Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 1:53 am
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 12:35 am
Registrado em: Qui Mai 05, 2011 4:44 pm
Fala galera...
Estou com um problema... entrei no hobby com a ajuda de um amigo.... e comprei dele o seguinte automodelo:
Tamiya TGX MK.1 TS com um motor SH 18 e sistema de rádio futaba T2PHKA-75....
Quando eu peguei.... fiz funcionar por alguns minutos e depois desliguei o motor... pois ele está com a "Spur Gear" toda comida.....
No outro dia, mais uma vez eu o liguei.... e tudo bem....
No terceiro dia, por curiosidade, eu tirei a vela do motor.... depois coloquei de novo.... ai que começou meu problema.....
Quando tentei ligá-lo, percebi que o recoil estava dando uns trancos mais pesados do que da outra vez.... e eu não consegui ligar ele desde então....
Eu tirei a vela novamente e puxei o recoil.... ai sim, ele veio bem suave.... sem nenhuma resistencia.... botei novamente a vela e parecia q cada vez que eu tentava liga-lo ficava mais e mais pesado...
Estou até pensando que "será que a vela estava com duas arruelas e eu não percebi???"
Me ajudem ai.... pois sou novo no hobby e perdi o contato com meu amigo....só falo com ele em novembro agora....
O que fazer???
Já sei q a vela está boa.... o combustivel chega até o carburador..... as agulhas estão reguladas conforme o manual....
Só um detalhe.... já faz 3 ou 4 dias que não consigo ligá-lo.... e o combustivel está no tanque.... será q o combustivel jah se deteriorou???
agradeço a atenção e peço desculpas se cometi algum equivoco....
MensagemEnviado: Ter Jul 02, 2013 4:15 pm
o ideal é deixar sem combustivel.
tira o combustível do tanque, tira a vela, vira o carro de ponta cabeça, de lado...pra escorrer todo o combustível que estiver no motor pra fora dele.
depois tenta girar o flywel com a mão ou uma chave de fenda, o motor pode estar travado. gira ele de maneira a deixar o pistão para baixo. aí coloca a vela de novo e tenta com o recoil.
da ultima vez que andou, passou after run no motor ou wd40?? depois de tirar o combustível mete wd40 dentro do motor pra dar uma lubrificada e tirar a umidade. ai coloca a vela e tenta ligar.
uma sugestão, arranca o recoil e usa uma caixa de partida, leva o carro numa pista e pede caixa de partida emprestada.
e um lugar mais fácil pra conseguir ajuda é nesse aqui http://www.rcmasters.com.br/ lá o pessoal anda mais de combustão.
Losi XXX-SCB
