Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 9:29 pm
MensagemEnviado: Qui Mai 08, 2014 10:06 pm
Registrado em: Seg Jan 27, 2014 9:10 pm
Pra que serve um esc com amperagen alta
É só pra colocar em um mitor eu puxa muito ampare ?
Pra que serve a amperagen ?
Aí o cara fala
Revinho 1-16
MensagemEnviado: Qui Mai 08, 2014 10:12 pm
O ESC é quem controla a velocidade, a voltagem e amperagem enviada ao receptor, a configuração de setup da eletrônica, etc...
Se vc tem um motor, que puxa até 70A trabalhando no máximo, vc deve comprar um ESC de mais de 70A, pois o ESC tem que aguentar
a amperagem que o motor puxa. Ou seja, basicamente, vc deve pegar um ESC de amperagem alta pra não perdê-lo. Quanto mais folga tiver o ESC,
mais tempo ele vai durar, e mais seguro vc vai poder usar seu motor.
MensagemEnviado: Qui Mai 08, 2014 11:25 pm
Registrado em: Ter Fev 19, 2013 4:16 pm
Images: 6
João, boa noite. Já li várias vezes a relação motor, ESC, bateria. Pelo que você falou acima, concordo com relação ao ESC e motor, perfeito. Mas e a bateria?? Se comprar o ESC com a maior amperagem possivel, a bateria não teria que fornecer a amperagem também maior que o ESC suporta? Ou seria somente maior que a amperagem que o motor puxa?
Truggy Himoto RXT-1 1/8
MensagemEnviado: Sex Mai 09, 2014 10:26 am
luiskas, se vc tem um motor que puxa 30A, mas compra um ESC de 60A por segurança,
se vc colocar uma bateria que oferece 50A de descarga, ela não vai estragar, pq o motor
não vai puxar mais do que ela oferece. Então, a amperagem da bateria deve ser baseada também no motor, assim como o ESC.
Mas mesmo assim, por exemplo: Tenho um ESC de 150A, vendi meu 1/8, e meu 1/10 está sem ESC. Passo o ESC de 150A pro meu 1/10,
onde o motor só puxa 50A, eu não preciso de uma bateria que forneça mais de 150A, só preciso que ofereça o suficiente para suprir o motor,
mas como nunca se sabe o dia de amanhã, vai que vc decide comprar um outro 1/8 um dia... Seria bom que vc comprasse baterias que servisse também a ele.
Mas aí fica a seu critério, vc saberá gerir suas compras... Mas como o preço de uma bateria de 20C pra uma de 30C não costuma ser lá tanta coisa,
é sempre bom comprar um bastante folgado...
MensagemEnviado: Sex Mai 09, 2014 1:47 pm
Valeu gente
Aí o cara fala
Revinho 1-16
MensagemEnviado: Dom Mai 11, 2014 7:34 pm
Images: 6
Perfeito João! A relação deve ser sempre o que o motor puxa!
Abraços!
