Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 11:54 pm
 Título: UBEC
MensagemEnviado: Seg Out 14, 2013 11:50 pm
Registrado em: Dom Set 15, 2013 1:54 pm
Desculpem a minha ignorância. Mas o que é UBEC? O que ele faz?
 Título: Re: UBEC
MensagemEnviado: Ter Out 15, 2013 12:01 am
Registrado em: Seg Abr 29, 2013 12:09 am
Images: 5
Ao "pé" da letra UBEC - Universal Battery Eliminator Circuit. Normalmente está integrado ao ESC. A grosso modo é um circuito que gera uma tensão regulada a partir da bateria principal. Essa tensão é utilizada para alimentar o receptor e servos principalmente. Aquele conector pequeno de três fios que sai do ESC e vai para o receptor, o fio vermelho é justamente a saída do UBEC que alimentará o receptor e os servos.
Inferno VE________Stampede VXL 4X4__________Summit 1/10
 Título: Re: UBEC
MensagemEnviado: Ter Out 15, 2013 10:29 pm
Então ele tem a função de preservar o receptor e servo para que eles não recebam tensão a mais para que eles não queimem ou danifiquem?
 Título: Re: UBEC
MensagemEnviado: Ter Out 15, 2013 10:36 pm
Em automodelos a combustão, usa-se uma bateria para alimentar o receptor/servos;
Nos elétricos, geralmente o ESC tem BEC interno, ele tem esse trabalho de alimentar o receptor/servo, com a vantagem, de que a voltagem não oscila, e a bateria nunca vai acabar com seu automodelo em velocidade, pois só cessará o envio de tensão para o receptor quando a bateria do automodelo acabar...
 Título: Re: UBEC
MensagemEnviado: Qua Out 16, 2013 7:09 am
Entendi. Obrigado pessoal pela atenção.
