Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 8:52 pm
MensagemEnviado: Dom Jul 12, 2015 8:41 pm
Registrado em: Dom Jul 12, 2015 7:42 pm
e ai galera! tenho lido o forum bastante recentemente e estou com uns problemas com meu primeiro projeto. sou novato no mundo dos mods de RCs e entendo quase nada de eletrônica.
tenho um pegasus surrado e sem controle e resolvi tentar ressuscita-lo fazendo uma mistura com um RC vagaba que tinha aqui tb e uma bateria de uma parafusadeira/furadeira elétrica.
então ficou assim:
- original do pegasus: carroceria completa, motor e servo da direcao.
- controlador do outro carrinho (não sei se podemos chamar de ESC, mas vou chamar assim).
- bateria de 9,6v, 8 celulas de 1200mah, da furadeira (não sei amperagem).
- rx do outro carrinho que funciona com o ESC.
consegui ligar tudo de modo tosco pra testar (fotos em seguida).
o que funciona:
- o motor acelera bem
- as rodas viram corretamente para os dois lados
o que não funciona:
- nao da ré. o carrinho original dava.
- as rodas não voltam para o centro sozinhas, ficam como deixou ao virar. no carrinho original elas voltavam ao centro.
no motor do pegasus chegavam dois fios que foram ligados ao ESC como eram no carrinho, que tb so tinha dois fios.
na direcao do carrinho tb so tinha dois fios, mas no pegasus eh bem diferente. parece que tem o servo e um outro "motor" do lado, com o que parece ser um potenciometro de onde saem 3 fios. eu liguei o ESC no servo, o que fez a direção funcionar como falei, e deixei o outro com o potenciometro desligado.
as duvidas são:
1- da pra fazer a re funcionar? como?
2- da pra fazer a direção voltar ao centro? como?
3- extra: como os motores são antigos e estão parados ha muito tempo, devo lubrifica-los de alguma forma?
eu usei esse frankenstein por uns 5 a 10 minutos acelerando e virando sem problemas.
o setup. da pra ver a bateria na frente e os dois fios saindo do motor na traseira:
http://1drv.ms/1CzgBkJ
o "ESC":
http://1drv.ms/1O4sMY7
o segundo "motor" da direção com o potenciometro saindo 3 fios:
http://1drv.ms/1GgovKE
estou adorando o forum e ja agradeço qualquer ajuda!
MensagemEnviado: Sex Jul 24, 2015 2:15 pm
Registrado em: Seg Jul 20, 2015 2:38 am
Benvino, pela foto a direção esta usando um motor em conjunto com potenciômetro, isso forma um servo proporcional ( igual ao servo usado em carro rc, só que não esta tudo dentro de uma caixinha. desse carro, o motor e o potenciômetro é fora da caixinha). Quero dizer, o controle da direção é movimentado pelo motor e o potenciômetro informa a posição das rodas. O controle que você esta usando, a direção não é proporcional, ou vai todo para direita ou todo para esquerda, acionando o motor da direção.Exite uma mola ligada na direção que faz a roda voltar para posição central, sendo ajustada pela alavanca que fica embaixo do carrinho. No seu caso, para usar esse controle, teria que colocar essa mola na direção para fazer a direção voltar.
Em relação a ré, deveria estar funcionando, a não ser que tenha queimado os transistores responsável pela ré. Pela foto me parece que a alimentação é maior do que era usado no carrinho do controle ( geralmente são 4 pilhas- 6Vdc). O circuito é formado por 4 transistores. Me parece que são as 4 peças pretas maiores de 3 pernas cada. Para medir tem que ter um multiteste /multímetro.
Eu estou transformando um caminhão (cavalo) controle remoto para RC. Vou colocar um esc para controlar a velocidade e um servo para a direção. o transmissor e receptor, vou usar um turnigy 6X que comprei usado de um amigo.
Boa sorte.
Boa sorte.
MensagemEnviado: Sex Jul 24, 2015 2:21 pm
Desculpe. Belvino.
Eu também estou com o COLOSSO, só o carro sem a eletrônica e o controle direção. Da mesma série do PEGASUS, segundo um amigo me falou( ele tem um inteiro).
Comprei em sociedade com um amigo para transformar em carro RC( com esc e servo + iluminação). Não tenho muita esperiencia, com sou da área de eletrônica, estou adquirindo experiencia.
Abraço.
