Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 9:02 pm
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2014 9:52 am
Registrado em: Qui Out 09, 2014 5:13 pm
Olá pessoal, pesquisei neste fórum sobre o assunto e não achei um tópico relativo a esta informação, se já foi explicado peço desculpas.
Li em um fórum de robótica uma explicação básica para conversão de RPM para KM/h, gostaria de confirmar com os mais experientes no assunto se está certo ou não, claro que há várias variáveis, relação coroa e pinhão, etc..., mas que nos daria uma noção, veja:
Fórmula:
Diâmetro da roda x pi (3,141..) = comp. circunferencia x (Rpm /60)= m/s x 3,6 = Km/h
Exemplo:
Tenho um motor de 3.5T 9.410kv = 69.634RPM com lipo 2s(7,4), carro 1/10, diâmetro do pneu c/ roda aproximadamente 65mm (0,65cm) então vamos lá:
0,65 x 3,141 x 69.634/60 x 3,6 = 8527,37 = 85,27Km/h
Estaria certo o raciocínio? (sem considerar variáveis)
Na Garagem:
S411, Xerun v2.1, 8.5T, Savox, Airtronics
MTX-5, novarossi, savox
"...Gastos com RC + Esposa = Encrenca!"
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2014 10:00 am
Ops, apenas uma observação que praticamente não altera o resultado... (RPM/60) está em "módulo" = 1.160
0,65 x 3,141 x 1.160 x 3,6 = 8530,56 = 85,3Km/h
Na Garagem:
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2014 11:43 am
hahahah
Para de fazer contas ... kkkk
Resolve esse negocio logo com um gps !
Abços
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2014 11:57 am
Olá,
65mm são 6,5cm e não 0,65cm.
Vc precisa levar em consideração relação coroa pinhão e a relação do diferencial.
Isso para chegar na rotação da roda e calcular a velocidade.
valeu!
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2014 12:02 pm
Entao
Tem muitas outras coisas que influem nessa conta ....
Velocidade do AR, Peso do automodelo, arrasto, coeficiente aerodinamico entre outros...
ABços
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2014 12:16 pm
Essa conta nunca daria certo, porque não leva em conta a redução que fazem as engrenagens,
a rotação que chega a roda é muito inferior à rotação desferida pelo motor no pinhão.
Tinha um tópico que ensinava isso passo a passo, mas quebrar a cabeça pra isso, acho bobeira, até porque tem um site que te faz os calculos:
http://www.scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Esse site pra mim é o melhor que tem. Mas a velocidade sempre é menor na prática, porque há arrasto do asfalto, do ar, atrito das rodas, etc...
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2014 12:55 pm
Aqui vc encontrara sua resposta:
http://scriptasylum.com/rc_speed/top_speed.html
Mas vc vai precisar ter todas as informações....
E é claro, esse calculo é teórico e só vai funcionar se vc estiver no espaço(sem gravidade e ar) ou para velocidades baixas, pois como o amigo acima disse existem muitas influencias externas que reduzem a velocidade, principalmente acima dos 80Km/h
PacaLoucos
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2014 1:19 pm
Artur, xará...tá certo cara ...viajei com tanto número...rsrsrs.. 6,5cm... e só por ai já daria outro resultado, além dos outros fatores comentados, que alias, nem vou perder tempo, conforme o João postou ai... o site dá de 10x0 nessa conta, bem mais detalhado e mesmo assim não é certo...rsrs
Pantcholino... gps pra que cara se podemos complicar??...kkkkkkkkkk, brincadeira... se tá mais que certo e com certeza o GPS sim seria algo preciso sem a necessidade de fritar o crânio!
Pra mim o tópico já valeu só por conhecer este site...
Obrigado à todos!
Na Garagem:
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2014 2:26 pm
GPS não frita crânio, frita bolso. Eu é que não coloco meu celular dentro do carrinho...
E se for pra comprar aquelas pistolas que medem, prefiro ficar sem saber kkkkk
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2014 3:59 pm
hahahahah
Peguei uma promoção e comprei um..... Mto bonito e preciso !
Comprei tambem uma camera ... Agora falta tempo e carrinho pra testar ! :(
Abços
MensagemEnviado: Qui Dez 04, 2014 5:38 pm
O calculo teórico de velocidade máxima vc usa para coisas como, escolher o motor que vai comprar ou a relação que vai usar.
Existem tbm outras perguntas que devem ser feitas, como o pneu vai aguentar? a bateria consegue fornecer a corrente necessária? O motor vai suportar a temperatura? entre outras.
valeu!
MensagemEnviado: Sex Dez 05, 2014 7:57 am
Pois é Artur, na verdade o intuito foi para isto mesmo... ter uma base, mesmo que teórica, antes de comprar alguma coisa, sempre vejo perguntas do tipo... Quantos Km/h esse carrinho chega? putz... vai nesse site informado, pesquisa as informações e pronto, um conhecimento sempre leva a outros... mesmo que a informação nunca seja exata, pelo menos descobrir alguns cálculos já vale a pesquisa né... acho importante começar qualquer coisa primeiro se informando, lendo, pesquisando... pelo menos é melhor do que ficar frustrado com uma compra mal-feita e depois sair falando mal do hobby... esses dias eu vi um cara descendo o pau nos rcs, dizendo pro filho dele que era hobby de idiota porque ele tinha comprado um carrinho, pagou caro e a bateria durava 10-15 minutos no máximo... (Ni-Cd), o garoto com a maior cara de choro... enfim, cada um cada um.
Pensei e achei um método muito mais simples (lá vem besteira..kkkkkkk)
Procure uma ferrari, chame a dono para tirar um racha e veja, se em três segundos ele não te passar significará que seu rc passou dos 100km/h. (pô, Gênio não?...kkkkkkkkk)
Na Garagem:
MensagemEnviado: Sex Dez 05, 2014 10:16 am
Amigo, dá sim para calcular a velocidade teórica a que o automodelo poderá chegar, obviamente como já foi apontado acima tem vários fatores que irão alterar a velocidade real, mas se quiser ter uma noção a única coisa que você precisa saber é a relação de desmultiplicação que a transmissão do automodelo tem, e isto até não é muito difícil.
Eu faço assim: Primeiramente você divide o número de dentes da coroa pelo número de dentes do pinhão, esta é a sua relação primária, depois a forma mais prática de saber aproximadamente o valor da relação secundária (diferenciais) é fazer uma marca na coroa e uma marca em uma das rodas, e então ir girando a coroa com a mão e verificar quantas voltas a coroa tem que dar para que a roda do automodelo dê uma volta completa, com estes valores em mãos você consegue calcular, de uma forma aproximada, a relação final do automodelo.
Veja neste meu post onde fiz justamente estes cálculos para ter uma noção da velocidade que um buggy convertido poderia atingir:
viewtopic.php?f=51&t=43142#p487595
Afinal de contas, um pedaço de papel, uma caneta e algumas continhas básicas não matam ninguém...
Abraços.
