Bem-vindo: Dom Nov 01, 2026 1:52 am
MensagemEnviado: Sex Jun 28, 2013 11:16 am
Registrado em: Seg Set 03, 2012 10:09 pm
Olá pessoal..
Preciso da ajuda de vocês. Eu estou com o seguinte problema (se é que posso dizer que é um problema). Eu precisei trocar um conector do fio do motor que vai até o ESC porque ele estava oxidado. Antes de fazer esta troca, todas as vezes que eu ligava o carro a ventoinha do ESC ligava e ficava ligada direto sem parar, e só desligava quando eu desligava o carro.
E depois que eu troquei o conector, ela não liga mais, o carro responde a todos os comandos (aceleração, ré, vira para ambos os lados, freio), o carro está andando normalmente, mas, só a ventoinha do ESC que não está funcionando. A minha pergunta é..
Ela só funcionará quando o ESC atingir uma certa temperatura (funcionamento normal) ou eu preciso configurar alguma coisa no setup para ela funcionar ? O ESC é um VORTEX R10 da TEAM ORION, o motor e o esc são originais do Kyosho DBX VE 2.0..
Obs: O ESC não está emitindo som nenhum, tudo está respondendo normalmente.
Aguardo a sua opnião.
Obrigado.
Eduardo.
MensagemEnviado: Sex Jun 28, 2013 11:37 am
você fez solda no ESC ??
por acaso se fez, não ficou nenhum fio solto do cooler?
Losi XXX-SCB
