Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 12:44 am
MensagemEnviado: Dom Fev 08, 2015 9:09 am
Registrado em: Sáb Dez 13, 2014 2:40 pm
Ola, eu tenho dúvida sobre o tempo de recarga da bateria do meu Himoto Bowie, 2000mAh 7,2V (bateria que já veio no carrinho), e 1800mAh 7,2V (bateria reserva comprada), quanto tempo demora para recarregar? É o mesmo tempo de recarga as duas baterias? Obrigado
MensagemEnviado: Dom Fev 08, 2015 9:15 am
Veja qual é o Output do seu carregador, provavelmente está escrito nele,
Sabendo essa informação você consegue calcular o tempo de carga.
Isso também é informado no manual...
Só para questão de organização, depois dá uma atualizada na sua localização (indo no Painel de Controle do Usuário)...
MensagemEnviado: Seg Fev 09, 2015 4:03 pm
Registrado em: Seg Fev 09, 2015 3:46 pm
Isso, como falou o João o tempo de carga sera diferente! Se bem que no seu caso a diferença de 1800 pra 2000 não eh tao grande. E a duração dela tb!!
Você tem que saber a amperagem de saída do seu carregador. Tem um cálculo simples pra saber aproximadamente o tempo de carga. No seu caso, tem que saber a saída em mah do seu carregador. Mas digamos que vc já saiba isso. Divide a amperagem da bateria pela amperagem do carregador. Vai ter o número de horas aproximado. Digamos que seu carregador seja 250mah e sua bateria 2000mah -- 2000/250 a carga seria em torno de 8 horas. Mas observe que se a bateria começar a fica muito quente pode ser uma indicação de que já está carregada, afinal, ela não descarrega completamente. Digamos que dos 2000 mah ainda restaram 800. Então o tempo de carga não sera o total.
Espero ter ajaudado.
