja fica bom.
