Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 11:54 pm
Criar novo tópico Responder  [ 27 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
 Título: BATERIAS
MensagemEnviado: Seg Out 21, 2013 12:50 pm
Registrado em: Dom Out 13, 2013 4:14 pm
AMIGOS, QUAL A MELHOR BATERIA?
Traxxas Bateria Lipo 2s 25c 2200mah 7,4v Tra2820
Bateria Lipo 2s 2200mah Zippy 40/50c P Traxxas
PARA ESTE MODELO Traxxas Fiesta Rally 1/16 Vxl Brushless Tra7307
 Título: Re: BATERIAS
MensagemEnviado: Seg Out 21, 2013 3:27 pm
Cara
Quanto maior o mah ...mais tempo andando ...
Quanto maior o C mais velocidade constante !
2S - Anda tranquilo ...
3S - Anda no limite do ESC
O unico problema é o tamanho... Fique atento a isso pois nesse carrinho as baterias nao podem ser grandes pois nao cabem no compartimento.
Abços
MensagemEnviado: Qua Out 23, 2013 6:53 pm
valeu!!! :D
MensagemEnviado: Qui Out 24, 2013 11:09 am
considero melhor a bateria: Turnigy nano-tech 2200mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2820 Traxxas 1/16 models)
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Qua Out 30, 2013 9:05 pm
Registrado em: Qua Out 30, 2013 7:58 pm
Olá pessoal.
Sou novo no automodelismo, acabo de comprar uma pickup Tamyia Chevy S-10 usada, preciso de bateria nova e carregador!!!
Estava pensando em adquirir uma bateria tipo lipo e carregador, gostaria de uma bateria que me desse um maior tempo de uso.
Alguém poderia me passar uma opinião sobre qual bateria comprar???
o carro utiliza Chassis TA01/TA02 mix
A bateria deve ser 7,2 volts
Obrigado.
MensagemEnviado: Qua Out 30, 2013 10:11 pm
o pessoal vai ser rápido no gatilho: "põe lipo"
porém poucas lipos vão caber nele, cuidado, e use a 2s
dependendo do seu esc e motor, precisa também do buzzer
MensagemEnviado: Sex Nov 01, 2013 9:52 am
O carro é todo original, não entendo quase nada, quem me vendeu disse que tem esc mecânico.
Procurei rapidamente por lipo e só encontro 7,4v... serve?
Obrigado pela ajuda
MensagemEnviado: Sex Nov 01, 2013 6:34 pm
Serve, mas só de formato arredondado difícil de achar, tenho algumas pois os losi também só aceitam essas lipos arredondadas
De nada
MensagemEnviado: Dom Nov 24, 2013 11:21 pm
Bom galera, depois de muita procura comprei o Automodelo Brushless Kyosho Drx 1/9, agora preciso de uma boa bateria para este modelo o esc vai ate 3s!!!
MensagemEnviado: Seg Nov 25, 2013 9:46 am
ALEX nao coloca nada de 3s vc compra uma boa de 2s de 5000mah qesta de bom tamanho, 3s vai forçar muito o carro, 2s seu carro vai andar muito bem.
GARAGEM
TEAM LOSI JUNIOR 2
SCHUMACHER COUGAR 2
DURATRAX RAZE
DURATRAX GT-R
TEAM ASSOCIATED RC10 GT
MensagemEnviado: Seg Nov 25, 2013 12:20 pm
Verdade ..
Tenho um GT2 e comecei andar com 4S e meus problemas começaram...
O carro ta desparafusando todo ! kkkk
Alem do que é um jogo de pneu por mês....huahauahua
Mas nesse nível vc tem que estar mto adaptado com seu carro pois o que vai acontecer é que vc vai moer seu carro!!!!
Aprende a andar ...manja o fórum com a galera ... e depois vc ve o que faz ...
Tenho ctz que bateria e só começo pra vc ...
Quer andar rápido ...Vc vai ter que trocar motor, ESC e preparar suspensão !
Abços e vamos se divertir !
MensagemEnviado: Seg Nov 25, 2013 2:35 pm
Registrado em: Qui Jan 17, 2013 12:13 pm
ALEX MACHADO escreveu:
Opa Alex eu tenho um Dbx 2.0 a elétrica é idêntica pode comprar uma 3s 5000mah eu uso nanotech 35\70 c só que antes de andar tem reforçar algumas coisas ,diff colocar óleo neles e um par de peões se forem somente dois,se forem 4 vc colaca somente o óleo no meu dbx eu utilizo 50.000 na frente e 100.000 no central e traseiro nunca quebrou nada ando uma vez por semana eo carro esta muito bem e como qualquer carro ou automodelo quando acabar a brincadeira tem que limpar e lubrificar e reapertar tudo
MensagemEnviado: Qui Jan 09, 2014 1:32 am
Olá!!! Sera que posso utilizar uma bateria de 2s sera que fica bom e quanto tempo duraria esta bataria?
Atualmente uso uma de 3s 4000 mah 40c levo 2:00 horas balanceando á 0.8 amp e brinco mais ou menos 20 minutos esta correto isto? Comprei uma outra da zippy de 5000mah espero andar mais tempo!!!
MensagemEnviado: Qui Jan 09, 2014 1:45 am
Vc pode balancear/carregar uma 5000 mah em ate 3,7A para nao afetar a bateria, a 4000 mah creio que em torno de 2,3A.
O que me falaram eh que a carga tem que ser em 70% da capacidade maxima de uma lipo.
E para abateria ter carga total, deve estar a 4,20V por celula, nao 3,7v, que eh nominal, nao total.
MensagemEnviado: Sex Jan 10, 2014 8:44 pm
valeu!!!
