Bem-vindo: Sáb Out 31, 2026 6:36 pm
MensagemEnviado: Seg Jul 01, 2013 5:51 pm
Registrado em: Seg Jun 17, 2013 12:22 am
amigos,por favor me ajudem:comprei um himoto spino,mas o controle parece estar desconfigurado,não responde aos comandos,só mexendo no botão th.trim ele anda pra frente e começa a andar sozinho
obrigado
MensagemEnviado: Seg Jul 08, 2013 3:53 pm
Registrado em: Sex Jan 04, 2013 7:35 pm
Olá! Já vi um rádio como esse, e nunca vi um problema assim. Tente fazer "bind" novamente.
-Para fazer "bind" nesse radio você deve ligar o rádio primeiro e depois o carro e pressionar o botão "bind" no receptor do rádio. Como o rádio não tem botão "bind" à forma de reconhecimento é através do gatilho no controle (pressionando). Após isso o "bind" está completo. Desligue e ligue novamente o automodelo o rádio.
-Para configurar esse rádio veja que existem quatro (4) "rotores" dois deles definem a posição centro do gatilho (valor que será atribuído ao gatilho quando estiver no centro) e o valor atribuído ao servo quando o controle desse canal estiver no centro (muito usado para ajuste fino da direção). Os outros 2 definem o limite nos extremos dos canais, ou seja, qual a velocidade máxima ao se tratar do motor, e o angulo máximo que servo alcançará.
Se fizer isso e mesmo assim o gatilho não responder, não sei o que pode ter acontecido talvez o gatilho esteja com defeito.
Espero ter ajudado um pouco!
MensagemEnviado: Qui Jul 02, 2015 11:01 am
Registrado em: Qui Out 30, 2014 10:55 am
vocês conseguiram resolver o problema? estou com um problema bastante parecido, parece que o rádio/receptor perderam o contato, por causa de um sistema fpv, e agora to com dificuldades para fazer o bind
