Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 8:12 pm
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2015 11:18 am
Registrado em: Seg Jul 20, 2015 11:07 am
Amigos, estou montando um mini trio elétrico.
Ganhei um controle de 4 canais e uma placa receptora RF. Como será um mini trio tenho uma bateria de 100 ah para alimentar o som. Minha pergunta é: Que motor eu poderia elétrico usar para puxar esse peso todo da bateria, alto falantes e tudo mais? Lembrando que não preciso de velocidade, algo em torno de 0,2 m/s já seria mais do que suficiente.
Obrigado a todos
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2015 11:23 am
A bateria é de 12v
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2015 1:41 pm
Fale mais do seu projeto
Vai usar transmissão ou corrente?
Quantos eixos?
Qual o tamanho das rodas?
Quantos ampereres hora é a bateria?
0,2 m/s x 60 = 12m/min
12m/min x 60 = 720m/h = 0,72km/h
Vc pode usar uma relação curta para ter mais força (torque) e velocidade reduzida
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2015 1:49 pm
Oi Eletric Mess,
Aqui estão mais detalhes:
Vai usar transmissão ou corrente? Vou usar Correia
Quantos eixos? Dois eixos, estilo Scania R620
Qual o tamanho das rodas? 10 mm
Quantos amperes hora é a bateria? a bateria do som é de 100 A/h com 12v, mas se for muito, posso adquirir uma que seja compatível com o motor.
Obrigado
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2015 1:59 pm
Não entendo de automodelos com correia, não será muito peso pra esse tipo de mecanismo?
As rodas tem 1cm? É isso mesmo? Não é muito pequena para o peso do projeto?
Acho bom separar a alimentação do motor e do som.
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2015 2:01 pm
Desculpe, as rodas terão 10cm e não 10mm.
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2015 2:14 pm
O que você acha desse motor aqui:
http://www.nitrorcx.com/07e-combo-js3.html
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2015 2:40 pm
wctins escreveu:
Prefira motores para automodelos 1/8, tamanho 550 ou maior.
Se for optar por brushless, escolha algo de menos de 2000kv, com 6 pólos.
Pelo o que eu entendi vc não tem o esc.
Vc pode usar motor escovado de furadeira. Tem bastante torque.
No seu projeto eu tentaria usar transmissão, alguém com mais experiência poderá auxiliar melhor.
Ajustar a tensão da correia pode ser um fator de problemas.
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2015 4:51 pm
Turma o WCTINS está se referindo á 80KG (Peso de um Homem Adulto) nada que se refere á Automodelismo á não ser rádio e receptor terá utilidade neste projeto.
Imagino que nem um Baja 1/5 á combustão conseguiria puxar este peso com frequência sem sofrer danos.
Eu já fico morrendo :rip: só de carregar um saco de cimento de 50KG como que um motor de RC vai puxar 80KG :putz:
Não sei se vale o investimento, mas se está focado no seu projeto te aconselho usar peças de Skate Elétrico, + servo para automodelismo 1/5 acho que consegue um bom resultado.:
Ronan
GARAGEM
TAMIYA TG10 mk1 2005 (Glow)
---Skyline GTR 34
---Audi RedBul
AXIAL SCX10 2011 (EP)
---Toyota Hilux
TAMIYA BRUISER 1985 (EP)
---Toyota Hilux (Restaurada)
SAND SCORCHER - Home Made(EP)
---Fusca Baja
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2015 5:44 pm
wctins,
Veja se ajuda:
https://www.youtube.com/watch?v=HPUFq79fMbg
Cleyton
MensagemEnviado: Seg Jul 20, 2015 11:37 pm
Pessoal, carregar 80kg é muito diferente de puxar 80kg. Um motor mamba 1/8 com uma redução bem alta dá conta tranquilo!
MensagemEnviado: Ter Jul 21, 2015 12:02 pm
Se vai usar motor de furadeira, usa a redução dela tbm.
Para andar tão devagar vc não precisa de um motor forte, apenas de uma boa redução.
Acredito que um motor de uns 400 ou 500w já vai resolver o seu problema se for andar somente no plano.
Usando uma furadeira de bateria 12v vc já tem a redução e o motor usa a mesma bateria do som.
Sobre o servo, vai primeiro precisar decidir como vai ser o sistema de direção do trio elétrico.
Acredito que vai querer que ele consiga virar bastante para manobrar, certo?
MensagemEnviado: Ter Jul 21, 2015 12:27 pm
Não acho ideal usar a mesma bateria do som. Pode ser que na hora dos graves falte energia pro motor, fazendo o esc perder o radio
