Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 9:14 am
Criar novo tópico Responder  [ 26 mensagens ]  Ir para página 1, 2  Próximo
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 9:43 pm
Registrado em: Qui Set 12, 2013 3:54 pm
Estou com muitas duvidas pra começar no automodelismo. Pra inicio de conversa gastei dinheiro com aqueles automodelos (à combustão) vendidos em banca de revista, que nós mesmos montamos, não consegui terminar por motivos financeiros, e hoje vi a besteira que fiz. Depois de pesquisar um pouco decidi que eu quero um modelo elétrico, pois não tenho tempo pra cuidar de toda mecanica de um a combustão. Sobre a primeira compra estou pensando na marca Kyosho, do tipo RTR, mas algum que eu possa fazer uns UPs no futuro, e dê pra fazer drift, por lazer mesmo, nada de competição. Também tenho duvidas sobre expressões como ESC, montante e outras que costumo ver aqui no forum e outros sites. Resumindo, se puderem me ajudar gostaria de sugestões sobre os melhores modelos que se adequem aos meus propósitos, e se possível também as noções das principais expressões usadas. Os modelos 1:10 seriam adequados? Desde já valeu pela atenção. :?: :?: :?: :?:
Obs: pretendo andar sozinho, em pista asfaltada.
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 10:06 pm
leia este tópico indicado com informações importantes pra iniciante como vc
viewtopic.php?f=52&t=6989
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Seg Set 16, 2013 3:14 pm
Valeu pela indicação, já havia lido antes, muito bom pra esclarecer quem tá começando. Vou procurar um pouco mais por um modelo que sirva pra mim, vou escolher com paciência pra não errar de novo, assim que tiver as opções vou postar pra saber as opniões.
MensagemEnviado: Seg Set 16, 2013 3:31 pm
Se vc tem interesse em ficar com ele blz ...
TEm gente que procura esse modelos para reposição ....
Vende ele !
Quem sabe não entra um grana pra ajudar no seu novo projeto.
Abços e seja bem vindo.
MensagemEnviado: Seg Set 16, 2013 4:03 pm
O que vocês acham desses dois modelos, o primeiro seria pra drift, já o segundo não sei se serve também pra derrapar (rsrsrs), falando nisso o que é necessário pra praticar drift, seria só a troca dos pneus, que pelo que to vendo são diferentes, ou eu precisaria ter um modelo pra correr e outro pra drift. Estou perguntado porque achei uma loja de modelismo aqui na minha cidade e descobri um grupo que se reuni pra rodar, agora já estou considerando andar com eles, aí precisaria de um modelo pra correr em circuito (no futuro claro, quando tiver dominando a máquina). Desde já obrigado pela atenção, tá sendo de grande ajuda.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... tp-uso-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... martin-_JM
MensagemEnviado: Seg Set 16, 2013 4:19 pm
da uma procurada aqui no forum q tem muita coisa boa com bom preço viewforum.php?f=79
MensagemEnviado: Seg Set 16, 2013 5:25 pm
Beleza, vou olhar com calma. Mas ainda to em duvida sobre o tipo de carro, eu tenho que comprar um só pra drift e outro pra rodar "normal" ou posso ter os dois em um só, por que aí vou decidir onde investir caso tenha que optar por um modelo pra cada estilo (vou comprar apenas um)
MensagemEnviado: Seg Set 16, 2013 5:44 pm
pode comprar um on road normal, e trocar so as rodas pra fazer drift quando quiser
MensagemEnviado: Seg Set 16, 2013 6:08 pm
un onroad touring roda bem nos dois já o proprio para drift para rodar normal sem derrapar seria mais dificil pois autos de drift tem um esterço maior e para diminuir vc precisaria de um radio com varias configurações na minha o melhor on road para iniante é o sakura 0 s
na garagem :
ofna ultra lx2e
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 1:39 pm
Estou pesquisando, assim que decidir posto por aqui pra saber as opiniões. Obrigado pelas dicas
MensagemEnviado: Ter Set 17, 2013 2:07 pm
Pessoal, só a titulo de informação, encontrei esses tutorial em outro forum, e achei muito bom, muito esclarecedor e simples de entender, estou postando o link para os interessados.
http://www.zerogravitydriftrc.com.br/in ... view=start
MensagemEnviado: Qui Set 19, 2013 4:13 pm
Vendo melhor as dicas, percebi que o Sakura D3 é a melhor opção (quero fazer Drift), ele é vendido aqui no Brasil por um preço razoável, já decidi por ele. Agora estou fazendo um carrinho de compras na Hobbyking para o restante e a maior dificuldade que estou encontrando é em acertar o ESC com o Motor. Minha dúvida é: para o motor Turnigy TrackStar 10.5T Sensored Brushless Motor 3730KV, com as seguintes especificações:
Specs:
Can Size: 540
Turns: 10.5
RPM/v: 3730kv
Sensored: Yes (Standard 6 pin harness)
Max voltage: 7.4 (2S)
Max Current: 45A
Max Watts: 320w
Can Diameter: 36mm
Can Length: 53mm
Shaft Size: 3.175mm
Weight: 178g
Neste caso eu precisaria de um ESC de quantos amperes? O Hobby King 60A Sensored/Sensorless Car ESC (1:10/1:12) daria conta, segue as especificações:
Specification:
Cont./Burst Current: 60A/380A
Resistance: 0.0006 ohm
Suitable Car: 1/10 & 1/12 on-road and off-road cars / trucks
Suitable Brushless Motor: 5.5T On road / 8.5T Off road (2s) 10.5T on road / 17.5T off road (3s)
Battery: 5-9 cells Ni-xx (NiMH / NiCd) 2-3 cells Li-Po
BEC Output: 6V/2A of switch mode built-in BEC
Motor Type: Sensorless and Sensored brushless motor
Dimension: 27x31x39mm
Weight: 60g
PRODUTO ID: HK-SENS-60A
Pelo que entendi a amperagem do ESC precisa ser maior que a do Motor, nesse caso o motor apresenta Max Current: 45A e o ESC entrega 60A, gostaria de saber se esses calculos estão corretos e esse ESC suportaria o Motor normalmente.
Outra pergunta é que ví uns "cartões" que acho que seria pra configurar o ESC, eu preciso fazer alguma configuração com esse "cartão" pra rodar ou é só instalar e pronto?
Tudo isso seria trabalhando com uma bataria LIPO 2S
Agradeço a a quem puder ajudar esse humilde iniciante. rsrsrs
MensagemEnviado: Qui Set 19, 2013 6:50 pm
vc tem certeza que é o d3 o q vc quer pb ele só roda drift o zero s roda grip e drift mas se for isso q vc quer vai fundo não leve a mal só to dando um toque.
na garagem :
ofna ultra lx2e
MensagemEnviado: Qui Set 19, 2013 7:57 pm
qto a motor e esc e esatamente issso amigo se seu motor puxa 45a vc tem q pegar um esc de no minimo 60a p/ ter uma folga e no futuro vc pode trocar o motor por um pouco mais forte com 4000kv ou ate um com 4900kv q seu carro ira driftar muito.
GARAGEM
TEAM LOSI JUNIOR 2
SCHUMACHER COUGAR 2
DURATRAX RAZE
DURATRAX GT-R
TEAM ASSOCIATED RC10 GT
MensagemEnviado: Qui Set 19, 2013 8:06 pm
Cara,
Verdade que o amigo acima falou ....
Compra um chassi misto ...
Tenho certeza que vc nao vai ficar o tempo todo andando drift ....
Eu tenho um ken block ...ele é meio a meio a meio!
Quando canso de andar deslizando com pneus mistos(desliza mas nao é drift), eu coloco o drift, quando canso coloco os de grip...
To feliz da vida andando em todos os pisos !
Abços
