Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 8:53 pm
MensagemEnviado: Seg Jul 21, 2014 3:42 pm
Registrado em: Qui Jul 10, 2014 11:38 am
Bom dia amigos, comprei uma stampede vxl 4x4 6708 e já brinquei algumas vezes. Após a parada eu faço a limpeza com água nas partes móveis e aplico desengripante tipo WD-40. Mas no cardã existe uma proteção de acrílico transparente que não consigo ter acesso e está acumulando uma terrinha fina e está começando a ranger um pouco. Esse sistema não é selado pois existe um furo por onde o cardã sai, e por onde eventualmente entra essa terra.
Então, gostaria de saber dos proprietários experientes da pede vxl 6708, como posso fazer a limpeza desse cardã? Eu teria que retirar o motor para poder retirar a proteção e ter acesso ao cardã? Se tiver que retirar o motor para limpeza, vou ter que fazer isso todas as vezes que rodar com ele?
A bateria original que veio com ele, está juntando areia dentro do pack de plástico dela, eu posso vedar a bateria para não entrar mais sujeira?
Obrigado e abraços.
MensagemEnviado: Seg Jul 21, 2014 4:25 pm
Bom ...
Vou dar o exemplo meu ... que tem summit e de um amigo que tem a Stampede ...
Limpar muito nao adianta .... Vc tem um carro off e ficar lambido e ate um deproposito ! heheheheh
Pra esse locais especificos vc pode ir numa oficina por exemplo e jatear ar comprimido....
Qto a bateria, a areia e fogo mesmo ...entra em cada local .... recomendo vc vedar a entrda dos cabos no pack ....
Abços
MensagemEnviado: Seg Jul 21, 2014 6:14 pm
Valeu, Pantcholino vou vedar a saída dos cabos com silicone. Mas no caso desse eixo cardã (drive shaft), que gira embaixo de uma peça transparente que estou mais incomodado, tá juntando uma terra lá e essa peça transparente tá ficando meio arranhada, jato de ar, acho que não vai remover. Vou ter que soltar uns parafusos mesmo. = (
No mais não tenho mtas frescuras não e espero perder as desnecessárias com o tempo.
Agora a bolha, estou bolando um reforço pra ela aqui e se ficar bom, depois posto como faz.
