Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 11:54 pm
MensagemEnviado: Sáb Jan 18, 2014 10:08 am
Registrado em: Qua Nov 13, 2013 12:35 pm
Galera, sou novo e depois de dar umas 4 ou 5 cargas na minha bateria, deixei de lado o carrinho por algumas semanas. Hoje, ao tentar carregá-la, aparece no meu carregador (IMAX B6AC) a seguinte mensagem: "Battery Check... Low Voltage".
Pergunta: O QUE M... É ESSA???? Tá tudo configuradinho, como Bateria 2S 7.4 volts e tal.
O que pode ser? Ajuda aí pessoal pq quero driftar hoje, aproveitar que a muié foi passar o fds na casa da mãe dela. hehehe
MensagemEnviado: Sáb Jan 18, 2014 10:13 pm
Caraca, 13 visualizações e nenhuma ajuda. Sacanagem
MensagemEnviado: Sáb Jan 18, 2014 10:32 pm
Deixou ela descarregada muito tempo?
MensagemEnviado: Dom Jan 19, 2014 6:48 am
Parece que vc guardou a lipo descarregada e agora suas células estão com voltagem muito baixa e seu carregador não consegue recarregar.
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Seg Jan 20, 2014 11:21 am
marc_veloz escreveu:
x2
Carregue ela a 1A no modo NIMH por 5min, volte a carregar como LIPO, mas é bem capaz de ter zuado a LIPO..
Sempre que for guardar a LIPO e não for usar, carregue ela no modo STORAGE
E nunca guarde a bateria espetada no ESC
Team Associated RC8T FT
Team Associated SC10 4x4 FT
Editado pela última vez por mach em Qua Jan 22, 2014 9:22 pm, em um total de 1 vez.
MensagemEnviado: Seg Jan 20, 2014 11:48 am
aconteceu isso com uma lipo minha ...
Ja era uma celula, pode tentar
Coloca pra 1S e ela vai carregar normal ...
Qual a marca dessa bateria ?
Abços
MensagemEnviado: Seg Jan 20, 2014 12:07 pm
Algumas semanas não acredito que dê esse problema, já deixei mais de dois meses uma sem usar, a meia carga e não deu em nada, a não ser que seja uma bateria muito vagabunda...
o que já aconteceu comigo foi deixar a bateria conectada ao ESC por esquecimento de uma semana para outra e ela bichar. O que acontece é que os capacitores ESC, mesmo desligado, continuam puxando uma pequena carga, aí baixa de 2.7V e já era a bateria.
MensagemEnviado: Seg Jan 20, 2014 12:43 pm
Faz o que o Mach disse que vai resolver o seu problema, acho que uns 3 minutos já é suficiente!
Thomas Brum
Savaxe Flux XL- TORK 2200kv
Baja 5bss-30.5cc
MensagemEnviado: Ter Jan 21, 2014 7:22 pm
Pois é pessoal. Não sabia desse "detalhe". Realmente guardei descarregado, e ainda esqueci de desplugar do esc. Tentei o que disseram mas ja era mesmo. M... A marca da bateria é hunger40 2S hardcase. Pior que montei o carrinho agora, cada pecinha. Comprei tudo. Ou seja, srm grana nem previsão pra comprar outra bateria. Fazer o que...
MensagemEnviado: Ter Jan 21, 2014 7:56 pm
Nao queria te desanimar ...
Tenho ate um topico sobre esse problema. Eu tentei o negocio acima do mach.
A minha era zippy e do meu ken block. O meu erro foi carregar ela 2 semanas depois de andar com ela ate o talo. Eu esqueci ! Andei e guardei descarregada. :(
Vc só tem uma bateria ?
Abço
MensagemEnviado: Qua Jan 22, 2014 9:13 pm
Pois é velho, só tenho uma bateria. Aliás, TINHA né, pq fiz o esquema que explicaram e nada. Ja era. Tô pagando essa bateria ainda. Acabei de montar o carrinho e ficará um bom tempo sem funcionar agoea. Faz parte né. Serviu pra aprender, rs
MensagemEnviado: Qua Jan 22, 2014 10:04 pm
Registrado em: Seg Abr 29, 2013 12:09 am
Images: 5
Olá amigo, já aconteceu isso comigo e consegui recarregar da seguinte forma e tomando alguns cuidados.
Em primeiro lugar é importante vc ter certeza de qual o valor de tensão da bateria, se possível medir com um multímetro ou algum testador, esse método NÃO É RECOMENDADO, se a bateria estiver com tensão abaixo de 2V por célula.
Você precisará conectar duas baterias em paralelo eu utilizo uma placa semelhante a essa ( http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... taneas-_JM ) (isso não é propaganda da placa rs).
Primeiro programe o seu carregador normalmente para a carga de lipo, com o número de células correto e somente para a metade da capacidade de corrente da bateria ex. se for de 5000mAh programe apenas 2500mAh.
Segundo, conecte a bateria boa na placa e pressione o carregador para fazer o check da bateria.
Quando o carregador der ok vc conecta a outra bateria em paralelo e confirme a carga no carregador.
O carregador "enxergará" as duas baterias como apenas uma é iniciará o processo de carga, após alguns minutos (15 ou 20), pare o processo de carga, neste momento sua bateria já estará com uma tensão que o carregador aceitará para carga, aí então efetue um carga balanceando com no máximo 70% do valor da bateria.
Normalmente funciona.
Espero que tenha entendido, ou melhor, que eu tenho me expressado bem.
Abs.
Inferno VE________Stampede VXL 4X4__________Summit 1/10
MensagemEnviado: Qua Jan 22, 2014 10:20 pm
É bem mais fácil, rápido e prático carregar em modo NIMH mesmo...
Sem falar q a bateria zuada vai puxar carga da bateria boa
MensagemEnviado: Qua Jan 22, 2014 10:28 pm
Images: 5
Olá Mach, essa forma também é boa, já usei, mas dependendo do valor de tensão da bateria as vezes não funciona.
Quanto a uma bateria consumir corrente da outra, realmente ocorre se vc não carregar imediatamente, o que não seria o caso. A associação de baterias em paralelo faz com que o valor resultante fique maior e o carregador aceite efetuar a carga. Esse método já seria uma segunda opção ao que vc recomendou.
MensagemEnviado: Qui Fev 27, 2014 9:06 pm
Registrado em: Dom Fev 10, 2013 6:48 pm
José Luiz Espíndola escreveu:
aconteceu comigo e fiz o procedimento de carregar no modo Nimh, porém pode ter certeza que sua bateria terá vida curta
Wanderlei Leite
Sakura Zero S (10.5T)
Canal no Youtube: www.youtube.com/automodelismosa
