Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 10:01 am
MensagemEnviado: Ter Set 10, 2013 10:17 pm
Registrado em: Ter Set 10, 2013 9:59 pm
Olá galera, eu andei pesquisando e optei pelos elétricos, amigos me tirem um dúvida eu troquei meu aeromodelo em um opala show de bola escala 1/10 com chassi de aluminio e fibra de carbono e quero colocar um combo que faça ele andar muito, o antigo dono me indicou colocar o leopard 3730kv com esc de 60A e 9T, mas sei que quanto menor o KV mais forte é o motor, eu vi no site hobby king da turnigy trackstar, qual vcs me recomendam para eu fazer o bichinho andar bastante...valeu galera..
MensagemEnviado: Ter Set 10, 2013 10:32 pm
um combo mediano seria o 9t mesmo, agora, mais forte q isso recomendo nao passar dos 6000kv se nao pode destruir o carro
MensagemEnviado: Qua Set 11, 2013 7:20 am
recomendo Motor 1/10 6100kv 5.5t Hobbyking X-car
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... -x-car-_JM
Esc X-car Hobbyking 100a
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... g-card-_JM
Mini-z mr03
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 10:31 am
Olá amigos, não entendi, sei que quanto menor o KV mais forte é o motor,a cima nosso amigo escreveu que 9t é mediano e se eu quiser mais forte não posso passar dos 6000kv, mas pelo que li os de 6000kv ja é fraco não é pessoal.
Amigos eu quero montar o meu opala para elel ficar forte mas quero fazer um que não danifique o motor, ou danifique o esc por colocar peças mais fortes que outras, segue abaixo o combo que eu vi na hobby king e me digam se é forte demais ou fraco demais..lembrando que para escala 1/10
motor turnigy trackstar 13.5 t sensored brushless 2590kv
esc hobby king x-car 120A brushless sensored/sensorless
Atenção:Agora bateria eu tenho uma turnigy 3s 20c de 2.2mha não sei se dá para usar ela ou teria que comprar outra, por exemplo eu vi na hobby king a ZIPPY FLIGHTMAX 4000MAH 3S 1P 20C.
Atenção:O pião eu também não sei qual usar..
Meus amigos ficarei muito grato se uma pessoa que entenda muito de elétrico pudesse me ajudar..
Desde ja agradeço a todos..
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 10:48 am
Registrado em: Sex Fev 27, 2009 3:44 pm
ninoaraujo escreveu:
1KV = 1 RPM/Volt
Agora, reveja os seus conhecimentos.
Eu acho esse modelo muito bacana:
Disponha!
Amplexos,
Mercyless
Reborn to be wild
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 11:03 am
muito engraçado esta foto do pião, mas to falando sério o forum não é para tirar sarro do outro companheiro e sim para ajudar, se vc puder me ajudar beleza, agora se não puder não fique fazendo piadinhas que eu não sou trouxa..valeu
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 11:15 am
ninoaraujo, o ''PINHÃO'' depende do peso do seu modelo, tamanho da coroa, motor e bateria que vai usar, relação interna, ou seja, só testando pra saber qual é o melhor...
Um motor de KV alto, não tem torque, ele pode atingir altas rotações,
mas por não ter torque suficiente, ele não consegue impulsionar o carrinho,
então o ideal pra um carrinho 1/10 que não é de competição, é entre 3300 e 6000kv,
é o suficiente pra você correr bastante com seu modelo, e o pinhão você vai ajustando de acordo com
a temperatura do motor, se ele estiver esquentando muito, é só ir diminuindo, ou caso você queira mais
velocidade, e o motor esteja frio, é só ir aumentando...
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 11:34 am
Obrigado amigo pela dica, vc acha que este motor que eu mencionei acima com este esc ta bom ou eu devo diminuir na amperagem do esc e aumentar um pouco mais os KVs desse motor, o pinhão como vc falou eu devo comprar mais ou menos quantos dentes, qual o mais usado só para eu ter uma idéia por onde começar..
MensagemEnviado: Qui Set 12, 2013 11:55 am
Coloca um motor 9T de 4300kv que fica mais rapidinho e mesmo assim com bastante torque, e o ESC 60A é perfeito pra esse motor... Medida de pinhão costuma ser de 20 a 30 em Onroad 1/10, mas tem modelos que são muito mais altos que isso, então é bom você passar o modelo do carrinho pra eu ver, aí posso dizer com mais facilidade.
