Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 6:58 am
MensagemEnviado: Dom Jul 14, 2013 1:49 pm
Registrado em: Qua Abr 03, 2013 10:01 pm
Ola galera estou com um problema comprei um carro da marca eletrix (RUCKUS) e tive um acidente com ele em uma possa de água a qual queimou o meu esc. ate ai tudo bem e só entrar no site da marca e comprar um novo né errado o carro teve atualizações e o motor foi mudado para 15T e o esc atualizado para um impermiavel e não tem mais o indicado para o motor 20T no catalogo eu já o encontrei em alguns sites gringos mais estão o olho da cara e sinceramente não acho vantagem gastar tanto assim porque fica quase o preço de uma conversão para brushless sera que existe algum esc de outra marca que algum pode indicar para o meu motor por favor alguém que mange poderia me ajudar sou novo no robby e já andei pesquisando mais não achei nada desde já muito obrigado.
http://www.horizonhobby.com/products/dy ... or-DYN1171
Rolamentos ou buchas: Casquilho
Motor Tipo: Escovado
Turn: 20T
# De Voltas / Enrolamentos: 20T
Tempo ajustável: Não
Tensão: 4.8 - 9.6V
Células: 4-8 Ni-Cd/Ni-MH ou 2S Li-Po
Diâmetro total: 1,42 polegada (36 milímetros)
Diâmetro do eixo: 0,125 "(3,175 milímetros)
Comprimento do eixo: 0.60 polegadas (15.5mm)
Comprimento total: 1,98 polegadas (50mm)
ESPECIFICAÇÕES DO ESC QUEIMADO ORIGINAL
Forward: Eléctrico Capacidade (FET) Avançado 80 A/240 A
Reverso: Capacidade Elétrica (FET) Reverso 60 A/160 A
Tensão de entrada: 7.2 - 8.4V
Limite Motor: 12 Voltas
Length: 1,06 polegada (27 milímetros)
Largura: 1,38 polegadas (35mm)
Altura: 0,68 polegadas (17,3 milímetros)
Peso: 1,2-1,3 onças (34-36 g)
BEC tensão: 5V, 1A
PWM Frequency: 1KHz
MensagemEnviado: Dom Jul 14, 2013 3:02 pm
Fala aí brother!!! cara,eu diria que esse ESC aqui vai te atender,nunca usei mas o arthurposer abriu um tópico sobre ele......o ESC é watterproof (portanto dá pra passar em poças dágua) e com 2s suporta até motor 12t e com 3s motor 18t.Ah! e o preço é campeão :mrgreen:
http://www.r2hobbies.com/new-arrivals/hobbywing-ezrun-180a-brushed-motor-programmable-esc-for-1-10-rc-car.html
Tópico sobre ele:
http://www.rceletrico.com.br/forum/viewtopic.php?f=58&t=42928
Valeu?
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
MensagemEnviado: Dom Jul 14, 2013 8:08 pm
Fala Beto Rocha
Muito obrigado por vc responder minha duvida tão prontamente mais aco que a sua dica talvez não va me ajudar porque o esc que vc me apresentou e pra ate 3s e o motor que eu tenho e de 20T e soporta apenas 2s e sua tensão e de 4,8 - 9,6 v sera que este que vc me ofereceu vai servir da uma olhada nas especificações do meu antigo que queimou e pelo que o arthur esta dizendo parece que esta esc e mais usado em clawler que e mais força e menos velocidade.
Cara desculpe se eu estiver falando besteira me ajude ai cara e desculpe alguma coisa obrigado
MensagemEnviado: Seg Jul 15, 2013 1:02 am
sickofhead escreveu:
Fala Beto Rocha
Na verdade vc pode usar até 3s e com 3s o limite dele é motor de até 18t,ou seja,vc pode usá-lo com motores de 20,22,25,30,35,40,45,50t's e bateria de 3s.......lembrando que esse "t" significa turns ou qtas voltas de cobre tem o motor e qto menos t's ou voltas mais velocidade e menos torque ou força.Então com 3s dá pra usar até motor de 18t ou seja,motores de 17,15,16 e 12t's não dá........agora,como a especificação do seu motor é pra uso com 2s tbm vai dar certo......bom resumindo,vc pode usar esse ESC com 2s e o seu motor numa boa;coloquei as specs do ESC aí embaixo pra vc conferir,OK?
espero que tenha conseguido explicar e qualquer coisa vai perguntando pois deve aparecer mais pessoas pra dar uma força tbm.
Abraço :pedala:
Features:
•Water-proof and dust-proof for all weather races.
•Small size with built-in capacitor module.
•Automatic throttle range calibration, easy to use.
•Multiple protections: Low voltage cut-off protection for Lipo or NiMH battery / Over-heat protection / Throttle signal loss protection.
•Easily programmed with the jumpers.
Specifications:
•FWD Cont. / Burst Current : 40A / 180A
•BWD Cont. / Burst Current: 20A / 90A
•Input: 2-3S Lipo, 5-9 Cells NiMH/NiCd
•Cars Applicable: 1:10 on-road, off-road Buggy, SCT, Truggy, Crawler, Tank & Boat
•Motor Limit: •2 Lipo or 6 NiMH: 540 or 550 size motor ≥ 12T, RPM < 30000 @ 7.2V
•3 Lipo or 9 NiMH: 540 or 550 size motor ≥ 18T, RPM < 20000 @ 7.2V
•Resistance: FWD: 0.002 Ohm; BWD:0.004 Ohm
•Built-in BEC: 2A/5V (Linear mode BEC)
•PWM Frequency: 1KHz
Beto Rocha
BRCrawlers
FS GT3B 3ch 2.4Ghz
Axial SCX10 Honcho
Usuários navegando neste fórum: Nenhum usuário registrado e 17 visitantes
