Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 6:33 pm
MensagemEnviado: Sáb Mar 28, 2015 11:23 pm
Registrado em: Sáb Mar 28, 2015 11:05 pm
Amigos,
Boa noite!!!
Comprei um Rustler VXL recentemente, mas ando com muita dificuldade em entender a programação do carrinho.
Alguem pode me enviar o Manual em Português ? leonardotambelli@gmail.com
Inicialmente como devo programar para usar a bateria original ?
Como consigo carregar a bateria original através da tomada de parede se o carregador que veio com o carrinho tem apenas aquela entrada para carregar no carro?
Devo evitar carregar no carro ?
Por quanto tempo devo manter a bateria carregando na tomada de parede?
Em que devo me atentar para saber se não devo mais usar a bateria antes de carrega-la novamente?
Comprei também uma bateria LITHIUM POLIMER ONYX - 5000mAH 11.1v 25c 56wh 3s e um carregador Prophet Sport Li-PO - 35W Peak Li-po. Como devo fazer para utilizar a bateria e o carregador de modo a preservar a vida útil da bateria?
É possível endurecer o amortecedor original?
Fora isso, possuem alguma dica importante que eu deva saber?
Como viram estou cheio de dúvidas.
Obrigado!
MensagemEnviado: Dom Mar 29, 2015 2:47 am
Images: 81
Então vou dar uma explicada rápida, toda programação deste esc é feita Pelo seu único botão .
No seu caso quer saber como alterar o tipo de bateria para o esc : apos liga-lo normalmente você ira segura o bota ate que o motor emita um bip e altere a cor da luz . apos isso basta soltar e estará configurado.(verde=lipo) ( vermelho=nihm)
Amigo evite carregar baterias no chassi , principalmente lipos .
Lipos precisam de um carregador especial para a mesma . Carregador original traxxas para nihm não carrega lipo.
Para endurecer os amortecedores traxxas na embalagem dos mesmo vem peças em forma de C que são usadas para isso colocando sobre o suporte das molas .
espero ter ajudado
Rodrigo Lino
Team Associated SC10 4x4
MensagemEnviado: Seg Mar 30, 2015 12:02 pm
Rodrigo,
Bom dia!!!
Desde já agradeço sua atenção!
Quanto a programação no ESQ deu pra enter bem. Mas o que devo programar alem da troca da bateria para brincar inicialmente com o carrinho? Devo configurar freios ou qualquer outra coisa?
Ainda estou com dúvida sobre como devo fazer para carregar a bateria original.
O carregador que veio junto com o carrinho possui entrada apenas para carregar no carro, ou seja, devo carregar no carro? Não é possível carregar a bateria original com o carregador original ligando na tomada de parede?
Qual o tempo que devo manter a bateria carregando no carro?
Como infelizmente não falo Inglês, quando pego o manual de instruções acabo ficando com mais dúvidas do que estava antes e acabo ficando inseguro de mexer no Rustler com medo de fazer algo de errado.
Com a carga inicial que veio na bateria brinquei com o mesmo em um gramado que estava molhado, como devo fazer a limpeza do carrinho ? Posso usar água?
Existe algum ponto de encontro que as pessoas brincam com seus carrinhos e tiram dúvidas ?
Novamente agradeço antecipadamente a todos que possam ajudar.
Att
Leonardo
MensagemEnviado: Ter Mai 10, 2016 8:37 am
Registrado em: Qua Mai 04, 2016 1:09 am
alguem manda pra mim o manual do Traxxas bandit/Rustles/ VXL em Portugues.
por favor Email: delta2@bol.com.br
MensagemEnviado: Ter Mai 10, 2016 8:42 am
