Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 6:35 pm
MensagemEnviado: Ter Nov 10, 2015 11:10 am
Registrado em: Seg Jan 05, 2015 12:39 am
Bom dia amigos!
Tenho um sakura zero S com o combo Leopard da SkyRC, 9t de 4370kv e esc 60a.
Vou trocá-lo por um motor speed passion e um esc HK, ambos sensorados.
A minha dúvida é a seguinte, eu gostaria de pegar um motor 5.5T de 7200kv, que no caso seria o Speed Passion 3.0 MMM.
Fica muito forte para o sakura? Seria melhor pegar um 10.5T, tamém Speed Passion?
Não ando em pista, somente brinco em espaços grandes. Queria saber se o 5.5T for muito, o 10.5t da Speed Passion dará muita diferença em relação ao combo que já uso? (velocidade)
Abraços!!
MensagemEnviado: Qui Nov 12, 2015 3:02 am
O 10.5T vai esquentar menos do que o 5.5T, mesmo colocando um pinhão maior pra atingir mais velocidade. To usando aqui um SpeedPassion 3.0R 3500kv e é pouca coisa melhor que o Leopard, mas tem mais torque, ou seja, dá pra colocar um pinhão de 3-5 dentes maior sem esquentar tanto. Se for só andar em espaços abertos, tenho certeza que o 10.5T com um pinhão maior vai dar conta do recado. Agora se quiser voar mesmo, vai de 5.5T, mas tenha em mente, que a cada 10-15min você tem que parar pro combo esfriar.
MensagemEnviado: Qui Nov 12, 2015 6:27 pm
Felipe, obrigado pela atenção.
Então, comprei um 5.5R.. no anúncio do ML dizia ser 7200kv, no site da própria SP não especifica, mas pesquisando na net vi um lugar dizendo que era 6100kv.
Bom, esquentar muito acho que não vai ser problema, esse combo Leopard que tenho é campeão. Só não o fritei ainda porque dou bastante tempo pra ele resfriar :pedala:
MensagemEnviado: Qui Nov 12, 2015 10:19 pm
Alguém sabe me dizer a amperagem que esse motor puxa?
no site da amain diz que é 48a
será que é somente isso? Então um esc de 80 já fica tranquilo, nao é?
MensagemEnviado: Sáb Nov 14, 2015 9:28 am
Olá pessoal. Comprei um Kit Sakura Zero e montei tudo perfeitamente. Comecei a instalar a eletrônica, porém já esbarrei num problema, que é o pinhão. Imaginava que eu poderia usar qualquer um desses que tenho aqui em casa normalmente usados nos meus carros da HSP, mas não dá certo de jeito nenhum a começar pelo espaço deixado para acomodar o pinhão, pois não consigo nem apertar o parafuso allen do pinhão já que o upperdeck fica na frente. Alguém poderia me ajudar e informar qual é o pinhão comumente usado neste carro ?? qual é o pitch ?? se para instalar e desinstalar o pinhão é necessária a desmontagem de todo o upperdeck ?? Agradeço por qualquer ajuda.
MensagemEnviado: Sáb Nov 14, 2015 11:57 am
Registrado em: Qui Fev 03, 2011 12:23 pm
Tenta ver se tem acesso por baixo do chassi...
Geralmente o pinhão usado e o 24 ou 26 com pith 48
MensagemEnviado: Sáb Nov 14, 2015 1:07 pm
Olá Marcos. Grato pelo contato. Pois é amigo, já tentei também fazer o aperto por baixo, mas a correia fica na frente e além disso ela roça no pinhão. Eu até consigo apertar o parafuso allen do pinhão, mas antes tenho que soltar um pouco o motor e movê-lo totalmente para a direita e aí é o parafuso do motor que não consigo mais apertar. O pinhão que estou tentando usar é de 26T e pitch 48 , porém pertence aos carros rtr da HSP que eu tenho, portanto acho que não é apropriado. Sabe me informar onde consigo?? tens alguma foto ? algum site ? enfim alguma orientação para que eu possa seguir. Abraço
MensagemEnviado: Sáb Nov 14, 2015 7:06 pm
Leonardo Colman escreveu:
Deve ser, mas eu iria de cara num ESC de 120a pra ficar seguro.
