Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 10:15 pm
MensagemEnviado: Ter Jan 28, 2014 3:08 pm
Registrado em: Seg Jan 27, 2014 9:10 pm
:? Ola,tenho um e revo 1/16 todo original e consigo brincar com ele um tempo que eu nao sei se muito ou pouco :?
:moto: :moto: :moto: :moto: :moto: :moto: :moto: :moto: :moto:
:cry: :| brinco com ele 3 minutos ate ele esquentar o motor o esc :| :cry:
:? a bateria nao esquenta :-?
:?: esse tempo é o tempo que deveria ser :?:
coloquem o carrinho que voces usao e quanto tempo voces usao para eu ter uma idéia
OBRIGADo
Aí o cara fala
Revinho 1-16
Editado pela última vez por NOO em Ter Jan 28, 2014 3:31 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Ter Jan 28, 2014 3:21 pm
Ele está esquentando muito rápido, tem algo errado, o que está esquentando? ESC, Motor, Bateria?
Geralmente os RCs tem duração de bateria de 15 a 45 minutos...
MensagemEnviado: Ter Jan 28, 2014 4:25 pm
a situação parece ser anormal
se estiver esquentando acima de 80 graus em 3 minutos tem algo errado
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Ter Jan 28, 2014 6:39 pm
esquenta mesmo ...
ESse esc e assim ...
Tenho um Ken BLock
Ate falei em outro topico .... Coloque um dissipador ou um cooler pra trabalha com folga !
Abços
MensagemEnviado: Ter Jan 28, 2014 7:07 pm
Se for assim, a traxxas tem uma qualidade muito baixa em seus ESCs, não existe isso...
Ou ele está usando a relação errada, bateria forte de mais ou qualquer coisa do tipo...
Se não for enquadrado em nada disso, a traxxas é ainda pior que eu pensava...
MensagemEnviado: Ter Jan 28, 2014 7:22 pm
Como você está verificando essa temperatura? Com o dedo? Se for, é uma base de comparação muito ruim... Recomendo conseguir um termômetro infravermelho para verificar a temperatura de forma mais real. Em tempo, se você consegue encostar a ponta do dedo e manter ele alí, está abaixo de 60 graus Celsius.
Se for diagnosticado que realmente a temperatura está alta e causando danos a eletrônica do modelo, avalie oque pode estar causando isso como rodas travadas, diferenciais levemente travados... Aliás, a velocidade dele pode ser considerada normal para o modelo? Compare com seu outro modelo.
Sobre a duração da bateria: você obedeceu o ciclo de recarga inicial dela? ou simplesmente tirou da caixa e começou a usar? Pelo que você descreve, é capaz dele estar cortando a força por proteção térmica ou algo do tipo... Obedecendo os ciclos de carga e descarga, até as que acompanham os modelos aguentam mais que isso!
Bom, são muitos pontos a se considerar antes de se crucificar infantilmente o fabricante. Fornece mais alguns dados para gente para que possamos opinar.
COMO POSTAR FOTOS NO FÓRUM
MensagemEnviado: Ter Jan 28, 2014 7:59 pm
É ..
Esqueci de falar ...
O meu esquenta por conta da carga que dou ...dedao no maximo a maior parte do tempo
Ando com par de baterias 2S e quando quero voar coloco uma 3S.
Ja coloquei cooler e dissipador pra nao ter que preocupar ...Por isso recomendei.
Minhas baterias sao todas nano tech.
Ele fica quente ...Isso e normal sim
Agora se ele estiver desligando ... tem merda ...pelo que entendi ele ta andando e reclamando que esta esquentando ...
Por falta de marcas tenhos 2 traxxas e os dois esquentam sim ! Nada fora do normal
Tenho um kyosho tambem e esquentam tanto quanto .... Nao consigo ficar muito tempo com o dedo e nunca medi com termometro pra saber ...
MAs sei que ta dentro da faixa pois senão eles desligariam ... ESC da traxxas nesse modelo tem proteção termal e no meu GT2 tambem !
As baterias nao esquentam ....
So na summit que no cabo do motor que puxa mais a bateria da uma torrada ... kkk
Fora isso tdo normal !
Abços
MensagemEnviado: Ter Jan 28, 2014 11:09 pm
Registrado em: Qui Nov 28, 2013 4:31 pm
mano eu tenho um Arrma Raider 1/16 combo original (brushed) e bateria de nimh, eu só ando no talo o esc nunca esquentou, a bateria esquenta mas o esc fica em temperatura ambiente.
O fanatismo chega longe meu povo, tenham cuidado!
Arrma Raider
Ofna Lx2E
Vaga de garagem disponível hehe
MensagemEnviado: Qua Jan 29, 2014 8:40 pm
Estou usando a bateria que vem com ele que é uma power cell
Comprei uma 2s que da a força que meu motor puxa
AS DUAS ESQUENTAO O ESC DEPOIS DE 3 MIN
Aí o cara fala
Revinho 1-16
MensagemEnviado: Qua Jan 29, 2014 8:41 pm
Meço a temperatura com o dedo na maioria das vezes quase queimo ele
Aí o cara fala
Revinho 1-16
MensagemEnviado: Qui Jan 30, 2014 9:56 am
O que esquenta? A bateria, motor, ESC?
E na caixa vêm 2 pinhões, você está usando o pinhão maior ou o menor?
Quando você empurra o carrinho com ele desligado, ele para na hora,
ou se vc empurrar e soltar ele anda um tempinho até parar (alguma roda está presa ou algo assim)?
MensagemEnviado: Qui Jan 30, 2014 11:32 am
O motor e o esc esquentao estou usando o pinhão maior que vem com ele
Quando murro ele ele Anda uns 25 centímetros até parar
Aí o cara fala
Revinho 1-16
MensagemEnviado: Qui Jan 30, 2014 11:35 am
25 centímetros não é quase nada, veja se tem algo que está travando ele, pode ser sujeira nas rodas,
ou até mesmo má regulagem da distancia entre a coroa e pinhão...
Ele faz algum barulho estranho quando vc empurra ele, ou o barulho que faz é suave?
