Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 8:53 pm
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2014 10:52 pm
Registrado em: Dom Set 30, 2012 9:34 pm
Images: 27
Ola pessoal, estou com dúvidas em como guardar minhas baterias vou deixar o hobby de lado uns meses.
Tenho um carregador Turnigy Accucel-6 como faço pra deixar a carga certa, preciso descarregar as baterias primeiro, até por que elas estão cheias e acabou estragando meu RC e nem deu tempo de usar as baterias.
Samuel L. Wermann
Kyosho DBX VE
Stampede 4x2 --- Pura diversão...
Rustler VXL em construção...
Qualificações no RC Elétrico
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2014 11:00 pm
Olha, o carregador tem a opção "Storage" que vai deixar as baterias com a tensão ideal para armazenagem.
O "problema" é que a capacidade de descarga destes carregadores pequenos é muito baixa, então como suas baterias estão cheias, vai demorar horas e horas para descarregarem até a tensão correta, mas de qualquer forma o carregador faz isso.
Outro porém é que baterias de LIPO, mesmo se armazenadas na tensão correta, vão sofrer degradação da química interna, essa degradação pode ser maior ou menor dependendo de vários fatores como qualidade da bateria, estado atual delas, temperatura ambiente que elas ficam expostas, etc, mas é fato que daqui a alguns meses elas não serão mais as mesmas baterias de hoje, a perda de desempenho pode até ser irrelevante mas vai existir.
Estou lhe dizendo isso pois dependendo do tempo que você irá ficar parado no hobby, acho mais válido vender suas baterias e quando for retomar adquirir baterias novas.
Abraços.
MensagemEnviado: Qua Jul 16, 2014 11:37 pm
A voltagem ideal é 3,8V, o carregador carrega até essa voltagem no modo Storage.
Como o próprio nome diz ("Storage"), é um tipo de carregamento pra armazenar, eu não considero necessário
se for por curto prazo de tempo, Ex: 1 semana, 2 semanas... Mas sim, pra caso for guardar por meses.
Sua bateria nunca vai estragar por ficar parada totalmente carregada por 3 dias.
Mas como disse o Hidden, tem essa degradação química, a bateria vai se degradando com o tempo,
creio eu que com os 3,8V, seja o estado onde ocorre menor degradação.
MensagemEnviado: Qui Jul 17, 2014 11:45 am
Images: 27
Então eu só configuro em modo Storage e deixo o carregador fazer o resto, mas o carregador não se desliga depois de 2 horas como segurança?
Samuel L. Wermann
Kyosho DBX VE
MensagemEnviado: Qui Jul 17, 2014 11:49 am
slw.rs, o carregador só desliga depois de 2 horas carregando, caso vc configure ele assim.
O carregador geralmente tem opção de corte pre-configurada, não para desligar após 2 horas, mas sim
após carregar 5000mah... Caso o seu esteja cortando a energia, em certo tempo, ou amperagem, indico que vc vá
na parte de configuração do carregador, e procure por cutoff, ou algo parecido.
MensagemEnviado: Qui Jul 17, 2014 12:57 pm
Se vale uma dica ...
Tira fotos das baterias ......
Crie um tópico .... Aproveite que elas estão novas .... Venda elas e guarde a grana na poupança .. Vai render mais !
Já o RC pode guardar a perder de vista !
Bateria tem vida útil usando ou não
A carga em modo storage também tem prazo e se vc esquecer com certeza vai estragar ...
A bateria parada durante muito tempo tende a ficar com dificuldade de pegar carga e consequentemente perda de qualidade.
Bateria que carrega e anda direto é melhor ...
Faça a alegria de alguem necessitado ... heheheh
Venda as baterias por um bom preço e seja feliz !
Se fosse NICD, NIMH, LI-ION até ia !
Abços
MensagemEnviado: Ter Jul 22, 2014 12:55 pm
Images: 27
Agradeço a todos pelas dicas, acabei vendendo as baterias. Valeu....
Samuel L. Wermann
Kyosho DBX VE
