Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 6:36 pm
MensagemEnviado: Seg Mai 18, 2015 7:19 pm
Registrado em: Dom Mai 17, 2015 3:22 pm
Olá pessoal, ajudem aí por favor pois sou totalmente leigo no assunto.
Estou tentando montar um rc e estou com serias duvidas, já tenho em mente mais ou menos o que quero. Preciso só de umas dicas.
Estou pensando em usar esse combo para meu rc, casso não seja compativel ou se for fik zuado da um toque blz.
Brushless Turnigy Inrunner 3190KV
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... unner.html
of poles: 4
Max Amps: 110A
Max Volt: 11.1V
Max Watts: 1220W
Rpm/V: 3190kv
Resistance: 0.0060 ohms
No-load Current: 5.0A
Dimension: 36.0mm x 65.0mm
Mounting hole depth: 45mm
Length of extend Shaft: 185mm
Shaft diameter: 5mm
Weight: 262g
ESC (sensored/sensorless)Hobbyking® X-Car 120A Brushless Car
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ng%20x-car
Continuous Current: 120A
Burst Current: 480A
Suitable Car: 1/10 on and off road
Battery: 2-3 cells Lipo (5-9 cells NI-xx)
BEC output: 5.7V/3A switch mode built-in
Motor type: Sensorless and sensored brushless motors
Running mode: Forward only or forward with reverse (user programmable mode)
Dimension: 43 x 36 x 33mm
Weight: 84g
E estou querendo usar essa Nano-tech Turnigy 5000mah 3S 65~130C Lipo Pack
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... h%203S%206
Não sei se essa bateria é ideal para esse combo ou se é muito forte, pois estou querendo deixa o rc muito louco.
Ah, qual carregador compro para ela pois preocurei e não achei nada. Caso não seja compativel com o combo acima, será que vcs podem da dicas da bateria e do carregado.
Aproveitando, outra duvida crucial q tenho é qual desses modelos devo pegar, estou pendendo mais para o off pois curto mais.
Sakura zero s roller 1/10
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... kura%20zer
Buggy Quanum Vandal 4WD Electric Racing roller 1/10
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
Caso vocês tenha dicas, por favor não hesite. Estou pensando tmb na escala 1/8 ou posso fik de boa com o 1/10.
Se poderem dar dicas com a mesma faixa etária, agradeço muito.
Ah, tentei posta fotos do combo e dos rcs mas sou muito cabaço e não consigue.
Desde já agradeço a atenção de vocês.
MensagemEnviado: Seg Mai 18, 2015 7:33 pm
Boa noite Dudu,
Para escolher fica mais fácil começar assim.
Primeiro escolhe o modelo e escala que vc vai querer.
O Sakura ele anda somente em asfalto liso.
O Vandal é offroad mas não em terrenos muito acidentados.
Se vc disser que tipo de terreno vc quer andar e oque vc quer fazer com o carro, podemos te ajudar melhor.
Depois de escolher o carro vc escolhe motor e bateria, com esses dois vc escolhe um ESC compatível.
MensagemEnviado: Seg Mai 18, 2015 8:08 pm
Quanto pode/pretende investir no hobby?
MensagemEnviado: Ter Mai 19, 2015 7:22 pm
Olá Artur, minha duvida é esses modelos mesm e do combo, hora no asfalto, hora na grama, é mais ou meno isso. Coisa basica, claro se eu escolher o on so asfalto. Rsrsrsr
Caso tenha ideia de outros modelos no mesmo estilo, fica a vontade estou aceitando sugestões.
valeu pela att cara.
MensagemEnviado: Ter Mai 19, 2015 7:29 pm
Então Mess mais ou menos uns 800 a 900, Isso comprando tudo na HobbyKing.
Mesmo que seja taxado pela alfandega, mas pelo menos vou ter mais um tempinho para repirar.
Da uma dica aí cara, o que achou do combo e dos carros. Estou realmente precisando de opniões e ideias, se tiver
modelos no mesmo estilo por favor.
Obrig pela att.
MensagemEnviado: Ter Mai 19, 2015 7:30 pm
Electric Mess escreveu:
Então mais ou menos uns 800 a 900, Isso comprando tudo na HobbyKing.
Obrig pela att.
MensagemEnviado: Ter Mai 19, 2015 7:31 pm
Artur Fischer escreveu:
Boa noite Dudu,
MensagemEnviado: Qua Mai 20, 2015 10:56 am
Esse motor tem o eixo de 5mm, então não é qualquer pinhão que vai caber. Terá que ser mod1 ou pitch 32 se não me engano.
Apesar do diâmetro ser padrão 360, o comprimento parece ser um pouco maior que o normal. Não sei dizer se é compatível com o sakura.
Fique atento a temperatura ao rodar com 3s
MensagemEnviado: Qua Mai 20, 2015 11:07 am
O Sakura se não me engano usa Pitch 48, na hobbyking tem pinhões Pitch 48 com furo 5mm,
eu mesmo uso na minha Slash...
EDIT: Agora que vi que interpretei mal, a dúvida se seria compatível ou não com o sakura, seria devido ao comprimento do motor, achei que era pelo furo do pinhão...
MensagemEnviado: Qua Mai 20, 2015 1:19 pm
Então a dúvida é sobre o combo, será que o brushless e o esc é compatível e se vcs tem idéias melhores de combo. A outra dúvida é se o modelo da bateria q citei logo acima é compatível com esse combo, pois quero explorar todo desempenho do combo, ou será que é exagero essa bateria.
A outra é qual dos dois modelos de rc é melhor, mais resistente ou vcs tem sugestões de outros modelos no mesmo patamar ou melhores. Ah, se poder na mesma faixa etária de valores passando pouca coisa não tem problema.
valeu pessoal pela força.
MensagemEnviado: Qua Mai 20, 2015 3:03 pm
Vc está comparando automodelos com propostas totalmente opostas.
Se vc nao tem experiência com rcs, uma bateria 3s nesse combo vai ser demais. Comece com uma 2s e quando pegar a prática compre uma 3s.
Esse motor é bacana pro quantum e demais pro sakura.
Primeiro define se vc quer offroad ou onroad, depois combo e bateria.
